> Объединение дымоходов от конденсационных котлов
l.kikin
сообщение 20.9.2018, 10:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 15771
Здравствуйте!
Есть два настенных конденсационных котла по 34 кВт каждый. Один работает на отопление (80/60), второй - на ГВС (60/50). Нет ли в таком случае препятствий для объединения их дымохода в один, как при каскадной схеме работы? Не смог найти подтверждения в Интернет. Кто-то так делал, скажите пожалуйста?
Ответов (1 - 3)
l.kikin
сообщение 25.9.2018, 14:40
Неужели никто не знает?
сообщение 25.9.2018, 14:48
Какое влияние на дымоход имеет нагрузка котлов?
Nidermayer
сообщение 25.9.2018, 15:43
Из: Минск
Пользователь №: 142575
По данному вопросу все очень просто: если котлы одного производителя - нужно смотреть по данным изготовителя (например для BUDERUS и VIESSMANN есть рекомендации, где по типу котлов есть диаметры с максимальной длиной данных диаметров). Если нет таких данных - согласовывать с изготовителем решение по устройству общего дымохода с общей дымовой трубой. Если не согласовывает изготовитель - то выводить отдельные дымовые трубы, т.к. настенные конденсационные котлы имеют встроенный вентилятор и в зависимости от нагрузки этот вентилятор будет создавать разное избыточное давление в газоходе, ввиду чего нежелательно выполнять общий газоход в данном случае.
ВОт что пишет наш СНиП в РБ:
изм. 10:
Отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов следует предусматривать от каждого котлоагрегата по обособленной дымовой трубе.
Допускается предусматривать подключение нескольких котлов по каскадной схеме
(по СТБ EN 13384-2) к одному горизонтальному присоединительному дымоотводу только на одном
этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено
рекомендациями завода-изготовителя отопительных котлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 17:07
