> Приводы, Принцип работы
Onemoretime
сообщение 15.10.2019, 15:50
Пользователь №: 347200
Добрый день, помогите понять принцип работы 2х, 3х позиц. и 0-10В приводов. Рассматриваем приводы без возвратной пружины на примере заслонки.
1. 2х позиционный привод.
Правильно я понимаю, что у него имеется сигнал только на открытие заслонки (1 позиция - крайнее положение заслонки), потом напряжение снимают и заслонка остаётся в этом положении (это 2 позиция?).
С помощью данного привода придется закрывать заслонку в ручную? (Так как у нее нет сигнала на закрытие?)
2. 3х позиционный привод
Крайнее положение заслонки на открытии (1 позиция), крайнее положение заслонки на закрытие (2 позиция), снятие напряжение и "замирание заслонки" - 3 позиция?
Заслонку можно закрыть автоматически (Так как имеется сигнал на закрытие). Если имеется позиция "замирания", то есть заслонку можно отрегулировать в любом положении, то чем такой привод отличается от 0-10В??
3. 0-10В
Соответственно положение заслонки с таким приводом может принимать любое положение. Только вот в чем отличие от 3х позиционного не понятно.
Общие вопросы: Правильно ли я понимаю, что позиции, которые имеются ввиду у данных приводов, именно такие и поэтому они называются соответственно 2х, 3х и 0-10В приводами? Правильно ли я понимаю принцип их работы?
Ответов (1 - 7)
yozik
сообщение 16.10.2019, 0:33
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1-е неправильно
2-х позиционный это как раз и есть привод с пружиной.
Есть один сигнал (упрощенно провод) есть напряжение открывается, нет напряжения закрывается (нет возможности сделать "замирание" )
2-х позиционные это соленоиды, привода с пружиной (или с внешним механическим возвратом)
Можно из трёх позиционного сделать двух позиционный.
То есть для управления 2-х позиционным устройством достаточно одного реле. (Одного DO выхода в контроллере)
Трёх позиционный и 0-10в работают одинаково (устанавливают привод в любом положении) разница между ними в принципе управления для 3-х позиционного надо два DO, для 0-10в надо 1 AI. (Это если упрощенно)
Valiko
сообщение 16.10.2019, 8:00
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Забугорные приводы, 2-х позиционное регулирование без пружины. По разному можно подключить. Питание и управляющий сигнал. Сигнал есть - привод открыт, сигнала нет - привод закрыт. Или два управляющих сигнала: открыто-закрыто. На приводе есть переключатель реверса. Если не угадал с подключением, можно изменить "лёгким движением отвертки"
Onemoretime
сообщение 16.10.2019, 9:25
Цитата(yozik @ 16.10.2019, 0:33) *
1-е неправильно
Правда видел 2-х позиционные привода без пружины возвратной, только вот не понял, где тут 2 позиции конкретно. У 2-х позиционного подаём напряжение на открытие, клапан полностью открывается например и напряжение убираем, клапан остаётся открытым, но это только одна позиция - полностью открытый клапан, а 2-ая какая? (Полностью закрыт, но это только с возвратной пружиной, а если пружины нет возвратной?)
Valiko
сообщение 16.10.2019, 9:41
Из: ХМАО
Смотри схему подключения (для забугорных приводов). Есть УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал привод движется в одну сторону, нет УПРАВЛЯЮЩЕГО контакта - в другую. Нет сигнала питания - стоит на месте.
Skaramush
сообщение 16.10.2019, 9:43
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Выше Вам ответ - постоянное питание и управляющий сигнал. По сигналу - открывание до срабатывания "стоп" по перегрузке, сигнала нет - закрывание за счёт постоянного питания.
yozik
сообщение 16.10.2019, 11:22
Из: Украина
Onemoretime если бы я Вас не знал подумал бы что Вы троль 80 уровня rolleyes.gif
Забудте про привода...
найдите на ней выключатель света.
Вот он и будет типичным 2-х позиционным устройством. Почему?
Термины 2-х позиционный, 3-х позиционный не относятся к изделиям.
Они всего лишь описывают логику работы/управления.
2-х позиционное устройство это нечто ИМЕЮЩЕЕ ТОЛЬКО ДВА СОСТОЯНИЯ
открыто/закрыто включено/выключено светится/не светится работает/не работает и т.д
Соответственно
3-х позиционное устройство это нечто ИМЕЮЩЕЕ ТРИ СОСТОЯНИЯ
открыВАЕТСЯ/ничего не делает/закрыВАЕТСЯ
Как Вы собираетесь управлять приводами так они и будут работать
и соответственно один и тот же привод может быть 2-х позиционным или 3-х позиционным
(если это допускает его механическая часть, например наличие пружины)
Колхозить управление можно по разному.
Вот привод Белимо на схемах подключения видно что он может быть 2-х и 3-х позиционным.
А вот привод Белимо 0-10В который тоже может работать как 2-х позиционный.
Onemoretime
сообщение 16.10.2019, 17:46
Всем огромное спасибо за знания!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 9:58
