> Правильная реализация быстрого останова на частотнике
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 1:13
Пользователь №: 323273
Появилась проблема.
Есть полезное устройство с крышкой, под которой вращается опасная железяка. Концевик крышки надежный, заведен на реле безопасности. Реле безопасности размыкает катушку контактора питающего частотник Danfoss VLT 2800 (привод мотора железяки) и разрывает еще 24В на входе 33 этого же привода. Вход настроен на БЫСТРЫЙ ОСТАНОВ ИНВЕРСНЫЙ, скорость срабатывания 0,02 с.
Работало 6 лет, нареканий не было, но на днях рабочему оторвало часть руки. Как непонятно - он говорит, что открыл крышку, железяка не вращалась и он сунул туда руку, тут и прилетело.
Я по разному пробовал открывать эту крышку, все останавливается, все срабатывает. Но заметил такую штуку - что иногда есть подергивание или небольшой ход вала после останова. В принципе, при определенном стечении обстоятельств, когда рука очень быстро засунута после открытия крышки, а железяка как назло была близко, то пары сантиметров хода хватит отхватить руку.
Извините за длинный ввод. Вот в чем вопрос:
Правильно ли подавать сигнал БЫСТРЫЙ ОСТАНОВ и одновременно снимать питание с этого же частотника? Ведь если останов не сработает, то получится обычный ВЫБЕГ. Мне кажется, что тут косяк производителя.
Как правильно сделать аварийный останов?
Спасибо!
Ответов (1 - 26)
GBM
сообщение 18.4.2019, 9:29
Пользователь №: 102416
У большинства частотников есть так называемый "вход безопасности", но это не быстрый оставнов, а блокировка работы транзисторов в выходном мосту. Т.е. при снятии сигнала происходит торможение выбегом. Быстрый останов - это обычное торможение по рампе, оно не гарантирует снятие питания с двигателя.
В Вашем случае, когда защита связана с безопасностью людей, нельзя полагаться ни на быстрый останов, ни на вход безопасности, т.к. есть возможность самопроизвольной подачи сигналов на запуск от системы управления.
В нормативных документах написано, что при работе с оборудованием должно быть обеспечено гарантированное отключение питания с видимым разрывом. Обычно, в таких случаях ставят разъединитель после частотника, чтобы рабочий мог гарантированно снять питание с мотора.
По самые по...
сообщение 18.4.2019, 11:51
Пользователь №: 11117
И до частотника надо ставить контактор, а при аварийном останове, снимать с него питание.
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 12:22
По самые по..., GBM -
питание с частотника снимается при поднятии крышки, также одновременно подается сигнал "Быстрый останов". В этом, как мне кажется, и есть проблема - выключенный частотник не может выполнить "Быстрый останов", а железка тяжелая, ее нужно резко тормозить и фиксировать и она по инерции прокручивается.
Сообщение отредактировал Dmitry_Kr - 18.4.2019, 12:24
pkl58
сообщение 18.4.2019, 12:44
Пользователь №: 137659
. Далеко не факт, что частотник при таком времени замедления не уйдет в аварию и получим тот же самый выбег. Самым оптимальным будет оснащение двигателя электромагнитным тормозом. При открытии крышки снимается напряжение с ПЧ и включается электромагнитный тормоз останавливающий вал двигателя.
По самые по...
сообщение 18.4.2019, 13:55
Вот выдержка из инструкции производителя:
Предупреждение о возможности непреднамеренного
пуска
• Когда преобразователь частоты подключен к
сети, двигатель можно остановить с помощью
цифровых команд, команд, поступающих по
шине, заданий или местного останова. Этих
функций останова недостаточно для
предотвращения случайного пуска двигателя и
травмирования персонала вследствие,
например, контакта с движущимися частями.
Чтобы обеспечить безопасность персонала,
предусмотрите отключение сетевого питания
или активацию функции безопасного
отключения крутящего момента.
• Двигатель может запуститься во время
установки параметров. Если это создает угрозу
личной безопасности (например, по причине
возможного получения травмы при
соприкосновении с движущимися частями
машины), необходимо предотвратить запуск
двигателя, например с помощью функции
безопасного отключения крутящего момента
или посредством надежного разъединения
цепи подключения двигателя
Двигатель, остановленный без отключения от
питающей сети, может запуститься
из-за
неисправности электроники в преобразователе
частоты, при временной перегрузке или при
устранении отказа в питающей электросети
или в цепи подключения двигателя. Если
необходимо предотвратить непреднамеренный
пуск в целях личной безопасности (например,
во избежание риска получения травмы при
машины), обычной функции останова
преобразователя частоты оказывается
недостаточно. В таких случаях следует
отключить сетевое питание или активировать
безопасное отключение крутящего момента.
