> таинственная потеря тепла
Miheev_P
сообщение 26.6.2019, 13:35
Пользователь №: 17709
Коллеги, день добрый. Поделитесь мыслями пожалуйста.
Задача: - есть емкость (450м3 - Д=8м, Н=9м) в отапливаемом помещении (+16) в которую закачивается пульпа с плотностью 1,31кг/м3 и теплоемкостью 2800кДж/кг*К и температурой +20С, которую необходимо нагреть до +90С
Непосредственно в емкость (безвозвратно) подается насыщенный пар с температурой 180С, давлением 9атм, и расходом 9м3 (плотность 5кг/м3). Время нагрева - 2,8ч.
Какое количество пульпы нагреет данное количество пара?
Ответ у меня есть, я его три раза посчитал с помощью различных средств (на бумаге, эксель, программы в интернете), хочу посмотреть другой взгляд.
А теперь предыстория. На фабрике внедряют новую схему обогащения, по которой пульпу с бактериями нагревают до 90С. По начальным расчетом должно было приходить 12м3 пара с температурой 190С и давлением 12атм. Для этого была поставлена модульная котельная, которая на данный момент не может выйти на расчетные параметры и дает те которые я написал выше. При расходе в 55м3/ч пульпы ее удается нагреть до 82С, при расходе порядка 30м3/ч - до 90. Но расчетный расход при котором эта технология будет приносить прибыль - 120м3/ч.
Вот думаем куда тепло от пара может теряться в таком количестве (судя по расчету пульпа принимает только 30-40% от удельной теплоты конденсации). Может что то упускаем.
Ответов (1 - 21)
tiptop
сообщение 26.6.2019, 15:15
Twonk
сообщение 26.6.2019, 16:16
Пользователь №: 208061
Расход пара как проверяли? Сопоставимо с потреблением топлива и КПД котла?
сообщение 26.6.2019, 17:49
Странная технология: греть острым паром 180*С - бактерии погибнут в зоне контакта.
Twonk
сообщение 26.6.2019, 20:25
Может это цель - убить бактерии? Хотят греть до 90
Valiko
сообщение 26.6.2019, 20:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Алгоритм решения: как Вы считали - в студию!!!!
Это уравнение теплового баланса. Теория, проверенная практикой. Не хватает расхода пара. Какой сейчас расход пара?
tiptop
сообщение 26.6.2019, 21:09
При уд. теплоёмкости 2,8 кДж/кг*К и расчёте без учёта теплопотерь у меня тоже получается требуемый объём пара - 9 м3:
Прикрепленный файл  _______________________________Miheev_P_.png ( 9,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Хороший вопрос.
Miheev_P
сообщение 27.6.2019, 4:41
Хороший вопрос.
Расход пара - по показаниям расходометра на котельной
по пульпе от технологов (простите что из экселя, как вставлять картинку не разобрался)
Процентное содержание Ед. изм
Вода 59.68 %
Твердое 40.32 %
Теплоемкость
Вода 4183 кДж/кг*К
Твердое 750 кДж/кг*К
Смесь 2799 кДж/кг*К
Теплопроводность
Вода 0.599 Вт/(м·град)
Твердое 8 Вт/(м·град)
Смесь 3.583 Вт/(м·град)
Кинематическая вязкость
Вода 1.006 10 6, м2/с
Плотность 1.31 кг/м3
Динамическая вязкость 1317.86 10 6 Па·с
А ваша экселина это общедоступное достояние, или для личного пользования? smile.gif Я к тому что можно ли взять посмотреть?
Термощелочная варка в технологическом цикле золотодобывающей фабрики smile.gif У вас есть другие предложения как можно нагреть чан 400м3 пульпы с 20 до 90С за 3-4 часа? Я без иронии, мы тут правда придумывали различные способы, от регистров внутри чана по стенам до спирали из швелера вокруг бака, внутри которого бы бежала вода. Внутри чана расположена мешалка, вся пульпы находится в постоянном движении (порядка 60 об/мин).
Безусловно часть бактерий погибнет, но все же их большая часть будет эффективно работать.
