> Направление вращения Acs880
ramon182
сообщение 26.8.2019, 11:27
Пользователь №: 239658
Добрый день, коллеги!
Прошу вас помочь с настройкой преобразователя частоты ABB ACS880.
При выборе фиксированной скорости, не получается изменить направление вращения электродвигателя.
В том числе пробовал установить в параметре 22.21 разрешение направления вращения = 1.
При этом перед запуском при подаче команды смена направления вращения скорость меняется на отрицательную, но при подаче команды пуск все равно становиться положительной.
За ранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 6)
Dude
сообщение 26.8.2019, 12:12
Пользователь №: 283214
скиньте параметры настройки ACS880 сделанные с помощью DriveComposer.
Пока пальцем в небо, но 22.21 д.б. равен 2. Фиксированные скорости д.б. положительны. Команда реверса у вас куда заведена?
Сообщение отредактировал Dude - 26.8.2019, 12:16
ramon182
сообщение 27.8.2019, 9:30
Загрузил в архив.
Цитата(ramon182 @ 27.8.2019, 13:26) *
Загрузил в архив.
Все фиксированные задания положительные. Направление стандартно на DI2.
Прикрепленный файл  ACS880__0__0_.rar ( 123,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Dude
сообщение 27.8.2019, 13:53
Я проверил ваши параметры. Все хорошо. Залил их в ПЧ он работает как вы сконфигурировали т.е.
- задаю уставку скорости на AI1
- подаю команду пуск на DI1. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения.
- снимаю команду реверс с DI2. Происходит смена направления вращения. Мотор вращается в прямом направлении
- подаю команду вкл. фиксированной скорости 1 на DI5. мотор вращается +300 об\мин
- подаю команду реверс на DI2. Происходит смена направления вращения. мотор вращается -300 об\мин
- снимаю команду пуск с DI1. Мотор останавливается. Пишу этот пост )
Пробовал и другие режимы подачи команд пуск\реверс\фикс. скорости - все работает штатно. Какой алгоритм не работает у вас?
ramon182
сообщение 28.8.2019, 3:54
У меня не работает реверс в дистанционном режиме управления.
При этом при подаче команд реверс и фиксированное задание на панели отображается отрицательное задание, но при дальнейшей подаче команды пуск направление вращения меняется на положительное.
Спасибо за помощь, вероятно, дело в прошивке платы управления.
Dude
сообщение 28.8.2019, 9:32
ramon182, прошивка платы управления у вас стандартная, НО помимо неё у вас работает адаптивная программа (пар 96.70=No). Посмотрите на неё, возможно дело в ней.
ramon182
сообщение 29.8.2019, 6:38
Не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:29
