> футляр на газопроводе, нужно ли прокладывать газопровод в футляре при пересечении с водоводом
st_nadya
сообщение 17.9.2019, 10:23
Пользователь №: 337732
нужно ли прокладывать газопровод в футляре при пересечении с водоводом.
Ответов (1 - 6)
chp6
сообщение 17.9.2019, 15:46
Из: РФ
Пользователь №: 15232
в первой редакции СП 62.13330.2011 было требование о заключении газопровода в футляр при пересечении инженерных сетей проложенных ниже газопровода. Но потом это требование удалили
st_nadya
сообщение 17.9.2019, 17:00
А п.4.53 СП 42-101-2003(футляры следует предусматривать для защиты в местах пересечения с подземными коммуникациями.)
Я то же не поставила футляр на пересечении с водоводом, горгаз требует поставить. Мне лучше
доказать что не ставим, но беспокоит п.4.53
chp6
сообщение 17.9.2019, 17:18
Из: РФ
если брать данный пункт то в плане пересечения с коммуникациями - футляр предусматривается при пересечении теплосети или иных сетей прокладываемых в каналах (есть в сп62.13330).
Если брать все сети - т.е. не зависимо от того выше или ниже они прокладываются по отношению к газопроводу? Если ставить футляры на пересечении всех сетей то при проектировании в городе все футлярами заставите.
st_nadya
сообщение 18.9.2019, 9:08
И еще вопрос, если устраиваем футляр при пересечении с водоводом, то контрольная трубка тоже
должна быть?
chp6
сообщение 18.9.2019, 10:00
Из: РФ
наличие контрольной трубки не зависит от перескаемого объекта
GASPAR
сообщение 18.9.2019, 10:06
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
должна быть?
Если водопровод небольшого диаметра футляра не вижу смысла футляра. СП62 не требует установку футляра в пересечения, ну разве что с коллекторами и каналами теплосети. . Для себя решили ставить футляры только при пересечении с крупными коммуникациями (с сетями более 400мм в диаметре). Что касается контрольной трубки, то если и футляр и газопровод ПЭ то я бы не ставил, кроме тех же случаев когда пересекаются трассы каналов теплосети и коллектора. А так смысла в ней особой нет. Тем более если нет стыковых соединений внутри футляра.
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.9.2019, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:54