Сообщение отредактировал Miheev_P - 27.6.2019, 4:44
Miheev_P
сообщение 27.6.2019, 5:19
расчет совершенно банален
Пар 9м3/ч = 45кг/ч*2021кДж/кг=92966кДж
Пульпа Хкг=Qпара/(4,2кДж/кг-С*(90-20С)) = 92966/(4,2*70)=316кг...
хотя я сейчас думаю а почему не участвует теплоемкость пульпы..
Twonk
сообщение 27.6.2019, 5:36
Подставляя теплоемкость 2800 вы получите 474 кг/ч. При плотности 1.31 это составит 0.36 м3/ч
Miheev_P
сообщение 27.6.2019, 5:45
это же опечатка smile.gif 1,31т/м3 должно быть.
Сообщение отредактировал Miheev_P - 27.6.2019, 5:46
Valiko
сообщение 27.6.2019, 7:06
Из: ХМАО
У Вас спрашивали уже. и Я еще раз спрошу. Расход топлива (или электроэнергии, если это электропаорогенератор) известен?
Miheev_P
сообщение 27.6.2019, 7:59
нет, расхода топлива нет. мы тоже над этим вопросом думали, может кто-то обманывает и не выдают необходимые данные.
tiptop
сообщение 27.6.2019, 8:25
Цитата(Miheev_P @ 27.6.2019, 4:41) *
А ваша экселина
Переделал с "объёмов" на "объёмные расходы":
Исходные данные - в жёлтых ячейках.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2019, 8:36
tiptop
сообщение 27.6.2019, 9:01
Похоже, "таинственная потеря тепла" возникла из-за таинственного расхода топлива. biggrin.gif
lovial
сообщение 27.6.2019, 9:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Мешалку выполнить в виде венчика для взбивания из трубы подобающего диаметра, в трубе насверлить дырок и пар гнать прямо в трубу... Горячей водой до 90 градусов нагреть - утопия, разъве что вода перегретая должна быть, градусов так 130-150...
сообщение 27.6.2019, 9:50
При нагреве острым паром теплопередача найвысшая, но проблемы с равномерной раздачей. По-видимому, раздача перфорированной трубой....
Можно продумать варианты: паровой рубашки бака как для жб изделий, или скоростной проточный паровой нагреватель с циркуляцией пульпы насосом - тогда мешалка не нужна.
Miheev_P
сообщение 27.6.2019, 9:56
Фантастические машины для более равномерного прогревания раствора я тоже умею придумывать, жаль что физически это не воплотить smile.gif
заилится в считанные дни, да и представьте поверхность для пропускания 120т/ч пульпы.
Нет коллеги, фантастические машины придумывать я сам умею, жаль что для воплощения их в реальность нужно провести как минимум научную работу. В основном применяются рабочие типовые решения.
Спасибо! Попробуем получить расход топлива
tiptop
сообщение 27.6.2019, 13:14
Возможно, сейчас уже где-нибудь эксплуатируются "аппараты погружного горения". rolleyes.gif
tiptop
сообщение 14.7.2019, 12:41
Miheev_P, к чему пришли?
Veterhor
сообщение 18.7.2019, 2:25
Пользователь №: 171844
Видимо Вам нужно пересмотреть теплоемкость той мути, которая имеется в баке не общей массой, а по отдельности. Значит теплоемкость какого то вещества не постоянна в пределах 20 до 90 градусов. Какой то компонент имеет разную теплоемкость. При 20 градусах одна а при 70 градусах другая (повышенная) и тогда Вам требуется больше тепла на подогрев общей массы. А вопрос
Возможно, сейчас уже где-нибудь эксплуатируются "аппараты погружного горения". rolleyes.gif Разработал я одну установку погружного горения испытал для домашнего отопления . Котел "атомный реактор" не ядерный , не путать. Здесь С+ 2Н2О = СО2 + 2Н2 , СО2 +2Н2 + С + 2Н2О работает бесконечно долго не требует топлива, герметичен полностью.
tiptop
сообщение 18.7.2019, 6:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:25