Что мы не так сказали?
Далее..
Опасные ситуации должны идентифицироваться
сборщиком машины/интегратором, который несет
ответственность за реализацию соответствующих мер
предосторожности. Возможно оснащение
дополнительными устройствами мониторинга и
защиты в соответствии с действующими нормами и
правилами обеспечения безопасности, например,
законом о работе с механизмами, правилами
предотвращения несчастных случаев
Вы, как организатор производства, обеспечили эти правила? Висела табличка на кутере:
" открывать после полной остановки и снятия питающей сети!"?
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.4.2019, 13:56
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Как вижу реализацию: установили на ПЧ тормозные резисторы, при открывание люка резко тормозим, сбрасываем энергию на резисторах, после полной остановки АД с ПЧ сигнал о 0 скорости, которым снимаем питание с ПЧ. И обязательно светозвуковой сигнал об аварийной ситуации, то есть АД ведет себя непредсказуемо, ибо инерционность всей установки одному богу известно..
Можно временно при остановке выдержка на нулевой скорости , и уже потом отключение ПЧ
Banned
сообщение 18.4.2019, 14:02
Пользователь №: 353539
Когда не было частотников, делали просто. Подавали импульс =220В на пару обмоток двигателя. Достаточно было 0,3 сек. на остановку огромной инерционной массы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.4.2019, 14:14
Из: под Самарой..
Тормозило, согласен.. но инерция оставалась.. После снятия агрегат вращался....
так что туда бы не помешал какой мехтормоз.. Все таки безопасность превыше всего..
Banned
сообщение 18.4.2019, 14:34
Безопасность? На лесопилке так пилы останавливают. Встают окончательно и бесповоротно.
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 14:52
Далее..
Все это есть о чем вы говорите. Аппарат заводской, голандский, сертифицирован в РФ, без каких либо местных доделок-доработок, полностью исправен. Но руку то все равно оторвало. И мне нужно понять как, чтобы этого не было больше.
Я вообще не организатор, а специалист. А операторам хоть выжги табличку на ую, все равно руки будут совать. У этого агрегата есть кнопка для нормального штатного останова, а им лень шаг в сторону сделать - останавливают открытием крышки.
Может конечно это и отсев по Дарвину, но понять почему так случилось нужно. И если это косяк производителя, то что ему предъявить. И как исключить саму возможность таких случаев, защиту от дурака.
Сообщение отредактировал Dmitry_Kr - 18.4.2019, 14:57
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 15:09
По характеристикам этого частотника "Быстрый останов" должен остановить вал не более чем за 0,06 секунды.
Да, скорее всего так.
Сообщение отредактировал Dmitry_Kr - 18.4.2019, 15:11
По самые по...
сообщение 18.4.2019, 15:10
Это не косяк производителя. Понятие "быстрого останова":
Читаем:
Время замедления при быстром останове - это
время замедления от номинальной частоты
двигателя до 0 Гц без перегрузки по напряжению
в инверторе вследствие генераторного режима
двигателя или повышения тока
, вырабатываемого
инвертором, до предельного значения, заданного в
параметре 221 Предел тока ILIM .
✭ = заводская установка . () = текст на
Таким образом, если возникают указанные перегрузки, частотник вновь набирает скорость!
Еще раз: должны быть установлены предупреждения и должны соблюдаться инструкции по безопасности!
Иначе только суд заставит осмыслить степень вины каждого из участников событий.
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 15:42
Читаем:
Спасибо! Возможно в этом и есть причина. Если не сложно, дайте пожалуйста ссылку на описание "Быстрого останова".
А под производителем я имею ввиду не производителя частотника, а производителя агрегата. Если компоненты, и решения которые он применил не обеспечивают безопасности.
Ну это не моя компетенция и ответственность. Пусть этим занимаются те, кому это по должности положено.
Сообщение отредактировал Dmitry_Kr - 18.4.2019, 15:47
По самые по...
сообщение 18.4.2019, 15:55
Тут..
pkl58
сообщение 18.4.2019, 16:11
Как при этом подать питание на ПЧ при запуске остановленного двигателя?
Pawel
сообщение 18.4.2019, 16:39
Пользователь №: 44590
Тут два пункта. Пункт № 1. Недопонимание принципа работы машины. Любой ПЧ не может остановиться мгновенно при любом способе торможения и вы хоть что делайте будет инерция(где то больше, где то меньше) и выбег механизма. Это надо знать и понимать
Исходя из пункта №1 имеем пункт № 2. Необходимы дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности персонала, и это не было сделано в вашем случае.
Хоть японский, это вас не спасет от ответственности.
Сообщение отредактировал Pawel - 18.4.2019, 16:45
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 17:26
Если выбег механизма возможен, то по логике, должен быть замок безопасности на крышке, который открывается только после полного останова.
