Пожарный резервуар |
13.8.2019, 11:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеются пожарный резервуар и хозяйственно-противопожарный водопровод, выполненные надземно. Водопровод и резервуар выполнены надземно в ППУ изоляции и с теплоспутником. СП 8.13130.2009 запрещает напрямую соединять водопровод с резервуаром-поэтому предусотрено применение пожарного рукава и цапфовых головок. Вопрос: стоит ли обогревать теплоспутником и изоляцией участок 1-2 (см приложенный файл)? (думаю что как минимум-неплохо бы это сделать, но прошу подтвердить или опровергнуть мое мнение) С одной стороны-в обычное время (без пожара) этот самый участок будет стоять сухим, но с другой стороны- я к этому участку подключить хочу несколько резервуаров (один нарисован только схематично) и участок получится длинным (порядка 50 метров) и там наверняка будут и остатки воды, и осадки попадать... Прав ли я, когда думаю что все же нужна там и ППУ-изоляция и теплоспутник?
(1 - 17)
13.8.2019, 11:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
с резервуара как Вы собираетесь подавать воду в сеть?
13.8.2019, 12:01
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 13.8.2019, 13:58)  с резервуара как Вы собираетесь подавать воду в сеть? В сеть-никак. Вода будет на наружное пожаротушение и забираться будет мотопомпами и насосами на пожарных авто. По трубопроводу-только пополнение противопожарного запаса в резервуаре.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.8.2019, 12:03
13.8.2019, 12:10
Из: Львов Украина
скажем так, после заполнения резервуаров хорошо бы предусмотреть спускники или остатки воды можно будет спустить в резервуар, если его не переполнит при заполнении. другой вопрос в том, что заполнение резервуаров будет не 1-2 часа, а может длится и 72 часа и как быть тогда с трубой-не замерзнет? а если нет заполнения, зачем тогда гонять теплоспутник в холостую? может кабель и изоляция и включать его только при заполнении?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.8.2019, 12:12
13.8.2019, 12:16
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 13.8.2019, 14:10)  может кабель и изоляция и включать его только при заполнении? на объекте все выполнено от теплоспутника (что от электросетей). Делать кабель не дают-с мощностями по электрике напряженка.
13.8.2019, 14:56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А зачем запорная арматура перед резервуаром?
13.8.2019, 18:57
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в ветке тушения я поднимал вопрос по сухотрубам: Было про площадки мусорные, но в конце ссылка есть на расчет сухотрубов (Ferdipendoz как раз давал ссылку).так вот считаю если у вас вода не замерзнет, то можно делать без теплоспутника и тепловой изоляции сухотрубом. если нет, то водозаполненную с обогревом. или комбинированную, например у резервуара участок необогреваемый, который расчет пройдет.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.8.2019, 18:58
14.8.2019, 5:43
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 13.8.2019, 16:56)  А зачем запорная арматура перед резервуаром? А вода там как удерживаться будет? Подключаюсь то я к нему с торца снизу.
14.8.2019, 6:24
Филипп
Из: Уфа
Нарисовал ты совершенно другую картину. Кабы ты изобразил так, я и вопрос б не задал.
И вопрос, кстати, возникает. Получается, что это будет частично заполненный водой трубопровод - участок от резика до ЗА. При соединении рукавом х/п водопровода и этого сухотруба к резервуару и открытии ЗА - точно так же у тебя произойдёт прямое соединение х/п водопровода с водой непитьевого качества. К чему тогда весь этот огород с рукавом?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.8.2019, 6:30
14.8.2019, 7:36
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 8:24)  Нарисовал ты совершенно другую картину. Я план нарисовал. Забыл это уточнить. Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 8:24)  И вопрос, кстати, возникает. Получается, что это будет частично заполненный водой трубопровод - участок от резика до ЗА. При соединении рукавом х/п водопровода и этого сухотруба к резервуару и открытии ЗА - точно так же у тебя произойдёт прямое соединение х/п водопровода с водой непитьевого качества. К чему тогда весь этот огород с рукавом? Задвижка будет на входе в резервуар. А огород с рукавом из за пункта СП 8.13130.2009 Цитата 9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. Большую часть сделал стальными трубами (чтобы "эксплуататорам" было меньше возни) и небольшой отрезок оставил за пожарным рукавом. Это чтобы вода из пожарных резервуаров (а она там явно не самая свежая будет) не попадала в обратно в хозпитьевой водопровод. Пожарный рукав там будет только на время пополнения запаса воды.
