> Сайт Gidrotgv.ru Онлайн расчеты и справки из сводов правил., Бесплатные онлайн расчеты и справки из СП.
Farn
сообщение 31.5.2019, 12:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Добрый день.
1. Сделал онлайн сервис, который позволяет по адресу объекта получить данные климатических параметров из СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)».
Так же (из спортивного интереса) программа строит розу ветров из СНиП 2.01.01-82 ‘Строительная климатология и геофизика’.
Сервис позволяет автоматически определить климатический район, при ряде принятых допущений от СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология.»
Сервис позволяет сохранить результат в Ворде (Word MS).
Доступен по ссылке https://gidrotgv.ru/spravka-po-normativnym-dannym/.
Функционал можно посмотреть в ролике на youtube:
2. На сайте так же доступен ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ (ТРУБОПРОВОДОВ) — ОНЛАЙН.
На форуме АВОК есть тема посвященная этому расчету http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74805. Хотелось бы тему обсуждения перенести сюда.
Расчет выполнен по СП 42-101-2003. В программу внесены данные природного газа. Для технологов, которые используют методику СП 42-101-2003 для расчета технологических трубопроводов газа, можно в программу внести данные других газов.
Так же можно сохранить результат в Ворде (Word MS). Кроме того для зарегистрированных пользователей реализовано сохранение данных расчетов.
Хотелось бы получить комментарии, отзывы, замечания и пожелания.
Все программы бесплатные.
Ответов (1 - 11)
nedrok
сообщение 3.6.2019, 7:54
Пользователь №: 9862
Недавно СП 131.13330.2018 начал действовать.
экспорт
сообщение 3.6.2019, 10:00
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
похожий сайт с картой
http://map.potok.ru/
Farn
сообщение 3.6.2019, 10:12
Из: Ижевск
Да он вступил в действие 29.05.2019 г, но еще не включен в перечень обязательных к применению. В перечне обязательных к применению сейчас таблицы из СП 2012 года.
Выписка из "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
"75. СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Разделы 1, 3-13."
В интернете много подобных сервисов. Есть кто и в форме Excel все оформил.
Эту программу делал для внутреннего пользования. Потом решил выложить.
Идея была простая, исходя из адреса объекта получить климатические параметры и использовать их в дальнейших расчетах.
Для остальных пользователей реализована возможность экспорта в Ворд.
Сообщение отредактировал Farn - 3.6.2019, 10:13
-BuTeK-
сообщение 13.6.2019, 1:24
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Скорее уж map.teploov.ru
Программа допускает ошибку.
Параметр Б температуры для холодного периода берет значение Ta, а должен T50.92
Farn
сообщение 13.6.2019, 8:07
Из: Ижевск
Спасибо за проверку программы и замечание!
Алгоритм выбора параметров изменен. Ошибка исправлена.
Farn
сообщение 20.6.2019, 21:52
Из: Ижевск
В программу получения онлайн данных СП 131.13330.2012 внесены изменения:
- в название сервиса/программы;
- добавлены климатические параметры (табл. 3,4,5 и 7) из СП 131.13330.2018;
- добавлена функция сравнения данных из СП 131.13330.2018 и СП 131.13330.2012.
Farn
сообщение 29.7.2019, 13:38
Из: Ижевск
Для объектов систем газораспределения и газопотребления вопрос идентификации ОПО (опасного производственного объекта) сейчас неактуален. В последней редакция ФЗ №116 расставили все точки.
Объекты теплоснабжения, вентиляции, технологические трубопроводы и т.д. неотъемлемая часть производственных предприятий.
Для остальных объектов возможно будет полезна онлайн программ экспресс идентификации опасного производственного объекта (ОПО ) https://gidrotgv.ru/identifikaciya-opas ... opasnosti/ выполненная по действующим нормам.
Программа позволяет на стадии проектирования новых объектов сориентироваться будут они являются ОПО или нет, и представляет полезную информацию. Программа доступна без ограничения.
Результатом программы является:
- типовое наименование ОПО;
- класс опасности;
- уровень ответственности здания или сооружений на ОПО (согласно градостроительному кодексу).
Коротко о функционале программы можно посмотреть в видео.
https://youtu.be/_tiwlC07mPk
Отзывы, замечания и пожелания приветствуются.
Сообщение отредактировал Farn - 29.7.2019, 13:52
Farn
сообщение 3.2.2020, 22:23
Из: Ижевск
На сайте gidrotgv.ru добавлены две новые бесплатные программы.
