> Естественное дымоудаление и торгового зала, Естественное дымоудаление и торгового зала площадью более 3000 м2
Александр2201
сообщение 29.7.2019, 17:42
Пользователь №: 342823
Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю:
Имеется торговый зал площадью 3500 м2. Реконструкция. На кровле имеется (существующие):
3 шахты 1.5х1.5 м (3х2.25 м2 = 6.75 м2); 4 шахты 0.6х0.6 м (4х0,36 = 1,44 м2).
Торговый зал условно разбиваю на две дымовые зоны (1750 м2 и 1750 м2), в каждой зоне должно быть по два дымоприемных устройства (по одному на 1000м2). Расчетная площадь для естественного дымоудаления получилась 3,2 м2 в каждой зоне. Таким образом, я хочу использовать в одной зоне две большие шахты (2х2,5 м2 = 5 м2), и в другой зоне - одну большую и три маленькие шахты (2.25+3*0,36 = 3,33 м2).
Компенсацию планирую сделать через входные двери, (высота потолка 6м.) Хоть в п 8.8 речь идет про возможность компенсации через двери атриума, почитав форум пришел к выводу, что можно делать компенсацию через двери и в других случаях...
Ответов (1 - 19)
сообщение 29.7.2019, 18:22
Цитата(Александр2201 @ 29.7.2019, 17:42) *
Торговый зал условно разбиваю на две дымовые зоны ...
СП 7:
3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением.
Александр2201
сообщение 29.7.2019, 20:48
Да, точно... спасибо за подсказку. Тогда будем выделять не условно, а, например, противопожарными шторами, опускающимися до уровня незадымляемой зоны (2,5-3м.). В остальном, больше всего смущает разная величина размеров шахт для естественного дымоудаления...
сообщение 29.7.2019, 22:06
Вы по какой ф-ле площадь для ДУ рассчитывали?
Александр2201
сообщение 30.7.2019, 12:24
Формула 11) из рекомендаций АВОК (Р НП «АВОК» 5.5.1–2014)
Fу = Gу / (мю*(2*рпг*dРрасп)^0.5))
рпг - плотность продуктов горения, кг/м3.
dРрасп - располагаемый перепад давления, Па
Gу - массовый расход удаляемых продуктов го-
рения, кг/с
Не адекватная площадь ДУ ? буду очень признателен если подскажете)) естественное ду еще не приходилось делать...
сообщение 30.7.2019, 13:16
Вы для начала внимательно прочтите п. 7.10 в СП 7 и не пропустите в нём ссылку на п. 7.4.
А после решите, каким образом в РНП АВОК учитываются указания СП 7 по ветровому давлению в приведенной Вами ф-ле?
Заодно обратите внимание в п. 7.10 - на шахты Вам придётся устанавливать дымовые люки.
Александр2201
сообщение 31.7.2019, 14:21
Да, учета ветрового давления напрямую нет, но
dРрасп = Pв0 – Pн0 + g(ρн – ρпг)(H – Z)
где Pв0 — давление внутри помещения на нулевом уровне (на уровне пола помещения)
Pн0 — давление снаружи здания на нулевом уровне (на уровне пола помещения), Па;
но по факту в методике АВОК нет расчета Pв0 и Pн0 и этими значениями пренебрегают, если площадь приточных проемов в 2,5—3 раза больше площади проемов дымоудаления.
Скорость ветра учитывается в методике МР2013 в ф-ле 91. Площадь проема (точнее дымового люка) по этой формуле получилась меньше примерно на 30% (считал с учетом допущения "Для выполнения расчетов основных параметров противодымной вентиляции с меньшей точностью допускается выбор аэродинамических характеристик по фиксированным величинам коэффициентов согласно табличным данным при l <L< H, КМС люка брал 0,65).
1) Подскажите пожалуйста, почитав различные темы и ответы ББ, сложилось впечатление что для компенсации Вытяжной ПДВ можно использовать двери с приводом, которые будут открываться при пожаре, но эти двери должны быть эвакуационными. Так ли это? можно ли использовать обычные двери (входные в торговый зал например).
2) Правильно ли я понимаю что одна система ПДВ (как приточная, так и вытяжная) может защищать неограниченное количество коридоров (расположенных как на одном этаже, так и на разных) в одном пожарном отсеке? То есть если имеется два коридора, то вентилятор может быть один, а разводка идти на два, с установкой ПП НЗ клапанов на ветках в каждый коридор.
сообщение 31.7.2019, 19:43
Рекомендую почитать это обсуждение до поста 2235 включительно.
1) Как раз основные выходы/входы и можно использовать, а запасные нельзя. Там смысл в том, что запасные дверм оснащены самозапирающимися замками с возможностью открывания их только изнутри при необходимости, и удерживать их принудительно в открытом положении нельзя - ББ где-то отвечал, но не помню, где именно.
2) Правильно понимаете. Но это в пределах одного этажа не всегда возможно конструктивно - только в высоких коридорах, и то не всегда выгодно бывает.
