> Компенсатор на полипропилене, Чем ограничен максимальный размер?
Fireman
сообщение 30.7.2019, 23:49
Пользователь №: 2777
Нужно проложить две ветки полипропилена диаметром 75 и 40 мм по стене.
Длина веток 120 м. Компенсаторы П-образные вертикально на стене.
Обычно делаю шаг П-компенсаторов метров 6, но при таких расстояниях думаю есть смысл увеличить
размер компенсатора и сделать их метров, хотя бы, через 10 или больше, дабы уменьшить их количество.
Помещение высотой больше 10 м - место позволяет.
В СП ограничений на размер компенсатора не нашел, но понимаю, что до бесконечности его увеличивать нельзя.
Вопрос: Чем ограничен максимальный размер компенсатора? Можно ли исключить неподвижную опору на полке компенсатора?
Ответов (1 - 6)
cpt
сообщение 31.7.2019, 7:59
Пользователь №: 103554
А если посчитать по СП или требованиям производителя?
jiexawcr
сообщение 31.7.2019, 10:19
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
это смотря какие у вас скользящие опоры. если стандартные хомуты с резинкой, то более чем 2-3см смещение не стоит брать. исходя из этого и компенсаторы.
cpt у производителей нет таких данных. они предлагают рассчитывать, без ограничений по вылету и смещению. в СП тоже самое. наверное даже наоборот, производители скопировали расчеты к себе, немного заменив термины для различий.
cpt
сообщение 31.7.2019, 11:07
Для этого инженер есть, у весбо, валтека насколько я помню есть интсрукции по расчёту компенсаторов (по сути те же что и в СП)
jiexawcr
сообщение 31.7.2019, 15:08
Из: Ленинграда
и что там в инструкциях? какое ограничение?
зачем писать сообщения ниочем? если как в СП, то нет там указаний по предельным размерам. а слова менеджера к делу не пришлешь и в суде ими не прикроешься.
cpt
сообщение 1.8.2019, 5:41
Вылет компенсатора производители считают сугубо по СП40-101-96
как пример https://www.egoing.ru/upload/iblock/dcf/dcf...904fe66cd39.pdf
Максимальный вылет плеча можно ограничить требованием номограммы 2.7 СП40-101-96 там кстати данные для удлинений трубопроводов вплоть до 160 мм с максимальным вылетом 2500 мм.
Сообщение отредактировал cpt - 1.8.2019, 5:42
jiexawcr
сообщение 1.8.2019, 10:58
Из: Ленинграда
ну и на что вы ссылку даете? нет там никаких указаний, ограничивающих размер компенсатора.
в каком пункте СП это указано? про 2500мм. а вылет 2500мм это для трубы ДН40 армированной стекловолокном достаточно примерно для 400м трассы, что по факту можно считать отсутствием компенсаторов.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.8.2019, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:51
