Водоснабжение. Жилой дом, Разводящие сети |
9.9.2019, 10:41
Пользователь №: 245920
Эксперт по ВК пишет "Прокладка разводящих сетей по жилым помещениям не допускается (5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.) А я с узла ввода с одного подъезда: через ванную-туалет-гардероб квартиры проложил магистраль В1Ф63,Т3Ф50,Т4Ф50 под потолком 1 этажа на второй подъезд жилого дома. Архитектура говорит ванная-туалет-гардероб не жилые помещения, а эксперт твердит обратное-жилое +говорит при поломки труб течь внутри квартиры не устранить, а вдруг жильцы на морях отдыхают? Говорит проложи под цокольным этажом, проветриваемое подполье из стальных труб (дом на сваях: зимой -50С) в одной изоляции матом до 100мм и В1 между Т3 и Т4. Вопрос: разве так можно? Я думаю утепляй хоть как, все равно замерзнет... и вообще, впервые сталкиваюсь. Как решить данный вопрос?
(1 - 9)
9.9.2019, 10:55
Пользователь №: 43981
Послушайте эксперта. В квартире доступ нужен для ремонта. Потом отделку портит в случае чего. Через подполье в условиях мерзлоты и проводят трубы. Совместно с Т3, Т4 в одной изоляции В1 прокладывается и хорошо себя чувствует.
9.9.2019, 11:29
Цитата(Гениальная @ 9.9.2019, 16:55)  Послушайте эксперта. В квартире доступ нужен для ремонта. Потом отделку портит в случае чего. Через подполье в условиях мерзлоты и проводят трубы. Совместно с Т3, Т4 в одной изоляции В1 прокладывается и хорошо себя чувствует. Ладно, спасибо!
9.9.2019, 13:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(sea_82 @ 9.9.2019, 12:41)  Я думаю утепляй хоть как, все равно замерзнет... и вообще, впервые сталкиваюсь. Как решить данный вопрос? Если опасаетесь, что замерзнет, то можно еще и с греющим кабелем проложить. Дать задание электрикам, чтобы предусмотрели греющий кабель, совместно с вашими трубами. Я так канализацию в подобных же условиях делал.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.9.2019, 13:13
10.9.2019, 10:39
Пользователь №: 251740
100 % эксперт прав. Ванная и гардероб являются жилыми помещениями.
Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 10.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2019)
ЖК РФ Статья 16. Виды жилых помещений 1. К жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната. 2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
А архитектор у вас так себе.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 10.9.2019, 10:40
10.9.2019, 10:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Еще для борьбы с архитекторами: СП 30.13330.2016 5.4.10 Водопроводные стояки и вводы воды в квартиры и другие помещения, а также запорную арматуру, измерительные приборы, регуляторы следует размещать в коммуникационных шахтах с устройством специальных технических шкафов, обеспечивающих свободный доступ к ним технического персонала .
то есть стояки и узлы учета следует размещать в специальных шахтах, а тут общедомовое имущество.
А на счет замерзнет-не замерзнет: у вас должно быть утепление, рассчитанное на вашу температуру (кем и как рассчитано - вопрос ГИПа, по нормальному вы должны выдать задание на зашивку с утеплением). дома то не промерзают? и тут не промерзнет. у вас должна либо ГВС быть рассчитана на тепловые потери этого короба, или отопление там же должно быть проложено и также рассчитано на эти тепловые потери, или греющий кабель опять же рассчитанный. послушайте Александра, он не первый день проектирует сети в ваших температурах вообще наружные на опорах. ничего не перемерзает, если рассчитано верно. в угоду архитекторам в СПб не редко встречаются арки с выходящими по центру по колоннам стояками, и ничего, не перемерзают. также утепление и обогрев.
10.9.2019, 13:23
Цитата(sea_82 @ 9.9.2019, 10:41)  Эксперт по ВК пишет "Прокладка разводящих сетей по жилым помещениям не допускается (5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. Говорит проложи под цокольным этажом, проветриваемое подполье из стальных труб (дом на сваях: зимой -50С) в одной изоляции матом до 100мм и В1 между Т3 и Т4. Вопрос: разве так можно? Я думаю утепляй хоть как, все равно замерзнет... и вообще, впервые сталкиваюсь. Как решить данный вопрос? А ОВшник там же и свои Т21 и Т22 проложит и так что б вечная мерзлота не таяла.( "Объедените бренды!!!") Эксперт прав и очень прав, а арх ваш лентяй и безграмотен. Общедомовые коммуникации по продаваемым площадям не должны ходить. (а шахта с стояками не входит в общую площадь квартиры). Хоть и пункты с допущением прокладки всяких магистралек секционных систем ОВ и ВК под потолками верхних этажей еще мелькают по СП разным. И трубы не замерзнут и мерзлота не оттает.
10.9.2019, 17:02
Пользователь №: 41921
Цитата(инж323 @ 10.9.2019, 13:23)  А ОВшник там же и свои Т21 и Т22 проложит и так что б вечная мерзлота не таяла.( "Объедените бренды!!!") Эксперт прав и очень прав, а арх ваш лентяй и безграмотен. Общедомовые коммуникации по продаваемым площадям не должны ходить. (а шахта с стояками не входит в общую площадь квартиры). Хоть и пункты с допущением прокладки всяких магистралек секционных систем ОВ и ВК под потолками верхних этажей еще мелькают по СП разным. И трубы не замерзнут и мерзлота не оттает. ДА! Даешь изменение в нормативные документы ЗАПРЕЩАЮЩИЕ прокладывать ОД стояки по квартирам (пусть даже в "общих" шахтах! Даешь проектирование и установку стояков и ИПУ в МОП!! Даешь беспрепятственный и свободный доступ сотрудников эксплуатирующих организаций к запорным элементам инженерных систем зданий без входа в квартиру!!!
11.9.2019, 15:24
Цитата(l-nikolaev @ 10.9.2019, 17:02)  Даешь беспрепятственный и свободный доступ сотрудников эксплуатирующих организаций к запорным элементам инженерных систем зданий без входа в квартиру!!! Это пропаганда Товарищи. Могут не дать.
12.9.2019, 5:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(sea_82 @ 9.9.2019, 12:41)  Говорит проложи под цокольным этажом, проветриваемое подполье из стальных труб (дом на сваях: зимой -50С) в одной изоляции матом до 100мм и В1 между Т3 и Т4. это обычная практика для Севера. трубы ГВС и/или отопления должны обогревать трубы ХВС. прокладывается всё в одном канале. циркуль делают и на ГВС с отоплением , и на ХВС. также и по улице ведут. греющий кабель, как резерв, - тоже хорошее подспорье. P.S. холодная вода по утрам - просто горячая.
