> АВР с тремя вводами
Нкушник
сообщение 4.10.2019, 17:23
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Ищу схему электрическую принципиальную АВР с тремя вводами
Имею техническую информацию при такм варианте ввода
Но непонятно на листе 16 безымянные провода креле КL3 RL1 и контакта замыкающего релеKT1
откула идут эти провода
Ответов (1 - 28)
Banned
сообщение 5.10.2019, 21:16
Пользователь №: 353539
Анатолий, привет! Павел.
Пожалуйтса забей на эти схемы. У АВВ есть переключатели вводов, стоит только поискать. Чтобы о5 проблем не было.
Нкушник
сообщение 6.10.2019, 11:55
Из: Кемерово Россия
Заказчик настоядл на этой информацией
Все аппараты необходимомо разместить на существующих конструкциях щитов ШО-70, демонтировав
все старые физически изношенные аппараты
Заказчик просил разработать схемы на отечественных электромеханических реле не используя МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ ТЕХНИКУ
Может быть кто нибудь проконсультирует?
бУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал Нкушник - 6.10.2019, 11:57
Аспект
сообщение 6.10.2019, 20:20
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Можно соченить такое чудо. Только не мешало бы знать мощность нагрузки. Для творческого вдохновения посмотрите это - Прикрепленный файл  _______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Одна лишь схема Прикрепленный файл  _______3_____________________.pdf ( 56,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Banned
сообщение 7.10.2019, 17:00
Анатолий!
Все гораздо проще, чем вы предполагаете. По схеме АВРов, на каждые два ввода. Если по двум этим вводам авария, то включается третий. Сделайте, чтоб по первым вводам был выбор как на 3.pdf ( 56.09 килобайт) у Аспект. Все просто.
straus
сообщение 8.10.2019, 2:18
Пользователь №: 4319
Кстати, каскадное включение двух двухлинейных АВР - вполне себе решение. Важно только правильно сделать приоритеты - самой ближней к нагрузке должна быть приоритетная линия, чтобы избежать лишних переключений.
manjey73
сообщение 18.11.2019, 23:34
Пользователь №: 240922
на механических реле можно, но будет жопа...
Хотя если у ДГУ собственные мозги то можно.
2 ввода, секционный контактор, на одном из вводов параллельно автомат с мотор приводом ДГУ. Все три аппарата должны быть сблокированы троссиковым блокиратором.
схема АВР не принципиально на чем, главное блокировки
Нкушник
сообщение 20.12.2019, 17:26
Из: Кемерово Россия
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект- Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Нкушник
Из: Кемерово Россия
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Нкушник
сообщение 22.12.2019, 17:52
Из: Кемерово Россия
Убедительно прошу рекомендовать тип ипроизводитель ИБП для такой схемы
Заранее благодарен!
Banned
сообщение 22.12.2019, 18:41
Анатолий!
Постеснялись бы эту галиматью выкладывать. 2_1.dwg ( 308.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Один хрен, никто ничего не поймет.
С наилучшими пожеланиями, Павел.
Аспект
сообщение 22.12.2019, 22:36
Заранее благодарен!
А какова мощность двигателей насосов пожаротушения? Сколько насосов будет одновременно работать на тушение пожара с питанием от ИБН? У вас расчетная мощность на питающем кабеле - 1Н-5 равна 35 кВт , Ін=62,8А. ИБН должен выполнить пуск двигателей насосов и работу во время тушения пожара. Сколько времени понадобится на тушение пожара? И какой емкости должен быть аккумулятор ИБН для обеспечения работы насосной пожаротушения? Мне кажется, от затеи с ИБП надо отказаться. В крайнем случае, для обеспечения надежной работы пожаротушения, нужно ставить две дизельных электростанции мощностью не менее 50 кВт.
Сообщение отредактировал Аспект - 22.12.2019, 22:40
Banned
сообщение 23.12.2019, 0:28
Анатолий, в следующий раз будьте поаккуратнее в задавании вопросов. Ведь кроме отсебятины дилетантов, вы ответы не получите.
