> Высота незадымляемой зоны при высокостеллажном хранении
Skripun
сообщение 5.4.2019, 10:25
Пользователь №: 6896
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какую высоту незадымляемой зоны вы принимаете в складах с высокостеллажным хранением (пром. товары)? По аналогии с многоярусным хранением автомобилей - выше корпуса верхнего автомобиля - т.е. выше уровня самого высокого стеллажа?
Ответов (1 - 6)
Composter
сообщение 5.4.2019, 11:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Так у вас люди не поднимаются то на стеллажи, от туда товар техникой забирается.
Skripun
сообщение 5.4.2019, 17:14
Дело не в людях.
Я ориентировался на логику пособия к СП 7.13130. Там сказано про многоярусное хранение автомобилей, но думаю, логика та же и при многоярусном хранении товаров:
"В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств). При этом расчетная толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей, установленных в верхнем ярусе парковочных устройств (для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в "омывающем" дымовом слое)."
keaton
сообщение 5.4.2019, 17:53
Пользователь №: 43058
http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnolo...uzhdeniem-tyagi
Теперь рассмотрим случай со складским комплексом. Складские комплексы, как правило, подразумевают стеллажное хранение продукции. В таком случае высоту незадымляемой зоны необходимо задавать не по высоте человека (2,5 м от уровня основания помещения), а по высоте расположения горючей нагрузки на верхних паллетах стеллажа (рис. 4). При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию.
Sweetnighter
сообщение 11.12.2025, 20:58
Пользователь №: 409249
Картинку не заметил. Ленту использовать не получится. Даже для компенсации, поскольку очаг возгорания может возникнуть на всех ярусах стеллажа.
сообщение 12.12.2025, 9:54
Цитата(Sweetnighter @ 11.12.2025, 20:58) *
... Ленту использовать не получится. Даже для компенсации, поскольку очаг возгорания может возникнуть на всех ярусах стеллажа.
Это ж почему? У Вас:
Цитата(Sweetnighter @ 11.12.2025, 20:31) *
... верх стеллажа выше ленты.
Т.е. низ дымового слоя будет выше окон - можно использовать эти окна для компенс. притока.
Sweetnighter
сообщение 12.12.2025, 16:19
Это я поторопился. Вы абсолютно правы, толщина дымового слоя постоянна. Ленту для компенсации применить возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:44