В интернете много калькуляторов труб в которых необходимо ввести данные диаметров и толщин стенок труб для расчетов дополнительных параметров (масса трубы, вес трубы, площади поверхности, объем, моменты инерции и т.д.).
При этом отсутствуют калькуляторы базирующиеся на данных сортамента труб.
Первая программа представляет из себя сортамент труб онлайн. На данный момент в базу данных введены трубы по следующим ГОСТам:
  • ГОСТ 10704-91;
  • ГОСТ 20295-85;
  • ГОСТ 8696-74;
  • ГОСТ 8732-78;
  • ГОСТ 8734-75;
  • ГОСТ 3262-75;
  • ГОСТ Р 50838-2009.
Результатом выполнения программы являются данные:
  • об условном диаметре труб;
  • о наружных (внутренних) диаметрах труб;
  • о толщине стенке труб;
  • о массе («весе») труб (протяжностью 1 метра);
  • о примере условного обозначения труб согласно сортаменту;
  • о вариантах условного обозначения труб на рабочих чертежах и схемах согласно ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов»;
  • об условиях поставки труб;
  • о площади наружной поверхности труб (протяжностью 1 метра);
  • о внутренним объеме труб (протяжностью 1 метра).
Программа позволяет получать данные конкретного расчета по ссылке.
Например:
Пример работы программы можно посмотреть в видео:
Вторая программа является логическим продолжением сортамента труб онлайн - калькулятор труб онлайн.
Программа позволяет исходя из выбранной трубы, протяженности трубопровода и заданной длины одной трубы получить данные:
  • об общей протяженности трубопровода с учетом запаса, м;
  • о количестве необходимых труб с учетом запаса (округленное в большую сторону), шт;
  • о весе трубопровода (Р, Н) с учетом запаса, о массе всего трубопровода (М, кг) с учетом запаса;
  • о площади наружной поверхности трубопровода (S, м2 ) с учетом запаса;
  • о внутреннем объеме трубопровода (V, м3 ) с учетом запаса;
  • о весе трубы (Р, Н) с учетом запаса, о массе трубы (М, кг) с учетом запаса;
  • о площади наружной поверхности трубы (S, м2 ) с учетом запаса;
  • о внутреннем объеме трубы (V, м3 ) с учетом запаса.
Этот калькулятор так же позволяет получать данные конкретного расчета по ссылке.
Например:
В планах на базе этого сортамента добавлять другие расчеты. Хотелось бы получить комментарии, отзывы, замечания, пожелания.
Сообщение отредактировал Farn - 3.2.2020, 22:26
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_01_21_Sortament_trub_kruglogo_secheniya_stalnyh_polietilenovyh_i_t_d_Kalkulyator_trub_onlajn_Informacion...1.png ( 34,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_01_21_Sortament_trub_kruglogo_secheniya_stalnyh_polietilenovyh_i_t_d_Kalkulyator_trub_onlajn_Informacion...2.png ( 36,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_01_21_Sortament_trub_kruglogo_secheniya_stalnyh_polietilenovyh_i_t_d_Kalkulyator_trub_onlajn_Informacion....png ( 39,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
-BuTeK-
сообщение 3.2.2020, 22:45
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Не хватает обратного фильтра.
Например, когда выбираешь конкретный диаметр и толщину стенки появляется соответственно одна строка в таблице, а вот обратно, чтобы были выбраны все диаметры вернуться не получается, т.к. пункт "выберите диаметр" не активен.
borm
сообщение 4.2.2020, 13:32
Пользователь №: 3267
Замените
ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия - не действующий
ГОСТ Р 58121.2-2018 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы (ИУС 8-2018) - действующий
з.ы. не для придирки, а улучшения для...
Farn
сообщение 4.2.2020, 21:52
Из: Ижевск
Вы имеете ввиду, что при выбранном условном диаметре (номинальном), вернутся к показу полного списка, если не подошла выбранная труба (с диаметром и толщиной)? То есть в списке диаметра с толщиной стенки не хватает пункта "Полный список"?
ПС. Спасибо за комментарий.
Цитата(borm @ 4.2.2020, 14:32) *
Замените
ГОСТ Р 50838-2009 был добавлен осмыслено. Исходя из того, если последний сертификат (декларацию) на трубу по этому ГОСТу выдали в 2018, то они могут встречается, где то до 2023 г.
ГОСТ Р 58121.2-2018 Обязательно будет добавлен отдельным пунктом в пару ГОСТу Р 50838-2009.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:35
