Скотч алюминиевый, какой выбрать?, Отклеивается скотч алюминиевый от изоляции |
31.1.2019, 7:14
Пользователь №: 355121
При монтаже воздуховодов используем изоляцию и она обклеивается алюминиевой самоклеящейся лентой (скотчем), после недолгого времени она начинает отклеиваться. Ранее в работе использовали ленту Швейцарского производства ATS 50ммх45м Polar Bear, она была вполне приемлема, но теперь такую не поставляют, либо Россия либо Китай и она совершенно не подходит. Подскажите пожалуйста какой марки, толщины, маркировки скотч приобретать, чтобы качество было хорошее, именно в его клейкости?
Сообщение отредактировал Tomsk_vozduh - 31.1.2019, 7:15
(1 - 21)
31.1.2019, 7:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.
Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение.
31.1.2019, 7:29
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
DEC - это фирма.
31.1.2019, 8:10
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(Зольников Михаил @ 31.1.2019, 8:17)  Поверхности перед склеиванием надо очищать от пыли и обезжиривать. А у вас она отклеивается, скорее всего, потому, что наклеиваете на пыльную поверхность.
Если клеите на чистую и обезжиренную поверхность и причина именно в скотче, а не пыли, тогда давайте продолжим обсуждение. ++много И не только обезжирить и обеспылить. При работах зимой ещё и просушить - при возможности конденсата на поверхности никакой клеевой состав не удержит. И технологию использования соблюдать надо. В частности руками клеящуюся поверхность не трогать.
31.1.2019, 8:48
Это все понятно и все соблюдается, ведь работали раньше те же люди только с другой лентой и все было хорошо. Скотч клеим на изоляцию внутри помещения, не на улице, либо сразу (поэтому пыль не успела появиться), либо удаляют пыль монтажники. Обезжиривать я так понимаю надо металл, мы применяем на изоляцию и с нее отваливается все.
31.1.2019, 8:59
С изоляцией так и будет (особенно если пенофол 10мм и толщее, и его "наматывать" на воздуховод). Нужно смотреть рекомендации изготовителей применяемой изоляции.
31.1.2019, 9:06
Из: Тюмень
Вопрос еще такой - насколько тепло или холодно в помещении, в котором клеите скотч? Температура имеет важное значение.
И в помещении здания, где идет строительство, пыли намного больше, чем на улице.
31.1.2019, 9:10
Попадалась Алюшка у которой клеевой состав отходил от фольги. Сама фольга правильной толщины, а клей на ней не держится. Ещё бывало, что клей высыхал как-бы после 1-2 недель. Но с изоляцией довольно часто проблемы. Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало. И не везде Алюшка "работает".
Сообщение отредактировал 327 - 31.1.2019, 9:11
31.1.2019, 9:18
Из: Тюмень
Цитата Прозевал как монтажники работают. готово - всё поотлетало. Тоже хотел это написать. Людей надо контролировать. Когда-то использовали для огнезащитную мастику в ведрах. Следишь за рабочими, контролируешь, чтобы воздуховоды очищали - все ложится и засыхает нормально. Не контролируешь монтажников - и они не утруждают себя очисткой, а огнезащитная мастика на воздуховодах потом идет трещинами. Не проверять можно только надежных монтажников. Но, конечно, могут и расходники быть не высшего качества.
31.1.2019, 9:43
Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады.
31.1.2019, 9:59
Вы о какой изоляции пишите-то? Их видов не много, но разные же-шь.
31.1.2019, 10:34
Пенафол с алюминиевым покрытием
31.1.2019, 10:55
1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот. 2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь.
31.1.2019, 11:08
Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55)  Есть алюминированный пластик Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене?
31.1.2019, 11:51
Цитата(tiptop @ 31.1.2019, 12:08)  Может быть, там получается так, что скотч должен держаться на полиэтилене?  Именно так и получается. И алюминий не будет держаться.
31.1.2019, 14:04
Да. Покупал когда-то на рынке бабинки обычного скотча с металлизированным покрытием (блястяшчий такой разной ширины). Им гуд, но несколько раз обмотать нужно 1 стык. На него. правда. технадзор может поругаться..... Но это уже другая история.
2.3.2019, 23:28
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(Tomsk_vozduh @ 31.1.2019, 9:43)  Какие марки скотча вы используете? И что получается на изоляцию нельзя клеить скотч? Ведь раньше клеили, качество ленты поменялось и это происходит на всех объектах, а не конкретной бригады. Присоединяюсь к вышесказанному, про чистоту поверхности. Добавил бы одно (из практики), если по бюджету устроит, используйте этот ал. скотч: "DEC" шириной 100мм. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 2.3.2019, 23:29
3.3.2019, 0:53
Цитата(Skaramush @ 31.1.2019, 10:55)  1. У Пенофола нет алюминиевого покрытия. Есть алюминированный пластик, это несколько иной коверкот. 2. Для такого типа изоляции лучше и ленту использовать не алюминиевую с клеевой основой, а такой же алюминированный пластик. Совместимость, она тоже не в последнюю очередь. Есть, но толи мал объем выпуска, толи еще что,но встречается редко. В основном этот алюминированный, но убирал елку(она у меня в шкафу сантехническом живет основное время), а у меня самого дома трубы то изолированы именно этим, с алюминевой фольгой, но не самоклеющимся. И , кстати, скоч не отлипает даже от пыльной поверхности, начинает хуже держаться, но держится и не отклеивается. Может ТСу попался левый какой скоч, завез кто вагон его в город и вот всюду его впаривают. Как советский лейкопластырь- двух он типов- который не приклеивается и который не отклеивается. Вам какой?
3.3.2019, 9:30
а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции?  горит, распространяет, дымит, поддерживает.
3.3.2019, 9:49
Пользователь №: 273
Цитата(LordN @ 3.3.2019, 9:30)  а никого не смущает, что пенофол вообще нельзя применять в вентиляции?  горит, распространяет, дымит, поддерживает. Разве совсем нельзя? Я конечно люблю минвату, но заявление слишком категоричное.
3.3.2019, 10:09
Ни 1 монтажника пока не смутило. ГАСН на это не обращает внимание.
3.3.2019, 10:25
Пользователь №: 273
Есть в СП7 ограничения. И по группе горючести. Если соблюдаются нормативные требования - то что внимание обращать.
