> ПЧ для ЭД , расположенного во взрывоопасной зоне, Правила
uma-mm
сообщение 11.7.2019, 8:08
Пользователь №: 301249
Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
Ответов (1 - 2)
nick2
сообщение 30.7.2019, 3:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ПУЭ: Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (ВЗ)
ничего не говорит о запрещении применения во ВЗ электродвигателей под управлением от ПЧ.
обращаю внимание :
если во ВЗ будут устанавливаться датчики для обратной связи к ПЧ, они должны быть во соответствующем для этой зоны исполнении
Ost
сообщение 6.9.2019, 7:25
Пользователь №: 8442
Не всё так просто.
Глава 7.3 не изменялась в принципе с прошлого века, когда о частотниках немногие слышали.
Исполнение электрооборудования (в т.ч. электродвигателей) по взрывозащите включает в числе прочих характеристик и температурный класс, который указывает на максимальную температуру поверхности – от Т6 до Т1 (от 85 до 450 градусов C) и который должен соответствовать группе взрывоопасной смеси по температуре самовоспламенения (табл. 7.3.7 ПУЭ).
Производитель сертифицирует ЭД на взрывозащиту при номинальных значениях частоты питающего напряжения (т.е. без ПЧ).
При работе электродвигателя от ПЧ возможен перегрев ЭД из-за токов высших гармоник и снижения расхода охлаждающего воздуха при работе на пониженных оборотах.
ЭД для работы с ПЧ должны иметь класс изоляции F по нагревостойкости (155 град. C).
Поэтому, чтобы ответить на вопрос ТС, нужно знать группу взрывоопасной смеси по температуре и максимально возможную температуру ЭД при работе от ПЧ.
Я бы не стал экспериментировать…
Сообщение отредактировал Ost - 6.9.2019, 7:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:20
