> ИУК 31
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 15:26
Из: москва
Пользователь №: 197044
Кто занимался ремонтом контроллера ИУК-31
Ответов (1 - 14)
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 15:35
Пользователь №: 140571
Я занимался. В чём вопрос?
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:07
Из: москва
не работает контроллер предохранитель в норме экран тоже проверил светодиод слабо мерцает
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:19
С подобной неисправностью менял высохшие электролиты в питании. После 6 лет эксплуатации при повышенной температуре поменял их уже целую пригоршню.
И целый пакетик керамических конденсаторов повыкусывал из сетевых фильтров БП. Из-за их пробоя сгорают предохранители
Целый шкаф набит ИУКами.
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:21
Из: москва
предохранитель целый
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:24
Значит, керамика у вас цела, а вот с проверки электролитов стоит начать.
Если только у вас есть чем измерять. В противном случае проще просто заменить.
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:32
Из: москва
заменить контроллер
Kotlovoy
сообщение 20.9.2019, 17:41
Я имел в виду замену конденсаторов. Но если у вас есть исходник программы, то возможен и такой вариант.
wawa1970
сообщение 20.9.2019, 17:47
Из: москва
спасибо за ответ.Надо начать с блока питания
Booty78
сообщение 30.10.2025, 22:10
Пользователь №: 448130
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В контроллере управления ИУК-31 после замены конденсаторов в блоке питания (было и до замены, только кнопки не реагировали на управление контроллером надпись "ГАРАНТИЯ ИСТЕКЛА"). После проведенной операции кнопки стали работать, можно войти в сервисное меню. Вопрос, как убрать надпись "ГАРАНТИЯ ИСТЕКЛА" в контроллере ИУК-31?. И можно ли этот контроллер программировать перепрошивать под свои нужды? Если да, то подскажите, какими программами, и что для этого нужно?. Контроллер ИУК-31 2005 года выпуска. Спасибо.
AI 155
сообщение 30.10.2025, 22:31
Пользователь №: 412458
Ему на пенсию пора, замените на другой,
Booty78
сообщение 31.10.2025, 9:57
Я согласен, но все же прошу помощи. Эти контроллеры стоят в социальных объектах, денег на них не выделяют, вот и приходится выкручиваться.
AI 155
сообщение 31.10.2025, 17:52
Контроллер по моему не слишком распространенный и с закрытым ПО, но не точно. Спросите у изготовителя.
Lex
сообщение 1.11.2025, 5:10
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Надпись надписью, а контроллер-то работает?
Какая цель "программировать перепрошивать под свои нужды" контроллер, который работает?
Какая цель "программировать перепрошивать под свои нужды" контроллер, которому 20 лет?
Вот, вот.
В социальных объектах должны стоять работающие решения, а не черные ящики, которые могут выйти из строя в любой момент.
И одна из Ваших задач не стегать "загнанную лошадь", а регулярно информировать руководство, о необходимости замены, модернизации,
а может, и компетентные органы об отсутствии подобной модернизации.
Вы же почему-то себя ставите в ряд с чиновниками, зажимающими финансирование на поддержание систем в работоспособном состоянии.
Не Ваша это проблема, а их. Вам-то какое дело до их проблем. Которых может и нет.
Полагаю, что помощи, которую Вы просите Вы здесь не найдете.
Booty78
сообщение 1.11.2025, 17:36
Lex
Эти контроллеры 4 штуки, мне просто принесли на ремонт и в одном была надпись "ГАРАНТИЯ ИСТЕКЛА" в работе я эти контроллеры не проверял ( и не устанавливал), ибо это не моя область, а попросил человек, который мне их принес на ремонт проверить с этой же надписью "гарантия истекла" спросил меня как убрать надпись и можно ли эти ИУКи-31 программировать? Видимо он хотел перепрошить под свои нужды, поскольку я думаю, эти контроллеры списанные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:19