Pawel
сообщение 18.4.2019, 18:25
И если его нет, то голландцы виноваты. Обвините их попробуйте. Почему бы и нет.
Сообщение отредактировал Pawel - 18.4.2019, 18:25
Dmitry_Kr
сообщение 18.4.2019, 20:03
Задача (по крайней мере, для меня) не в том, чтобы выяснить кто виноват, а понять стечение обстоятельств, действий оператора и техники, которые привели к этому. Ну и потом высказать и обосновать свое мнение начальству.
А поняв дать свои предложения, что нужно сделать, чтобы это не повторилось в дальнейшем.
Кроме меня тут еще много разных людей из разных ведомств и из прокуратуры в том числе - так, что не беспокойтесь.
Ну, если кому интересно, вот что я наэкспериментировал:
Три варианта.
1. (штатный). При открытии крышки подается сигнал "Безопасный останов" и отключается питания частотника - время от времени (не всегда) наблюдается движение вала на пару сантиметров, после поднятия крышки. Причем, иногда он останавливается и снова дергается.
2. С частотника снимается питание, сигнал останова не подается - вал крутится по инерции несколько оборотов.
3. Питание на частотнике всегда, подается только сигнал останова - вал встает как мертвый, аж редуктор хрустит.
Посоветовался с "фирмачами". Говорят, что для таких случаев правильнее использовать частотники с сейфити платой и обратной связью (энкодером на валу).
Спасибо всем, кто откликнулся за помощь и идеи!
Сообщение отредактировал Dmitry_Kr - 18.4.2019, 20:04
mr_Frodo64
сообщение 18.4.2019, 20:08
Пользователь №: 226003
Мне, вообще, например непонятно - нахера пихать руку в движущуюся мясорубку с закрытыми глазами?!? Бред!!!
Один говорит, что "железяка стояла"!!!!
Другой говорит, что после останова замчено "подёргивание"... и как "пара сантиметров движения" может "отрубить руку"?!?
Что-то здесь не чисто...
Пожалуй, нипричём здесь инерция...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 18.4.2019, 20:08
Kotlovoy
сообщение 18.4.2019, 20:12
Пользователь №: 140571
Как тут выше указали, самый эффективный механизм это блокировка замка люка. Даже на бытовых стиральных машинах люк блокируется, причём блокировка не снимается некоторое время даже при обесточивании.
mr_Frodo64
сообщение 18.4.2019, 20:14
Цитата(Dmitry_Kr @ 18.4.2019, 21:03) *
бла-бла-бла
возможная причина неприятности...
Возможно чистая механика - люфт и пр...
Совершенно верно!!! и ПЛЮС стояночный тормоз!!!Как они вообще с их ИСО ХЕРАСО и пр... сделали такой механизм без блокировки доступа?!?
Хотя Голландцы с их послаблениями с наркотиками такие затейники...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 18.4.2019, 20:16
yozik
сообщение 18.4.2019, 20:46
Из: Украина
Пользователь №: 23441
кроме того подозреваю что и на крышке есть большая красная надпись
не открывать при работе.
А вот если надпись отсутствует.... или сделана не по русски ... то ООЙ
kosmos440o
сообщение 18.4.2019, 21:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В инструктаже расписался - гуляй Вася. Кто беднее, тот неправ. А так, по возможности торможение постоянным током и механический тормоз, прижимающийся к валу без питания. Хотя конечно, жалко человека. Надеюсь, ему пришьют обратно всё. Перед проектированием такой автоматики ГОСТы по безопасности усиленно читать. Частотник лучше контролировать на исправность по модбасу и релюшкой. Связи нет секунду - останов. В эскалаторах до 10 контактов в цепи безопасности, иногда полдня ищут, что остановило.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2019, 21:22
yozik
сообщение 18.4.2019, 23:45
Из: Украина
Ни в коем случае не вносить в схему агрегата никаких изменений.
А то при следующем несчастном случае уже Вы будете "стрелочником"
А оно Вам надо?
Так что рекомендации (предложения) должны быть в виде...
а) написать производителю оборудования
б) повесить предупреждающие таблички
в) провести дополнительный инструктаж персонала
г) ввести штрафы за нарушение правил безопасной эксплуатации изделия
и т.д.
но не самостоятельная переделка изделия....
а так же не должно быть никаких рекомендаций по переделке изделия.
(только если они не от изготовителя изделия)
Pawel
сообщение 19.4.2019, 15:16
Надо бы ещё почитать инструкцию на эту машину по подробнее, возможно там есть строка " не открывать крышку не дождавшись полной остановки механизма". От дурака нет абсолютной защиты. А инструктажи да, читают, слушают, расписываются или только расписываются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:12
