> Подвесные опоры для трубопроводов ду200
nidls
сообщение 30.5.2019, 15:08
Пользователь №: 318473
Доброго времени суток. Есть объект в котором по проекту необходима установка подвесных опор с.5.903-13. И больше ничего нет. Ни способа крепежа, ни разреза. Перекрытия монолитные ж/б. Изучив стандарты нашел только ГОСТ 16127-70, но там описан способ крепления к закладным. Есть ли какой то типовой крепеж площадок при помощи анкеров по типу как на рисунке?
Ответов (1 - 13)
nik4t
сообщение 31.5.2019, 19:38
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
На чертеже указан забивной анкер, какое еще пояснение требуется?
Весь метал, который относится к опоре должен быть представлен в в альбоме.
Сообщение отредактировал nik4t - 31.5.2019, 19:38
nidls
сообщение 4.6.2019, 11:31
Диаметр, длина, кол-во анкеров?
Этот рисунок я сам нарисовал а в альбоме ничего нет.
Лариса Злотник
сообщение 4.6.2019, 11:52
Пользователь №: 353742
Эти вопросы будут задавать монтажники Вам. Конкретные решения для объекта разрабатываются в собственных чертежах. Часто с привлечением конструкторов-строителей, потому что не везде можно абы как.
Да и серий на крепления трубопроводов имеется несколько, в том числе с проработкой крепления подвесок к различным видам перекрытий.
nidls
сообщение 4.6.2019, 13:09
Мы и есть монтажная организация. Чертежи не наши, и в них ничего не указано вообще. Чертежам 3 года и проектная организация которая их делала распалась.
Где можно посмотреть крепления подвесок к ж/б перекрытиям?
rezex87
сообщение 5.6.2019, 14:02
Пользователь №: 145265
Делали подвесы по подземной автостоянке трубами Ду250.
Сделайте по аналогии
экспорт
сообщение 5.6.2019, 18:30
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
самое время задуматься
что лучше под трубопроводами:
? каким цветом обведено правильнее ?
nik4t
сообщение 20.6.2019, 14:27
ТС
Из: Москва и рядом
Этот "рисунок" есть в альбоме, Вы автор альбома?
Кроме этого в альбоме есть спецификация по материалам.
Количество анкеров, длину, тип определяет человек способный выполнить расчёт в зависимости от заданной нагрузки.
Если Вы самостоятельно не можете выполнить расчёт, то его выполняет специалист.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:27
сообщение 20.6.2019, 14:42
никого не смутили забивные анкеры и шпильки в перекрытия что ли?
Никогда не видели шпилек проходящих сквозь всё перекрытие и опирающуюся на опору на само перекрытие?
Люди люстры вешают на такие сквозные через перекрытия подвесы(для 1.-1.5 тонных люстр), не то что трубопроводы.
Еще б шурупами в пластиковые анкера закрепили б трубу хомутом из жестянки-ленты.
nik4t
сообщение 20.6.2019, 14:48
ТС
Из: Москва и рядом
анкер-шпилька Hilti HST вполне работает "на вырыв".
Если этого мало, то есть "химические" анкеры.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.6.2019, 14:48
сообщение 20.6.2019, 14:54
и химические и хилтовские по несущей способности не выше прочностных характеристик слоя бетона на глубину проникновения этого "анкера" в любом его исполнении. А трубы ф более 300 мм запросто выламывают ж\б стенки жесткости, если не грамотно раскидать опоры в т.ч. НО или сопрягать для таких диаметров НО и стены. Понятно, что в подвесах другого уровня нагрузка, но.. а вы точно видели что именно в этом месте, где будет шпилька бетон хорошо провибрирован и вообще той марки заявленной?
nik4t
сообщение 20.6.2019, 16:39
ТС
Из: Москва и рядом
Понятно, но "дырявить" сейчас не модно, да и незачем.
сообщение 20.6.2019, 16:54
Модно бетон сурово заниженной марки привозить и не вибрировать его, а так , да. Дырявить не комильфо.
Artrtom
сообщение 25.6.2019, 11:18
Пользователь №: 361867
Дырявить уж точно не советовал бы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:04
