> Частотный преобразователь Danfoss Vlt Micro Drive Fc 51, Как с данным ЧП сделать ход мостового крана плавнее без рывков
2019Dsk
сообщение 8.6.2019, 6:27
Из: Казахстан г. Кокшетау
Пользователь №: 361174
Здравствуйте. Я только начинаю работать с ЧП и внедряем их на наши мостовые краны что бы сделать их движенип плавным и избежать рывков и расскачивания груза. Сколь не пытаюсь пока выходит только регулировать времинем разгона и торможения , но кран слишком долго еще катиться прежде ч5м остановиться, доставляет неудобства нашим крановым. Есть знающие люди кто может мне подсказать что делать? И какими параметрами лавировать что ьы достичь нужного результата.
А так же подскажите пожалуйста для чего ставяться тормозные резисторы и в каких случаях они используються и если есть нормальная рабочая схема можете скинуть. Спасибо
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 8.6.2019, 6:33
Пользователь №: 44590
Там есть настройка S-образной характеристики пуска-останова, ну и время пуска-останова надо смотреть.
mr_Frodo64
сообщение 11.6.2019, 6:16
Пользователь №: 226003
Честно сказать - давать азы вам здесь никто не будет. Но судя по заданным вопросам вы не знаете и необходимого минимума. В наш век информации глагол "загуглить" является уже настолько зашарканным, что и употреблять его в общении стыдно. Но в данном случае он просто напрашивается!
Предлагаю ознакомиться с темой заданных вами вопросов самостоятельно. И уже с конкретикой по отдельным Непоняткам - велком!
Спасибо!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.6.2019, 6:17
IGR1
сообщение 12.6.2019, 15:46
Пользователь №: 263894
Тормозные резисторы ставяться для торможения.... Как можно догадаться из названия. Достаточно грубо: как сделать спуск груза - двигатель будет работать в генераторном режиме, есть два варианта или вернуть энергию в сеть - но тут и дороже (надо модуль регенерации ставить) и могут быть заморочки с поставшиком электричества... или второй вариант более простой - сжечь эту энергию на резисторах и нагреть атмосферу.
То же самое как остановить механизм с достаточно большой инерцией? Нужно погасить эту инерцию. Вот тут и нужны тормозные резисторы.
Нормальная рабочая схема - смотрите книжку на драйв. Хотя какая там схема - есть специальные клеммы у драйва для подключения резисторов....
Как добиться плавности хода - играете с моментом открытия тормоза (наверняка у крана есть механический тормоз) Вот его и надо открыть в нужный момент и надложить тоже в нужный момент иначе будут рывки. И с рампами разгона - торможения ... Вот и все.
ProLiMan
сообщение 3.7.2019, 8:59
Пользователь №: 346415
Касательно рабочей схемы - советую почитать руководство по эксплуатации
Прикрепленный файл  rukovodstvo_po_ekspluatacii_na_preobrazovatel_chastoty_micro_drive_fc_51.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:50
