теплопотери стеклопакетов с заполнением инертными газами |
14.11.2018, 8:01
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Прошу прощения за непрофессиональный вопрос. Как посчитать эффективность установки стеклопакетов заполненных инертными газами с точки зрения теплопотребления квартиры.
(1 - 12)
14.11.2018, 9:20
Пользователь №: 103833
Для этого нужно иметь какой-то общий расчет квартиры в принципе, сами характеристики Вам мало что скажут в отрыве от общей ситуации. Данные по такого рода окнам можно взять, примерно приближенно, из СП 23-101, прил. Л или из протокола испытаний самого оконного блока. Здесь также большую роль играет расстояние между стеклами и их толщина, может быть большую, чем заполнение.
14.11.2018, 9:46
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Артём 86 @ 14.11.2018, 8:01)  Прошу прощения за непрофессиональный вопрос. Как посчитать эффективность установки стеклопакетов заполненных инертными газами с точки зрения теплопотребления квартиры. Можете воспользоваться таблицей из СП:
14.11.2018, 9:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вот табличка из украинских норм по разным типам стеклопакетов - по ней с теплопотерями через окно можно определиться... Насколько это повлияет на всю квартиру - тут да, надо всю квартиру и считать... И да, газы со временем улетучиваются...
Сообщение отредактировал lovial - 14.11.2018, 9:55
14.11.2018, 10:13
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Для квартиры абсолютно бессмыслено с точки зрения энергосбержения. Экономия вцелом на квартиру порядка 5% от затрат - больше окон больше экономия, меньше - меньше. Это больше ради комфорта. Эти стекла будут теплее на 1градус может...
14.11.2018, 10:34
В целом, согласен с автором предыдущего поста. Системы с газами обычно берут для витражей и аттриумов, в квартиру лучше взять толстый пакет с хорошим профилем. Гораздо важнее, как его установят. Нужен хороший разрыв от стены, хорошая пена, тщательное запенивание и термовкладыш со стороны фасада.
14.11.2018, 11:08
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(vladvlad5 @ 14.11.2018, 10:34)  В целом, согласен с автором предыдущего поста. Системы с газами обычно берут для витражей и аттриумов, в квартиру лучше взять толстый пакет с хорошим профилем. Гораздо важнее, как его установят. Нужен хороший разрыв от стены, хорошая пена, тщательное запенивание и термовкладыш со стороны фасада. Если несложно, бросьте в меня ссылкой на толковое описание процесса с деталями? А то купил квартиру, где хозяева на продажу окна поменяли - это капец какой-то, свежие окна заклеивал скотчем, чтобы сквозняки не гуляли. Буду либо переделывать, либо перезаказывать. Но чтобы проследить за мастеровыми, нужно понимать, что и зачем они делают.
14.11.2018, 11:15
Сцылу подскажу, но надо понимать, что у Вас за стена. Если кирпичная, можете выдохнуть, а если монолит, я бы орлом висел над монтажниками. Пену советую промониторить и купить самому, а монтажники только ее задуют. Пены разные, с разным сопротивлением теплопередаче, советую выбирать или с большим R или с меньшим k. И откосы желательно отштукатурить, если дом кирпичный, в монолите можно пластиком обшить.
А еще лучше- откос сфотографируйте, как он устроен - тоже нюансов полно.
И окна какие тоже в студию. Может легче вскрыть швы откоса, заделать как положено, да и тратиться на новые окна, их монтаж, демонтаж старых, вывоз мусора, выезд оценщика и тд
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 14.11.2018, 11:20
14.11.2018, 11:39
Цитата(vladvlad5 @ 14.11.2018, 11:15)  Сцылу подскажу, но надо понимать, что у Вас за стена. Если кирпичная, можете выдохнуть, а если монолит, я бы орлом висел над монтажниками. Пену советую промониторить и купить самому, а монтажники только ее задуют. Пены разные, с разным сопротивлением теплопередаче, советую выбирать или с большим R или с меньшим k. И откосы желательно отштукатурить, если дом кирпичный, в монолите можно пластиком обшить.
И окна какие тоже в студию. Может легче вскрыть швы откоса, заделать как положено, да и тратиться на новые окна, их монтаж, демонтаж старых, вывоз мусора, выезд оценщика и тд Кирпич, "сталинка" 59 года, стена 80 см вроде (не мерял, на глаз). Производителя окон не знаю, двухкамерные с расстоянием в 16 мм (на глаз). Установлены похабно - вдоль откосов (штукатурены) дует. Насколько я понимаю, ещё и дюбелями рама растянута - летом ещё куда ни шло, а похолодало и перекосило все рамы - резинки воют на ветру. Зато воздух обновляется нормально  Выдохнуть не могу - накосили и с кирпичной стеной. Учитывая, сколько профанов в автоматике и проектировании, в установке окон их вообще прорва наверняка.
14.11.2018, 12:03
Стена 780 https://yandex.ru/images/search?pos=0&u...p;rpt=imagelike16 мм должно хватить, даже для Ижевска, а 10 мм цементной штукатурки будет хорошей защитой даже на последнем этаже высотки. Наверное, дело все-таки в окнах, или штукатурили чем попало А вообще этот вариант идеальный, и если откос из ЦПР, то продувать никогда не будет и держать будет отлично, лишь бы сами окна не подвели. Сам буду делать только так.
14.11.2018, 12:05
Цитата(vladvlad5 @ 14.11.2018, 12:03)  Стена 780 https://yandex.ru/images/search?pos=0&u...p;rpt=imagelike16 мм должно хватить, даже для Ижевска, а 10 мм цементной штукатурки будет хорошей защитой даже на последнем этаже высотки. Наверное, дело все-таки в окнах, или штукатурили чем попало А вообще этот вариант идеальный, и если откос из ЦПР, то продувать никогда не будет и держать будет отлично, лишь бы сами окна не подвели. Сам буду делать только так. Не знаю, есть ли у меня ступенька. Спс за рисуночек.
14.11.2018, 12:11
В кирпиче должен быть, у меня есть. У меня вообще сантиметр расстояния между фасадом и окном и оттуда пакля торчит))) Правда, для СПБ зимой -24
14.11.2018, 12:11
