> Как выбрать повышающий насос по мощности?, Путаница в обозначениях
burgamistr
сообщение 9.6.2019, 20:37
Пользователь №: 361271
Не могу разобраться в обозначениях давления на насосах! У меня котёл BAXI в 3-комнатной квартире. Напор слабый, вода быстро перегревается и котёл уходит в защиту. Решил поставить повышающий насос, но не могу разобраться в обозначениях. Максимальное давление на входе котла 8 бар, но насосы маркируют по давлению в метрах. По справочнику 1 бар - 10 метров! 8 бар - 80 метров...Вот тут я и запутался. Прошу подсказки знатоков. Спасибо. helpsmilie.gif
Ответов (1 - 7)
Галиев
сообщение 9.6.2019, 21:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы кране не информативно задали свой вопрос.
1. О напоре какой воды идет речь? - Водопроводной, что вы используете для помывки, или для циркуляции в системе отопления не хватает напора newconfus.gif ?
2. Соответственно, куда вы собираетесь поставить насос?
burgamistr
сообщение 9.6.2019, 21:54
Речь идёт о работе котла BAXI в режиме ГВС и соответственно о давлении водопроводной воды на входе котла. Насос я собираюсь ставить перед котлом. Я не могу сориентироваться в барах и метрах. Котёл мкс. 8 бар, на насосах напор в метрах. 1 бар - 10 метров. Какой же мне нужен насос пусть даже не 8 бар?
jiexawcr
сообщение 10.6.2019, 9:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
1 МПа=10 бар=10 атм= 10кг/см2 (иногда кгс)=100 метров водяного столба. если точность для технических расчетов, то есть для вас пойдет smile.gif
8 бар скорее всего предельный напор в котле, а не постоянный. это достаточно большое давление.
в защиту вроде как уходят они при давлении сильно меньше 1 бар (может 2), смотрите паспорт котла.
для подбора квартирного насоса вам нужно знать на сколько опускается давление при водоразборе, смотрите манометры на котле, в которых стрелки просаживаются при открытии крана.
ПС а вы уверены что у вас не забился фильтр на воде или монтаж через плохих монтажников, или еще что? насос поставить не сложно, но он ведь может и не помочь.
сообщение 10.6.2019, 9:55
Котёл BAXI - 2-контурный? Тогда насос к ГВС не имеет отношения. Скорее всего "закипел" теплообменник подготовки ГВ. Надо мыть! Если вода жёсткая, то теплообменник быстро обрастает накипью. Самый лучший выход - ставить смягчающий воду фильтр. Иначе всё будет повторяться....
tiptop
сообщение 10.6.2019, 10:52
"кгс/см2" - это не "иногда", а "обычно". wink.gif
В Российской Федерации единицы килограмм-сила, грамм-сила и тонна-сила допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока действия с областью применения «все области»
ru.wikipedia.org
Сообщение отредактировал tiptop - 10.6.2019, 10:53
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2019, 16:24
Так проверьте фактическое давление на входе холодной воды в котёл.
Галиев
сообщение 11.6.2019, 9:06
Из: г.Саранск
Сравните с напором воды у соседей, если давление низкое со стороны Горводоканала, то насос надо ставить общий, домовой, и скидываться на него всем колхозом. Если поставите насос перед котлом, то при пиковом водоразборе у ваших соседей вода кончится и насос хапнет воздух из соседского унитаза. biggrin.gif
Если у соседей напор воды хороший, то смотрите, что со стояком, либо накипью зарос (бывает даже на холодной воде), либо запорная арматура прикрыта.
Сообщение отредактировал Галиев - 11.6.2019, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:59