14.8.2019, 8:17
Филипп
Из: Уфа
В итоге при открытии задвижки у тебя произойдёт соединение системы с питьевой водой с системой с не самой свежей водой. Нарушение вышедши. Разрыва струи-то нет. Чтобы подавать в резервуар по трубопроводу от х/п водопровода, надо обеспечить полный слив системы сразу после заполнения. Что-то типа такого
Кол-во скачиваний: 14Труба полностью сухой должна быть. Мне так кажется
19.8.2019, 6:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У Сани задвижка за разрыв струи и обеззараживание отвечает)
19.8.2019, 6:53
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 14.8.2019, 10:17)  В итоге при открытии задвижки у тебя произойдёт ... Цитата(Dmitry_vk @ 19.8.2019, 8:07)  У Сани задвижка за разрыв струи и обеззараживание отвечает) Так пожарный рукав у меня надевается только на время заполнения резервуара. Все остальное время резервуар отрезан от водопровода. Разрыв струи обеспечивается разрывом трубы длиной в несколько метров.  И все подключения (обогрев, водопровод и т.п.) к резервуару у меня с торца.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.8.2019, 7:02
19.8.2019, 7:13
Филипп
Из: Уфа
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.8.2019, 8:53)  Так пожарный рукав у меня надевается только на время заполнения резервуара. Все остальное время резервуар отрезан от водопровода. Разрыв струи обеспечивается разрывом трубы длиной в несколько метров.  И все подключения (обогрев, водопровод и т.п.) к резервуару у меня с торца. Ты, Сань, не понял меня. В момент открытия задвижки у тебя разрыв-то и пропадает. Происходит соединение систем с питьевой и непитьевой водой. Ни даже минимального какого-то обратного клапана нет, хотя и он не спасёт. Серебряную задвижку ставь. На экспертизе так и скажешь: Цитата(Dmitry_vk @ 19.8.2019, 8:07)  У Сани задвижка за разрыв струи и обеззараживание отвечает)
19.8.2019, 7:36
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 19.8.2019, 9:13)  Ты, Сань, не понял меня. В момент открытия задвижки у тебя разрыв-то и пропадает. Так в момент открытия задвижки в резервуаре пусто будет. Она ж ведь открывается только для пополнения запаса воды. И пожарный рукав подключается как раз на время пополнения запаса воды, когда в резервуаре изначально воды нет (ну или самый минимум). И кроме того СП 8.13130.2009 Цитата 9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. Вот я и выполнил этот пункт. А как его еще выполнять?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.8.2019, 7:39
19.8.2019, 9:14
Филипп
Из: Уфа
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.8.2019, 9:36)  И пожарный рукав подключается как раз на время пополнения запаса воды, когда в резервуаре изначально воды нет (ну или самый минимум). Минимума вполне достаточно Цитата(alexandrpjatkov @ 19.8.2019, 9:36)  СП 8.13130.2009 9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. Вот я и выполнил этот пункт. А как его еще выполнять? Рукав в горловину закидывать. Либо как я нарисовал - в полностью сухую трубу подключать рукав, в которой вообще нет воды. Она должна сливаться на 100% после заполнения
19.8.2019, 10:03
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 19.8.2019, 11:14)  Она должна сливаться на 100% после заполнения Так у резервуара есть слив воды (сливной патрубок).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.8.2019, 10:06
19.8.2019, 12:38
Филипп
Из: Уфа
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.8.2019, 12:03)  Так у резервуара есть слив воды (сливной патрубок). Я про трубу заполнения. Резервуар не надо сливать )) Ну хотя наверное можно без нарушений и с твоей системой работать - если перед заполнением резервуара до подключения пожарного рукава открыть задвижку и слить тот объём тухлой воды, который был в трубе перед задвижкой, желательно и с резервуара остаток слить через сливной кран. Тогда наверное можно. Всё, Саня - уговорил ты меня, завершаю дискуссию! Хоть мне эта конструкция и не нравится )))