Нкушник
сообщение 23.12.2019, 3:02
Из: Кемерово Россия
Дизель генераторная установка мощностью 70 кВт -1 шт приобретена Заказчиком
ИБП принимается пл требованию Заказчика
Сообщение отредактировал Нкушник - 23.12.2019, 3:02
Аспект
сообщение 23.12.2019, 11:26
Ну если очень хочется, можно PowerScale 50(33). Выходная мощность 50 кВА.
Максимальная батарейная конфигурация внутренняя, шт х емкость - 1x48х28 Ач или 3x48х9 Ач. Время автономной работы (коэффициент мощности 0,8), мин - 8.
За 8 минут потушите пожар?
Можно в параллель включить несколько штук. http://www.upsnewave.ru/ru/product/newave-...werscale-10-50/
Banned
сообщение 23.12.2019, 14:17
Ну чо, Анатолий? За 8 минут потушите пожар от ИБП?
На этом форуме вопросы задавать - себя не уважать.
Нкушник
сообщение 23.12.2019, 14:35
Из: Кемерово Россия
А для чего существует этот форум?
Не все такие есть, которые все знают
Еще никто меня ни на одном форуме не осуждал за это
alexm32
сообщение 23.12.2019, 14:44
Пользователь №: 59140
За 8 минут ДЭС запустится и выйдет на рабочий режим
Banned
сообщение 23.12.2019, 15:14
А теперь нарисуй как это будет выглядеть)))
Аспект
сообщение 23.12.2019, 16:57
Уважаемый знайка! Ждем ваших ответов и рекомендаций. После которых вас сразу все зауважают.
Banned
сообщение 23.12.2019, 18:40
Вы о себе во множественном числе? Вам не приходилось решать такие задачи и не придется. Кроме детского лепета с переходом на личности, иного от форума ожидать не следует.
Аспект
сообщение 24.12.2019, 9:17
Два года назад, примерно такой же объект, как у Нкушника, два ввода и ДЭС. Фото шкафа секционного автомата с АВР на основе оборудования Schneider Electric в монтаже. Прикрепленный файл  ________.JPG ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Аспект
сообщение 26.12.2019, 9:48
Верное решение. В таком случае ИБП в схеме АВР должен быть вторым источником питания, а после запуска ДЭС нагрузка должна быть переключена на неё. Но сигнал на запуск ДЭС должен идти после исчезновения питания от ПС.
Есть альбом решений по АВР. Может пригодится - Прикрепленный файл  _______________________________________________A_____2017_.pdf ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Banned
сообщение 26.12.2019, 11:52
Вот возьми и нарисуй это. Только тогда за умного сойдешь. А свою туфту оставь себе.
diman910
сообщение 26.12.2019, 13:42
Пользователь №: 187136
откуда 3 ввода? И зачем ИБП?
Такая же ПНС, только генератор на 330 кВа. Работает по давлению.
Используем АВР на базе реверсивного выключателя нагрузки с мотор-приводом, типа OTM160...2500_C.
Дизель сам заводится, сам глушится. Схемы на сайте АВВ.
Нагрузка: 1 насос 200 кВт + резервный, 1 насос 75 кВт + резервный.
Аспект
сообщение 26.12.2019, 16:09
Прикрепленный файл  Screenshot_1______.jpg ( 96,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Banned
сообщение 27.12.2019, 16:13
Свои национальные особенности решил здесь проявить?
Аспект
сообщение 27.12.2019, 17:34
Вместо слов благодарности за мое потраченное для вас время хамство от Прикрепленный файл  Screenshot_1____.jpg ( 50,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Banned
сообщение 27.12.2019, 18:37
Еще вчера отправил ТСу конкретное решение однолинейкой в АКАДе. Это вместо разговоров и пальцев веером.
Вот что заставляет вас спамить вместо решения?
Сообщение отредактировал Banned - 27.12.2019, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:50
