> Аккумулирующий резервуар дождевого стока, Как не переполнить его дренажным стоком
craig
сообщение 21.8.2018, 20:53
Пользователь №: 81902
Запроектирован резервуар 420 м3 на прием поверхностного и дренажного стока.
Общий расход поступающих стоков порядка 500 л/с, из них 37 л/с дренажных, сброшенных в ливневку.
Допуская, что дренажные воды идут непрерывно в сеть К2, и далее в резервуар, получается, что резервуар будет переполнен ими, и не будет иметь свободной емкости для приема дождевого стока от расчетного дождя, когда выпадут осадки.
Как избежать этой проблемы? Производительность ЛОС (л/с) гораздо меньше, чем приток дренажного стока (л/с)
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 21.8.2018, 22:02
Пользователь №: 3370
Сбрасывать дренаж после резервуара никак?
craig
сообщение 21.8.2018, 22:28
Требуемая производительность ЛОС по методике расчета дождевого стока (не принимая во внимание дренаж) около 4 л/с всего лишь. А приток дренажных вод выяснилось, что около 37 л/с, ну и приток постоянный.
Если весь дренаж пускать на очистку, то насосы подачи на очистку на лос не успеют его откачать, и резервуар будет переполнен все время.
Понятно, что залповые сбросы от ливневки компенсируются объемом резервуара. Объем рез. по расчетному дождю принят. Но что делать с появившимся дренажом, который не залповый, а постоянный, в этом вопрос helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 21.8.2018, 22:39
- сбросить его без очистки в сеть после очистных
- если он ну никак не сбрасывается без очистки ставить на него свои очистные, разделяя сети
craig
сообщение 21.8.2018, 22:49
1. Без очистки после очистных это как?) Вы имели в виду после резервуара сбросить дренаж, обходя лосы?
Думали сбросить дренаж перед резервуаром без очистки, разделив сток перед резеовуаром установкой расходомеров и электрозадвижек: когда сток 37 л/с, здв на сброс открыта а на рез.закрыта; при превышении расхода (значит выпали осадки) здв на сброс закрыта, на рез.открыта, т.е. тогда чистим весь сток дождь + дренаж.
Эксперт забраковал такую схему, якобы очень сложная, упростить, вот стали думать как иначе, пустив через резервуар, решить проблему...
Да и дренаж без очистки тоже забраковал. Чистить надо
2. Сети разделить никак, дренаж изначально не в нашем ведении, и туда в истоки не влезаем. Работаем с расходами конечными, приходящими по одной трубе: дренаж+ливневка...
andrey R
сообщение 21.8.2018, 23:37
Да
Что схему забраковал бредовую - эт правильно, а вот чистить то зачем? Какие аргументы? Или то не дренаж, а якобы дренаж?
В истоки не влезаете, а чистить Вам? Странно это...
Но если всё велено чистить, так и чистите, какие проблемы? Увеличивайте производительность очистных, и вперед. Постоянный поток дренажа напрямую в очистные, превышение расхода через перелив в резервуар, из резервуара на очистку
craig
сообщение 22.8.2018, 0:08
Пока нет офиц.замечаний со ссылкой на норматив, демагогия. Но повод задуматься.
А где написано, что дренаж чистить не надо?
В МУ 2.1.5.800-99 п.3.2 указано, что он источник микробного загрязнения. Т.е.обоснованно требование обеззараживать. С очисткой от ВВ сложнее. В СанПин 2.1.5.980-00 указано, что не допускается сбрас.неочищ.стоки хоз/быт, производственные, поверхностные. Про дренаж ни слова.
Странно, согласна...
Но также странно имея расчетные по поверхностному стоку 4 л/с для лос из-за дренажа увеличивать Q до 40 л/с...хотя пока вариантов других не вижу..
Постоянный приток дренажа напрямую в очистные без резервуара не сделать опять же из за того, что труба одна общая, и не разделить дренаж от ливневки. В одну секунду по ней дренаж идет, а в другую дождь пошел и по ней же в разы больше побежало...Или возможно я неправильно поняла Ваше последнее предложение.
