чем покрасить паропровод |
14.2.2019, 14:44
Пользователь №: 244724
Чем покрасить паропровод под температурой 160-170 градусов?
Спасибо.
(1 - 14)
14.2.2019, 15:03
Любой жаростойкой краской любого цвета, а поверхность теплоизоляции цветом согласно нормативов.
14.2.2019, 15:32
Цитата(инж323 @ 14.2.2019, 15:03)  Любой жаростойкой краской любого цвета, а поверхность теплоизоляции цветом согласно нормативов. Можно пример любой жаростойкой краски с температурой нанесения 160-170 градусов? Мне надо покрасить работающий паропровод.
Сообщение отредактировал b_lack - 14.2.2019, 15:36
14.2.2019, 15:51
А вы наряд допуск сами подпишите для работы по окраске действующего трубопровода с такой Т? Хотя на до 80 градусов поверхность и в дальнейшем до 1000 градусов стойкостью на 5 часов- вот: http://certa.ru/products/certa/#characteristicsА рисковать что б взорвались пары при окраске не торопитесь, если вы не в курсе неприятностей могущих возникнуть, то это не означает, что другие рисковать собой будут.
14.2.2019, 16:31
Цитата(инж323 @ 14.2.2019, 15:51)  А вы наряд допуск сами подпишите для работы по окраске действующего трубопровода с такой Т? Хотя на до 80 градусов поверхность и в дальнейшем до 1000 градусов стойкостью на 5 часов- вот: http://certa.ru/products/certa/#characteristicsА рисковать что б взорвались пары при окраске не торопитесь, если вы не в курсе неприятностей могущих возникнуть, то это не означает, что другие рисковать собой будут. По церте Ваша информация не верна. Там придел +40. Это они видимо опечатались. За предупреждения спасибо конечно, но я надеялся, что может быть появились какие-то технологии не на основе растворителей.
14.2.2019, 17:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(b_lack @ 14.2.2019, 16:31)  может быть появились какие-то технологии не на основе растворителей. Если тереть по трубе керамическим кирпичом, то труба окрасится в красивый кирпичный цвет. Без растворителей! "Красить" можно действующий паропровод (соблюдая т/б от ожогов)!
14.2.2019, 17:54
Цитата(Галиев @ 14.2.2019, 17:42)  Если тереть по трубе керамическим кирпичом, то труба окрасится в красивый кирпичный цвет. Без растворителей! "Красить" можно действующий паропровод (соблюдая т/б от ожогов)! Можно поподробнее? А то я с трудом понимаю, где ваш тонкий юмор начинается и где заканчивается.
14.2.2019, 19:22
А если порошковой? Нереально? За счет температуры паропровода заодно и прилипнет?
14.2.2019, 19:47
Из: г.Саранск
Цитата(b_lack @ 14.2.2019, 17:54)  Можно поподробнее? А то я с трудом понимаю, где ваш тонкий юмор начинается и где заканчивается. Мой неясный | неопределённый | недостоверный | ненадёжный | сомнительный | двусмысленный | смутный | расплывчатый | туманный | нечёткий юмор начинается, а потом не заканчивается. Будьте внимательнее при прочтении. Порошок толченного кирпича вряд ли прилипнет, только тереть, только Hardcore.
14.2.2019, 20:04
Цитата(Галиев @ 14.2.2019, 19:47)  Мой неясный | неопределённый | недостоверный | ненадёжный | сомнительный | двусмысленный | смутный | расплывчатый | туманный | нечёткий юмор начинается, а потом не заканчивается. Будьте внимательнее при прочтении. Порошок толченного кирпича вряд ли прилипнет, только тереть, только Hardcore. А по-моему вам поговорить не с кем.
14.2.2019, 20:53
Из: г.Саранск
Цитата(b_lack @ 14.2.2019, 20:04)  А по-моему вам поговорить не с кем. Ну, не без этого. В бытность начкотом с паровым котлом ДКВр 6,5/13 ПМ, мы красили лишь запорную арматуру, а трубы паропроводов были покрыты тепловой изоляцией. Температура стенки около 190 С, олифа с серебрянкой слезала лоскутами через месяц, настоящая краска, по цвету и запаху как "Термосил" древних времен, держится годами. Стальные задвижки окрашиваются в серебристый цвет, чугунные (если сесть) в черный. Успеха.
14.2.2019, 21:00
Спасибо. Начкот - звучит вызывающе литературно ).
14.2.2019, 23:25
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Можно попробовать какой-нибудь Армокоут http://tdmhz.ru/produkciya/katalog/polisil...y/armokot-f100/ мы и дымовые трубы печей красили, но конечно не в рабочем состоянии. Эмаль КО-811 вряд ли подойдет из-за температур нанесения.
15.2.2019, 0:18
Цитата(Nemesis @ 14.2.2019, 23:25)  Можно попробовать какой-нибудь Армокоут Температура нанесения от минус 30 до плюс 35 °С
15.2.2019, 9:49
Вот, что я нашел на сегодняшний день: Термосил 200 - допускает применение по горячей трубе до 130 градусов. Спасибо Галиеву. Цена 1200-1300 рублей за кг. Очень дорого, как по мне. Грунт-эмаль по металлу ВАК® ВД-АК-012ПК - на водной основе, возможна сушка при температуре +130. Теоретически возможно и нанесение при такой же температуре, но никто не проверял. Термоизоляционное покрытие марки М-200 производитель ЗАО НПКФ "МаВР. Нанесение по горячей трубе до 130 градусов. Пока всё.
