> Обдув горячего предмета холодным воздухом, Нагрев приточного воздуха внутрипольным конвектором
UNikilai
сообщение 14.2.2019, 10:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, у человека точно будут внутрипольники так же человек хочет вентиляцию, вот я и думаю, что мне мешает подавать приточный воздух (расчетная у нас -31) через внутрипольные конвектора? Судя по id диаграмме выпадать ничего не должно, так ли это? есть у кого такой опыт применения?
Ответов (1 - 10)
Ashihara
сообщение 14.2.2019, 11:45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В соседней теме пролетало
UNikilai
сообщение 14.2.2019, 13:00
Из: Нижний Новгород
я как понимаю это стеб..только вот непонятно по какой причине ибо есть специальные внутрипольники к которым подводится воздуховод а интересует меня вопрос конденсата
Woodcuter
сообщение 14.2.2019, 13:14
Пользователь №: 328076
КОнденсата не будет. Единственное что есть 2 системы :
Централизованная подача частично подготовленного воздуха от ПВУ.
Прямой забор с наружи.
Во втором случае есть нюансы с проблемами.
Четкого понимания нет - культурный расчет не получишь ... есть какая то империческая схема.
Уобщем - или делать неконтролируемо СТАНДАРТНО.
Или делать контролируемо и тоже СТАНДАРТНО.
Хотите добавить гемороя в жизнь, себе, монтажникам, заказчику - Уперед smile.gif
Менеджер вам раскажет все хорошо - на то он и менеджер.
Зы. был частный домик реализованный по первому методу ...... (реализовывал Рабочку и монтаж) ... "ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ ГОЛАНДСКОМУ КОНЦЕПТУОЛОГУ" .... п.с. ноги вырвать.
Inchin
сообщение 14.2.2019, 14:23
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Ashihara
сообщение 14.2.2019, 14:33
Цитата(Inchin @ 14.2.2019, 14:23) *
Ну да, судя по фото, там где-то выше ещё и Рапунцель запрятана)
Composter
сообщение 14.2.2019, 14:34
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ну если использовать воздух с улицы то тогда нужно использовать гликоль в системе отопления иначе может замерзнуть вода.
Я бы все таки нагревал бы в приточке хотя бы до 15 градусов.
UNikilai
сообщение 14.2.2019, 16:02
Из: Нижний Новгород
ну почему нормальный расчет не получить? Есть конкретная мощность конвектора при конкретном расходе воздуха при конкретных параметрах теплоносителя.
А что конкретно было не так с этим домом? Суть то ведь в том. что если делать систему вент-и с неконтролируемым притоком, то биш через те же приточные(нормальные) клапана на окнах, то холодный воздух точно так же поступает в помещение и нагревается потоками воздуха от радиатора/конвектора. Здесь же только воздух подается непосредственно на теплообменник конвектора
Wiz
сообщение 14.2.2019, 16:07
Пользователь №: 570
Начните с того какая минимальная температура приточного воздуха может быть в этом воздуховоде.
UNikilai
сообщение 14.2.2019, 16:10
Из: Нижний Новгород
ну это само собой, в любом случае там будет незамерзайка, да и замерзнуть все это может только в том случае, если с газом что-то случится, если же выключится электричество, то выключится и вентилятор, работающий на приток воздуха
ну а так я и сам не против, на полноценную приточную установку заказчик не готов, поэтому я думал насчет калорифера киловатт на 15, хватит сполна, а стоить он будет в районе тысяч 10 (самый простой), что думаете на эту тему? Ту же автоматику я сам спаяю, вентилятор не проблема
я иду сюда только после того, как 70 процентов возможности разобраться в вопросе использованы, звонил и нескольким производителям, таких данных нет
Composter
сообщение 14.2.2019, 16:49
Из: Газ-Ачака
Пфф,с водой запросто. помню в первый раз с таким в школе столкнулся. Дежурные в классе забыли окно закрыть ,на улице было -25 . Через час когда мы во вторую смену, систему отопления уже порвало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:47
