> Максимально допустимый участок трубопровода отопления
santexnik1
сообщение 16.3.2019, 11:51
Пользователь №: 357475
Такое дело. Допустим, имеется двухтрубная система отопления со стальными трубами. Из котельной в цех под потолком проложены две этих трубы. Дело всё в том, что расстояние между цехами 110 м. Встаёт вопрос о том, нужно ли ставить компенсаторы. Труба не очень-то и большая- диаметром 80 мм. Держат её под потолком только хомутовые крепления. Есть ли какой-то стандарт, определяющий максимальную длину прямого участка именно при надземной прокладке трубопроводов таким способом?
Ответов (1 - 2)
Composter
сообщение 16.3.2019, 15:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А что законы физики распространяются только на ттрубы больше 100 мм ?
6.1.9 На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения из металлических труб необходимо предусматривать компенсацию тепловых удлинений. В зданиях высотой более 25 м следует предусматривать сильфонные компенсаторы.
Открываете любой справочник по отоплению и считаете раздел "компенсация температурных удлинений"
сообщение 16.3.2019, 16:29
И компенсаторы должны быть, и неподвижные опоры для этих трубопроводов, и задание для КМ/КЖ на нагрузки на эти опоры в местах установки Н.О. (чтобы ферму не сдёрнуло или колонну не скрутило).
Максимально допускаемые расстояния между Н.О. - см. тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:14
