> Спутниковый обогрев бетонных силосов водой, Расчет, нормативы
Странная Белка
сообщение 18.6.2019, 12:54
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Коллеги, такой вопрос. Имеются бетонные силосы для нефтяного кокса, который поступает туда влажным или очень влажным. Соответственно в ПД предусмотрен спутниковый обогрев конусной части силосов змеевиками с водой, чтобы зимой кокс там не смерзался и продолжал вываливаться на конвейер под силосами.
Мы делаем рабочку и понятия не имеем как такой обогрев считать. Из норм нашла только ВСН 2-82, там информации никакой. Может кто-нибудь может подсказать методику такого расчета и если есть какие-нибудь нормативы, которые надо соблюдать?
Ответов (1 - 3)
Странная Белка
сообщение 20.6.2019, 14:14
Из: Гаага
Что-то не густо с подсказками. Похоже, что перевелись на Руси богатыри, владеющие тайным знанием расчета водяного спутникового обогрева sad.gif
tric1
сообщение 20.6.2019, 14:41
Пользователь №: 159669
Надо смотреть Кутателадзе, Павлова-Романкова и тд.
По расчету расхода теплоносителя и площади внешних подогревателей для поддержания температуры в цилиндрических резервуарах хорошая методика с таблицами дана в Т-03-04-91. Посмотрите там. Теплообмен при больших радиусах считается как для плоской стенки все равно.
Также можете посмотреть в Приложении 7 ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз) данные хорошо даны справочные данные для поддержания температуры/для разогрева продуктов.
Какую температуру необходимо поддерживать?
Странная Белка
сообщение 20.6.2019, 16:48
Из: Гаага
Спасибо за ответ.
Надо поддерживать +5
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:11
