> требование к насосу, требования к насосу
vadd
сообщение 5.2.2019, 9:39
Пользователь №: 350027
Вопрос есть ли требования к установке 2х-насосов в систему отопления (спаренные или осн. резерв) или можно один ставить другой на склад?
Ответов (1 - 13)
327
сообщение 5.2.2019, 9:50
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А Вы как думаете?
1. Спаренные насосы. Вар.1 - полетела 1 "бошка". Как менять?
2. 1 в схеме 1 на склад = запас либо вообще не купят. либо с....т.
3. Ресурс 2-х "раздельных" насосов в схеме с ротацией и одновременной наработкой............
BIONDER
сообщение 5.2.2019, 9:54
Пользователь №: 42437
на склад можно только нвсос подпитки. Отопление раб/рез переключение раз в сутки.
327
сообщение 5.2.2019, 9:59
Обычно 4 часа стандартный алгоритм (если память не подводит).
Можно по всякому. Неск. лет назад, ПТО "на склад" (холодный резерв) проектировали с насосами. biggrin.gif Вопрос лишь в рациональности того или иного тех. решения.
BIONDER
сообщение 5.2.2019, 10:21
Зачем раз в 4 часа? Пуск/стоп очень плохо для мотора.
Можно по всякому, а можно правильно.
vadd
сообщение 5.2.2019, 10:42
вопрос еще один есть 4 горизонтальных ветки на отопление по 25.. есть вариант сделать коллектор на подачу и обратку d65 ПОДАЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ через шарики обратку через балансиры.. идея имеет место в жизни? и если да как это выглядит!!
327
сообщение 5.2.2019, 11:01
Примерно так выглядит.
Тут есть ошибки монтажные, но в общем должно дать представление. Лучше не нашел фоток.
vadd
сообщение 5.2.2019, 11:20
примерно так и предполагал
сообщение 5.2.2019, 12:22
и резервный дренажник от приямка.
А спаренные не ставьте- неудобная вещь. Экономия не так что б, а два насоса четко лучше.
vadd
сообщение 5.2.2019, 12:31
а вот пластинчатый теплообменник выход резьба 25..отводящие 50..я так понимаю надо отводом уходить в одну сторону) как правильно?
327
сообщение 5.2.2019, 12:36
лрпывадлырпащгясимлсор
Вам бы экскурсию на объект...........
vadd
сообщение 5.2.2019, 14:43
а как то регламентируется высота установки коллектора? или то7
BIONDER
сообщение 6.2.2019, 11:05
Как много вопросов. Лучше сначала под опытным монтажником поработать. А потом уже самостоятельно.
vadd
сообщение 7.2.2019, 5:25
А НЕ ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВОГО УЗЛА (РАЗРЕЗЫ) И ПР.. А ТО СМОТРЮ ВСЕ КАК ПОПАЛО ДЕЛАЮТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:30
