> отказ Abb Acs800, отказ 2330
Максим М.Б.
сообщение 3.9.2019, 17:50
Пользователь №: 365112
Доброго всем времени суток!
Проблема следующая, на приводе АВВ ACS800 стала периодически выпадать ошибка 2330 "асимметрия тока" инвертора №2 (периодичность ~ 20 мин., но бывает что чаще и даже сразу при запуске привода).
Согласно мануала проверена работа самого инвертора - исправен (запущен на аналогичном приводе), проверена кабельная линия с эл. двигателем на предмет низкой изоляции - норма более 100 МОм., также проведена ревизия разъемов инвертор - кабельная линия.
При установке в ячейку №2 другого заведомо исправного инвертора аварийный сигнал повторяется 2330 "асимметрия тока" инвертора №2.
При запуске привода на пониженной мощности (на 1 и 3 инверторах) привод работает без проблем.
Какая причина может быть еще??! В мануале описаны только те причины, что приведены выше по тексту...
Ответов (1 - 3)
m3F
сообщение 3.9.2019, 19:55
Пользователь №: 130546
Также проверяйте:
1. Платы xINT (AINT);
2. Платы xPBU (NPBU);
3. Всю оптику между ними.
Dude
сообщение 6.9.2019, 15:41
Пользователь №: 283214
"Также проверяйте:
1. Платы xINT (AINT);"
Менять xINT (RINT) наверное не надо, т.к. он в модуле, а модуль рабочий, как говорит TC. Если у вас три инвертора в параллель и все три рабочие, то остается к выше добавленному проверить\переподсоединить\заменить:
- заземление
- кабели от инверторов до панели разъемов
- соединения от инверторов до панели разъемов
- присоединение к шине постоянного тока
Сообщение отредактировал Dude - 6.9.2019, 15:43
По самые по...
сообщение 6.9.2019, 19:33
Пользователь №: 11117
Какая причина может быть еще??!...
У мну так было, когда контактор (правда входной), после непродолжительного прогрева, тихой сапой отключал одну из фаз..
Посмотрите-замените все коммутаторы в линии!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:53