По разделению на очистку и сброс сейчас предполагается так: весь дренаж с ливневкой в разделит.колодец. Оттуда на очистку, а что перелилось на сброс. Т.е.дренаж чистится полностью, с учетом что он мал по л/с по сравнению с ливневкой
andrey R
сообщение 22.8.2018, 0:09
А где написано, что надо?
От тут я малька понадергал про дренаж. Не очень Ваш случай, но всё же будет полезно почитать.
craig
сообщение 22.8.2018, 0:15
Спасибо, почитаю.
Вот и разделяли "бредовой" схемой с расходомерами и электрозадвижками, т.к. по другому не разделить и не сбросить отдельно без очистки) Потому что уповали на то, что не написано, что надо чистить, значит, не надо rolleyes.gif
Даже интересно как будет сформулировано офиц.замечание письменное и чем обоснуют необходимость.
Однако повторюсь, насчет обеззараживания не поспоришь.
andrey R
сообщение 22.8.2018, 0:17
Цитата(craig @ 22.8.2018, 0:15) *
Спасибо, почитаю.
Другое дело, что нужно разделять, а не смешивать со сточными водами
craig
сообщение 22.8.2018, 0:22
В общем, тут либо эта "бредовая" схема с разделением, либо полная очистка дренажа наравне с к2, хоть и не особо нужная) иных вариантов не видно
Нужно было разделять изначально и делать 2 сети - дренаж и к2. Сейчас уже не изменить, повторюсь - работаем с тем что есть(
miter
сообщение 22.8.2018, 8:25
Пользователь №: 87893
Запроектируйте на сети обводную линию с разделительной камерой. Камеру посчитайте так, чтобы в обход шло +-37 л/с. При дожде - 37 л/с в обход, остальное на АРР. Правда в таком случае и первый грязный сток от дождя пойдет туда же в обводную... Но разбавленный дренажом. Но таки грязный. Но так дешевле. laugh.gif
Кстати, об очистке дренажа. На одном объекте в МО был выпуск дренажа от подземной парковки в прудик. Так вот в месте выпуска вода и песок были оранжево-коричневыми. Железа много в дренаже оказалось.
Сообщение отредактировал miter - 22.8.2018, 8:35
craig
сообщение 22.8.2018, 11:21
Не пропустят вариант со сливом без очистки хотя б доли стока, которую положено чистить. В Чёрное море прямиком)
miter
сообщение 22.8.2018, 11:37
Тогда зачем спрашивать, если вариантов все равно нет? Пересчитывайте очистные с учетом дренажа smile.gif
craig
сообщение 22.8.2018, 12:03
Чтобы убедиться, что их нет, может недодумала чего-то :-) все таки на кону стоит увеличение Q очистных в разы newconfus.gif
А пересчитывать в таком случае видимо и нечего. Просто указать, что расчетная Qлос такая то, но принимается больше, и равна притоку дренажа, т.к. он не подлежит регулированию, как дождевой.
Сообщение отредактировал craig - 22.8.2018, 12:09
andrey R
сообщение 22.8.2018, 13:11
Не, равна Qрасч. + Qдренажа.
И лучше делать двумя секциями очистные
craig
сообщение 22.8.2018, 15:29
Сейчас резервуар и обводная рассчитаны на максимум притока исходя из суммы поступающего расхода Qрасч+Qдренажа. А Qлос да действительно надо сложить расчётную Qлос с имеющейся Qдренажа
Что имеете в виду? У нас стеклопласт. подземная цепочка сооружений. В 2 линии? Почему? Или Вы про две секции резервуара?
Кстати, какая тогда концентрация загрязнений пойдёт на очистку....какая она в дренаже кто её знает.. Сейчас рассчитана по водгео концентрация загрязнений в пов.стоке, с ней хотя бы всё понятно. А если чистим дренаж, то ничего не понятно
miter
сообщение 22.8.2018, 15:41
С дренажом как раз проще smile.gif Состав более-менее постоянный. Пробу взять и посмотреть
andrey R
сообщение 22.8.2018, 16:55
Одна линия работает постоянно на дренаж, вторая - периодически на дождь
craig
сообщение 22.8.2018, 17:08
Ну, для стадии П пробу не взять, надо чем-то задаться)
craig
сообщение 22.8.2018, 17:44
Было бы отлично, но Q очень разная. На дождь надо всего 4 л/с. А на дренаж 37 л/с. Ради 4 л/с еще линию ставить не хочется. Тогда 41 на все сразу.
