> Герметик для водяного котла
Tarkus
сообщение 6.12.2018, 15:55
Пользователь №: 336789
Здравствуйте. Подскажите, чем можно заклеить дыры в водном баке. Корпус бака - нержавеющая сталь или какой-то другой похожий сплав. Труднодоступное место для сварки. Есть соображения заклеить/залить это место термостойким герметиком. Что скажите?
Ответов (1 - 2)
jiexawcr
сообщение 6.12.2018, 17:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
вроде красный автомобильный подходит, в том числе для нержавейки, но я не знаю как он в плане питьевой воды. это если конечно вас пугает отступление от норм по качеству горячей воды.
но герметик этот не чудо панацея, а герметик. то есть место "замазки" нужно высушить, зачистить и герметик этот должен бы чем то держаться, ну или хотя бы быть нанесен изнутри.
а так такие вопросы лучше в ветке ГВС задавать, ее видят "отопленцы", им вопрос должен быть более знаком.
fantomas_1954
сообщение 6.12.2018, 17:41
Пользователь №: 126566
Проклеиваете дырку и область вокруг нее изнутри герленом, накладываете поверх него изнутри заплату из нержавейки и прикручиваете саморезами(так же изнутри). Держать будет, проверено и не раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:39