Александр2201
сообщение 2.8.2019, 0:20
Ув. ИОВ, в очередной раз, спасибо за уделенное время и ценные ответы!!!
Александр2201
сообщение 2.8.2019, 10:48
Помогите, пожалуйста, еще, если есть возможность. Не могу понять принцип, по которому делать дымоудаление в следующем случае (см файл)
Имеем: подсобные помещения (ПП) магазина. ПП расположены в части здания, которые имеют два уровня перекрытия, один уровень 2,6м, другой 7м. ПП в низкой зоне будут до перекрытия, в высокой части высотой 4м.
Правильно ли я понимаю, что в нижней зоне нужно делать ПДВ из "коридоров", а в высокой как из "помещения" (то есть например крышник и разводку под потолком на уровне 7м)??? И я так понимаю, что для этой схемы придется отделить коридоры в нижней зоне от зоны с высоким потолком. Таким образом получается три разных системы - две для двух коридоров, и одна для помещения.
сообщение 3.8.2019, 14:35
По картинке у Вас нет коридоров - показаны выходы из всех помещений в какое-то большое общее помещение.
Александр2201
сообщение 5.8.2019, 9:36
тогда получается, нужно рассчитывать как ПДВ из помещения... с установкой, например, крышного вентилятора и одного (общая площадь этого общего помещения 700 м2) дымоприемного устройства...
сообщение 5.8.2019, 10:12
Теоретически, да.
А практически - нужно внимательно отследить по п. 7.2 СП 7, необходимо ли ДУ вообще и, если необходимо, то в каких именно помещениях. Даже если в каких-то помещениях и требуется, то м.б. выгоднее из них ДУ предусматривать.
Александр2201
сообщение 5.8.2019, 17:13
Арх-ры решили, что антресоль уберется, теперь все помещение будет высотой 7м, на площади которого будут располагаться помещения высотой 4м. Эти помещения - складские категории В2 (без постоянного пребывания людей) и офисные. По 7.2 СП7 Вытяжную ПДВ нужно делать только в офисах (несколько помещений по 10-15 м2).
Я так понимаю, можно сделать:
1) ДУ только из офисов (одна система на все офисы, с ПП-клапаном в каждом помещении);
2) Согласно 7.3 г) СП7 сделать ДУ из общего пространства
Вариант 1) меня смущает тем, что при пожаре в складских помещениях дым из клада пойдет в общее пространство, через которое люди то из офиса будут эвакуироваться, а ДУ получается не будет.
Александр2201
сообщение 27.8.2019, 22:02
Товарищи, может ли кто подсказать, как аргументировать расстояние между дымоприемными устройствами (ДПУ) в торговом зале площадью 2500 м2? Система состоит из одного вентилятора, одного клапана и трех решеток, и, исходя из правила одно ДПУ на 1000м2 можно эти три решетки, по сути, поставить в метре друг от друга? Читал форум, видел разные обсуждения, но в итоге не могу обосновать ни "близкое" расположение ДПУ, ни рассредоточенное равномерно по площади.
сообщение 28.8.2019, 6:34
Общая логика практически всех экспертов и проектировщиков - разбиваете площадь на квадраты/прямоугольники площадью до 1000 м2 и помещаете дымоприёмное устройство примерно в центре каждого прямоугольника. Для помещения большой высоты (15 м без промежуточных уровней) при таком подходе эксперт потребовала от меня выполнить соответствующую разводку воздуховодов к крышным вентиляторам ДУ, хотя это, конечно же, глупость с точки зрения физики, зато буквально совпадает с указанием СП 7. wink.gif
Читали не очень внимательно - была тема. Обратите в ней внимание на посты 4 и 8 (там поправка к посту 4).
Composter
сообщение 28.8.2019, 9:17
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну логика очень простая при распределнном расположении толщина дымового слоя будет примерно одинакова. Если сосредоточить дымоприменые устройства в одном месте то чем дальше от них тем толщина дымового слоя будет больше. Соответвенно не будет соблюдатья высота незадыляемой зоны, может там придется ползком передвигаться чтобы не задохнуться.
сообщение 28.8.2019, 12:52
А если вспомнить ВУЗовский курс гидравлики и аэродинамики? Ведь эпюра всасывания очень мала и не может вызвать описываемую Вами ситуацию.
Там вопрос несколько в другом - в той же теме по моей ссылке выше ув. NOVIK_N пояснял в посте 6.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.8.2019, 12:53
Composter
сообщение 28.8.2019, 13:35
Из: Газ-Ачака
ну дым в далеке от огня будет охлаждаться и опускаться или в вузе по другому?
сообщение 28.8.2019, 13:45
Тогда следующие вопросы: rolleyes.gif
- с какой скоростью будут двигаться нисходящие потоки? Неужели с большой?
- могут ли небольшие скорости, не вызывающие завихрений, влиять на неравномерность высоты дымового слоя в помещении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:00
