Параметры вохдуха на высоте 2000м |
29.1.2019, 15:12
Пользователь №: 12355
Вопрос следующий. На нулевой высоте: плотность воздуха (при 20 град) равна, примерно, 1,2 кг/m3. Относительная влажность 0,5. Теперь вентилятор работает на высоте 2000 м. Какая будет плотность воздуха при 20 град и относительной влажности 0,5?
(1 - 12)
29.1.2019, 15:34
Пользователь №: 87893
29.1.2019, 15:52
К сожалению, здесь нет учета плотности.
29.1.2019, 16:02
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Насколько помню, программа для энергоэффективности считала плотность для высот над уровнем моря, Юрий Георгиевич.
29.1.2019, 17:43
Цитата(Московко Ю.Г. @ 29.1.2019, 15:12)  Теперь вентилятор работает на высоте 2000 м. Какая будет плотность воздуха при 20 град и относительной влажности 0,5? Полагаю, можно рассчитать по ф-ле отсюда, а таблица давлений по высоте тут
29.1.2019, 18:33
У Юрия Георгиевича в распоряжении программа FSAT, которая без обращения к таблицам выдаёт все нужные данные. Я о ней и напоминаю
29.1.2019, 19:20
Эдуард, а ссыль можно сюда разместить на неё? И заодно- в ней и учет плотности из за высоты над у.м. и от Т есть? Давным давно только в Рысине была табличка пересчета(от Т зависимость) и только одним коэф был учет.И более нигде не было(ну или лишь перепечатка из Рысина).
29.1.2019, 19:38
Ссыль нельзя, она персонально раздавалась и с кодом. Да, зависимости все, температура, влагосодержание, высота.
30.1.2019, 10:11
На №4. Эдуард, о програмке FSAT я не подумал. Проверю. Спасибо за напоминание.
30.1.2019, 11:30
Там промежуточный расчёт как раз и вычисляет плотность в зависимости от высоты места.
30.1.2019, 12:01
Проблема в том, что меня удивили данные рассчитанные проектировщиком. По совету посчитал с помощью FSAT. Вроде бы все получилось. Всем спасибо, тема закрыта.
30.1.2019, 14:28
...Так что, если без злоупотреблений, если кому надо проверить параметры воздуха при различных исходных - знаете к кому обратиться (фигуранты засветились, аж два  ).
12.2.2019, 15:16
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Цитата(Московко Ю.Г. @ 29.1.2019, 15:12)  Вопрос следующий. На нулевой высоте: плотность воздуха (при 20 град) равна, примерно, 1,2 кг/m3. Относительная влажность 0,5. Теперь вентилятор работает на высоте 2000 м. Какая будет плотность воздуха при 20 град и относительной влажности 0,5? 0.9388 кг/м3 интересно, сколько у вас получилось...
