> Уклон труб системы отопления
UNikilai
сообщение 24.12.2018, 13:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать уклон труб системы отопления? Это прописано в нормативной литературе? Диаметры от 20 до 90 ПП
Ответов (1 - 10)
Барабан
сообщение 24.12.2018, 15:44
Пользователь №: 4142
А как Вы будете опорожнять систему и удалять воздух?. Есть п. 6.3.9 СП 60 про уклоны.
UNikilai
сообщение 24.12.2018, 15:56
Из: Нижний Новгород
"6.3.9. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее
0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения
воды в них 0,25 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления
допускается прокладка трубопроводов без уклона."
а что за уточнение, что мол если скорость больше 0,25 м/с, то можно без уклона? Как понимаю связано с тем, что не будет выделяться воздух, соответственно могу ли я не делать уклон, если у меня скорости выше 0,25 м/с?
Ну сливать то она сольется, не полностью, конечно, но это очень фатально?
сообщение 24.12.2018, 16:08
погуглите "скорость витания"
igors1
сообщение 8.7.2023, 22:00
Пользователь №: 412701
Имеет ли смысл делать уклон труб системы отопления расположенных в полу? По данных из разных источников минимальный уклон 0,002 промиле. Но в полу никаких приямков для слива нету, только если принудительно компрессором опорожнять систему.
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 11:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Системы крепежа труб от фирм с заделкой в пол уклон не предполагают.
igors1
сообщение 9.7.2023, 11:53
А надо ли их вообще крепить тогда если их заливать бетоном потом?
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 12:09
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Лично вы можете это делать как хотите . Но если вы делаете подогрев пола правильно и по проекту , то да , крепить трубы надо. А как вы выдержите без крепежа шаг да и саму укладку труб параллельно пола помещения ?
igors1
сообщение 9.7.2023, 12:16
Тут речь не о теплых полах, речь идет о магистралях радиаторного отопления, две трубы гибкие в изоляции, в бетоне. Возможно, это неправильно, но не видел в реальности, чтобы их крепили
Яна69
сообщение 9.7.2023, 22:05
Пользователь №: 419345
Так сразу не понять.нужно погуглить
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 22:35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ну если пластиковые в виде лучевых подводок к радиаторам да ещё в изоляции то тогда можно и не крепить но и уклон вы не создадите .Правда трубы в изоляции замоналичивать в бетон не верно. Там другая ,гофрированная труба для этих целей их должна защищать а ваши трубы внутри неё идти. Если это правильно сделано то и при повреждении вы сможете заменить трубу без вскрытия пола в комнатах и помещениях.
Ну или пусть и изолированная но тогда идти к радиаторам в каналах закрытых для исключения повреждений этих труб.
Хотя есть пластиковые парные трубы в изоляции и сверху с защитным исполнением , но это для внешних подводок и теплотрасс с укрытием грунтом. Хотя русский человек чего только не придумает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 9:31
