> Установка приточно-вытяжной установки рядом с квартирой, Нужна помощь
chun
сообщение 18.11.2018, 9:03
Пользователь №: 1036
Есть жилой комплекс и тут обнаружили рядом с квартирами установку приточно-вытяжную для ДОУ на не экслуатируемой кровли.
Вопрос: есть ди нормативка по расстоянием от ВПУ до жилья, требования по шуму, вибрации и тд)
В СНиП 31-06-2009 и снип ОВиК не нашел.
Нужна помощь пока дом не сдали а Эксплуатацию. Прикладываю фото и выдержку из листа проекта
Прикрепленный файл  C31E15E6_D865_44CB_8FF1_E1B9B04E203D.jpeg ( 12,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  235CF8E8_07A5_4962_A8D7_DAD633485B97.jpeg ( 79,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  8537A5E9_D188_4229_B65B_619581B886FA.jpeg ( 12,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Ответов (1 - 21)
vladvlad5
сообщение 18.11.2018, 21:49
Пользователь №: 103833
Вообще при сдаче жилья в таких случаях СЭС делает замеры шума в квартире при работающей установке. Другое дело, что ее могут включить на полмощности. Акты СЭС должны быть у застройщика.
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)
chun
сообщение 19.11.2018, 11:31
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что никаких требований кроме шума не распространяется на такие устанвоки?
vladvlad5
сообщение 19.11.2018, 12:48
Есть раздел проектной документации ПМ ООС, все мероприятия должны быть описаны там, кроме шума вроде больше ничего, вибрация вряд ли будет, раз это ДОУ. Щас посмотрю, что в ПМ ООС пишут
Composter
сообщение 19.11.2018, 12:54
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну для ДУО еще может быть что установка для общепита, так что может быть еще и запах от нее
vladvlad5
сообщение 19.11.2018, 13:00
Точно, только это приточка, но если вытяжка будет оттуда, то она должна вроде выбрасываться на кровле здания, вроде бы как бы
Описание источников воздействия на окружающую природную среду по фактору воздействия на атмосферный воздух должно быть в ПМ.
Шума не нашел, зато увидел, что даже решения по ЭМО должны отражаться в проекте.
vladvlad5
сообщение 19.11.2018, 13:21
Пример для понимания
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 19.11.2018, 13:22
cpt
сообщение 19.11.2018, 14:16
Пользователь №: 103554
а ещё можно проверить на соблюдение СП 60.13330.2016 п 7.3.2, в жилом доме приток через окна обычно и если это вытяжная установка то её выброс должен находиться на расстоянии 8 метров от окон (как и любых других вытяжных решёток), да и к другим вентустановкам она близко расположена, а они не похожи на приточные.
chun
сообщение 19.11.2018, 14:51
из СП
7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
- на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
т.е. если мы говорим что приемное устройство - это окно? то 8 метров по горизонтали?
Такой вопрос: если в этом доме предусмотрена VRF система кондиционирования - тогда проектировщики могут ссылаться, что окна открывать не следует?
Composter
сообщение 19.11.2018, 15:02
Из: Газ-Ачака
С какой это стати то?
Да и если будет запах,то закрытое окно не спасет
Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2018, 15:03
сообщение 19.11.2018, 15:40
и без и шума такое размещение приточки снизит продаваемость вокруг расположенных квартир и суммарное снижение таково, что дешевле зачастую найти для приточки другое место.
да и толпы обслуживающих приточки слесарей перед окнами в непосредственной близости... не есть привлекательность квартиры в плане продажи даже с хорошей скидкой.
cpt
сообщение 19.11.2018, 18:21
Цитата(chun @ 19.11.2018, 18:51) *
из СП
да 8 по горизонтали, вариант расположения вытяжки под притоком в принципе не допускается, а для случаев когда вытяжка выше приточной решётке расстояние можно уменьшать по номограмме в гост р ен 13779
под испарительными системами подразумеваются градирни и подобные конструкции я так понимаю, хотя безусловно горячий воздух от наружного блока тоже не есть хорошо
З.Ы а даже если запретят драйкулеры на фасад вешать рядом с окнами я буду за, а то фасады уродуют
yozik
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Квартиры уже купили :-)
а потом приточку поставили ;-)
сообщение 19.11.2018, 19:37
а на чертеже она была еще в П,хоть и Р стараются покупателям не показывать.
Вы видно не в кусе процессов, что когда где появляется.
chun
сообщение 20.11.2018, 12:30
т.е. тот квадратик на чертеже значил -ВПУ? Я считал что это будет просто труба вентиляционная, а не установка
vladvlad5
сообщение 20.11.2018, 12:42
А с какого проекта этот скрин? Было бы круто, если бы он был нормального чэловэческого размера.
chun
сообщение 20.11.2018, 12:54
это мне прислали знакомые, вот сейчас пытаемся выйти на проектировщик и взят весь проект целиком
Прикрепленный файл  15068ac3_6746_41b1_9f04_5d6aab24f8b0.jpg ( 230,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
vladvlad5
сообщение 20.11.2018, 13:04
Раз кладочный план - значит это АР, в АР всем пофиг на вентиляху, ее показывают только для шахт, эта установка запроектирована в ОВ, его и нужно смотреть.
Кстати - пищеблок не работает вечно, поэтому вечерами и выходными установка не будет работать, в качестве утешения)))
Кстати, посмотрите на сайте застройщика, может у них выложено положительное заключение экспертизы, посмотрите там решения
сообщение 20.11.2018, 14:06
вообще автор как спецом закрашивает своими линиями криминал проекта- окна в непосредственной близости от приточек. лан окна балконные в другую сторону и подглушены остеклением балкона и отгорожены стеной, но торцевые окна он сам прячет что б их тут никто не смог увидеть видимо. он похоже за проектировщиков, а не за жителей.
Composter
сообщение 20.11.2018, 14:16
Из: Газ-Ачака
Это было понятно по 9 сообщению, где он предложил запретить открывать окна
chun
сообщение 20.11.2018, 14:27
Увы, это квартира моего близкого друга и теперь ищем документы и регламенты, чтобы начать ругаться с застройщиком.
Но пока из того что написано получается, что единственное на что тут можно опереться - это на шум и частично на п.7.3.2 из СП.
Про окна - это мои мысли какой контраргумент мне могут предоставить.
сообщение 20.11.2018, 14:38
П. 7.3.2 СП 60 не имеет никакого отношения к окнам. Он распространяется на приёмные устройства (воздухозаборы) приточных установок.
На фото показана приточная установка, там не видно вытяжной части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:09
