> Какую арматуру выбрать для хоз-бытовой канализации?
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2019, 8:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется прокладываемая по опорам напорная хоз-бытовая канализация. Труба-стальная (Ду 50 и Ду 100) в изоляции (ППУ) с теплоспутником. Температура воздуха-за минус пятьдесят (наиболее холодная пятидневка). Зашел спор с коллегами. Стоит вопрос какую арматуру мне предусмотреть на выпусках воздуха и на сливах для стоков из нее.
Относительно выпусков воздуха-по отзывам тамошних эксплуатантов вантузы не работают в тех краях, ибо моментально перемерзают. Поэтому вантузы были изначально отброшены.
Я в таком случае предлагаю поставить стальную задвижку ду 50 соответствующего исполнения. Мне же усиленно навязывают стальной шаровый кран от Броен-Балломакс (ду 25)
Но ту имеются определенные сомнения относительно применимости шаровых кранов на канализации впринципе (даже для выпуска воздуха)
На выпуск стоков (дренаж) я так же предлагаю стальную задвижку ду 50 (исполнение ХЛ1). Знаю что на канализации более применимы шиберные затворы. но тут вступают в силу ограничения от заказчика-оборудование и арматура должны быть отечественными по максимуму. Среди отечественных производителей я не нашел тех, которые выпускают шиберные затворы подходящие мне по климатическим условиям.
Мне опять коллеги в этом случае пытаются протолкнуть Броен-Балломакс но в этом случае уже диаметром 25 мм. Но тут у меня еще больше сомнений:
Вопервых-считаю что Ду 25 в любом случае будет почти постоянно засоряться.
Во вторых-так же основываясь на своем опыте считаю что шаровый кран будет чаще засоряться и клинить чем та же задвижка (все таки сам шар у крана достаточно плотно пригоняется к корпусу, и попади туда хоть малейшее включение из стоков-проблемы считаю обеспечены будут)
В третьих-у самого производителя (броен-балломакс) в области применения его продукции значится все. что угодно, но только не канализация и сточные воды...
Прошу подтвердить или опровергнуть мои сомнения и выкладки, а так же прошу помочь мне все это документально обосновать соответствующими пунктами из норм (на зака можно воздействовать только нормами)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2019, 8:10
Ответов (1 - 14)
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2019, 9:32
Из: Тюмень
Вопрос частично снялся. Позвонил в Броен-говорят их краны неприменимы. Остался вопрос в документальном подтверждении неприменимаости арматуры диаметром 25 мм. Из опыта знаю что такие диаметры (позабиваются на раз-два) неприменимы, но ведь чисто слова и опыт к делу не пришьешь...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2019, 9:33
ViC
сообщение 11.9.2019, 10:50
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
По существу. Ты куда сливать канализацию собрался? Это раз.
Нафига на выпуск воздуха арматуру Ду50 ставить? Ты себе это одоробло представил? Это два.
Ну и просто, в качестве лучика добра - диаметр для опорожнения участка надо рассчитать, прежде чем назначать диаметры.
Не подтверждаю и не опровергаю. Надо смотреть.
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2019, 11:14
Из: Тюмень
Так посчитал. Исходя из условия что опорожнение участка должно быть за 2 часа. Получается кран с Ду 32. Но ведь забьется же. Да и потом, в личке с Андреем Анатольевичем переписывался-пишет что не живут шаровые краны на морозе. Рвутся в закрытом положении, при попадании воды под уплотнение. Задвижки конечно тоже рвутся, но вкупе с заявлениями производителя этих самых кранов, что их арматура неприменима для канализации (хоть для выпусков хоть для чего) (возможны повреждения как уплотнения так и корпуса)-считаю что все же это не самый лучший вариант.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2019, 11:21
ViC
сообщение 11.9.2019, 11:38
Смотри еще раз внимательно мой пост выше и вопрос в нем.
В глубь вопроса посмотри. А уже потом с арматурой разберемся.
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2019, 11:44
Из: Тюмень
Да там только на рельеф сливать. Точнее-в текстовой части прописал, что слив осуществлять в соответствующие авто с емкостями (ассенизаторы). Но полагаю что все же будут лить на рельеф.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2019, 11:48
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2019, 12:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А я не понял, почему шаровый кран на морозе. Или задвижка на морозе. Они же в обогреве?
Если у тебя спускник или воздушник торчат из теплоизоляции вместе с запорной арматурой, то им и ломаться не надо - перед ЗА замёрзнет вода и всё. Арматура должна греться вместе с основной трубой, для этого конструкция теплоизоляционная делается
ViC
сообщение 11.9.2019, 12:06
alexandrpjatkov
сообщение 11.9.2019, 12:25
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 11.9.2019, 14:06) *
А у тебя есть какие либо варианты? Говорю. же что написал-сливаться в ассенизатора, но полагаю что не будет такого...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.9.2019, 12:27
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2019, 13:49
Из: Тюмень
А так-по мне еще вроде ничего.
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2019, 13:55
Филипп
Из: Уфа
А мне так и не ответил
alexandrpjatkov
сообщение 12.9.2019, 14:00
Из: Тюмень
Там все в утеплении (в том числе и арматура). Прошу прощения, отписаться вчера- не получилось, а сегодня-забыл
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.9.2019, 14:00
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2019, 15:25
Филипп
Из: Уфа
Ну так и не замёрзнет тогда шаровик твой. И не порвётся ))
ViC
сообщение 13.9.2019, 8:29
Емкость, что ли прикопай.
Вот представь себе, к примеру, аварийный случай. Надо срочно! немедленно! слить систему (в твоем случае говно).
Пока доедет ассинизатор или не доедет, а может вообще не приедет.
Одно хорошо, цветы пышно цвести будут, может быть.
miter
сообщение 13.9.2019, 8:51
Пользователь №: 87893
Как представлю ассенизатор, который пытается стыковаться с крантиком ду32 и высосать трубу...
Поэтому
А то
на могилке проектировщика
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:10