Превратить бы эти 37 л/с в 4 л/с :-) разделив сток после резервуара. Раз его не обойти. И поставить 2 линии ЛОС по 4 л/с. Но как обоснуешь что остальной сток чист, да и резервуар глубоко, самотеком не отведешь.
andrey R
сообщение 22.8.2018, 19:59
craig
сообщение 22.8.2018, 20:44
Цитата(andrey R @ 22.8.2018, 19:59) *
Да, это ужасно) Объект "ЛОС поверхностного стока", а вот к чему приплыли.
А что,схема с электрозадвижками и расходомерами совсем не живучая?) Раз чистить надо, изыщем способ пустить через уфо колодец отдельный перед сбросом, можем еще впридачу фильтр патрон поставить) Это конечно городить огород дальше, но так не хочется действительно очистные ливневки в очистные дренажа превращать (при сомнительной необходимости всех этих ступеней очистки для дренажа)
miter
сообщение 23.8.2018, 8:20
В смысле? В стадии П все расчеты, как раз сюда все анализы и нужны!
craig
сообщение 23.8.2018, 15:41
Это проектируемая система, дренаж в том числе, анализы брать неоткуда.
В ВОДГЕО есть методика расчёта концентраций в поверхностном стоке (для проектируемых систем), а для дренажа естественно нет.
Где то в литературе могут быть данные по качественной характеристике дренажного стока? Усреднённой и т.п., чтобы было на что сослаться. Не нахожу нигде.
В целом насчёт проблемы переполнения дренажём резервуара.
Запросили суточный расход, возможно он не так огромен, и проектируемый резервуар сможет его принять, чтобы затем откачать с расходом 4 л/с на очистные.
miter
сообщение 23.8.2018, 16:13
Нет. И не может быть. Состав дренажа зависит от почвы.
craig
сообщение 23.8.2018, 16:28
То есть по идее можно взять пробы с действующей системы дренажа существующего здания, расположенного поблизости?) Если она существует и работает.
Считая, что условия одинаковые на ближайшей территории. Если только от почвы зависит.
Вы имеете в виду по расходу? Или по загрязнениям?
В моём видении только резерв места в аккум.емкости нужен. То есть принимаем сток дренажа, хоть и 37 л/с, но 100 м3/сут допустим.
Под эти 100 м3 выделяем место в резервуаре, персонально на дренаж. Остальное на дождь. Насос 4 л/с будет откачивать на 1 линию ЛОС эти 100 м3 определенное время.
Когда уровень в резервуаре поднимается (выпадают осадки), то включается второй насос, качает на вторую линию ЛОС.
У нас как раз 2 линии ЛОС по 4 л/с, и это надо обосновать, вот обоснование заодно)
Или почему Вы считаете, что очистные могут не справиться?
miter
сообщение 23.8.2018, 16:38
По идее да
По загрязнениям. Например, то же железо может вылезти. Ваши бочки рассчитаны на удаление железа?
Я не спец по дренажу, но мне почему-то кажется, что если дренажная вода пошла, то она идет постоянно... Т.е. 37 л/с это почти 3200 м3/сут
Сообщение отредактировал miter - 23.8.2018, 16:53
craig
сообщение 23.8.2018, 16:52
Надо обдумывать возможность получения анализов. Спасибо, что навели на мысль
Я тоже не спец. И тоже так казалось, что постоянно. Но все же это безумно много для дренажа двух зданий. Там 2 здания всего, оборудованных системой дренажа. Наверно, прифундаментный кольцевой.
Так что по логике должна быть другая цифра, суточная, разумная, не тысячи кубов. Запросили эти данные. Дренаж проектирует другая организация
Сообщение отредактировал craig - 23.8.2018, 16:55
Ashihara
сообщение 24.8.2018, 10:28
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Переливайте не 37, а 32 литра, вот вам и очистка части и в нормальной ситуации лос не перегрузите)
Опять же, если это действительно дренаж, то его суточный объём может от погоды зависеть. Ну и от недр земных - может как увеличиться, так и приутихнуть. Растянуто во времени, конечно.
Сообщение отредактировал Ashihara - 24.8.2018, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 1:40
