> Панель Carrigo E-dsp сдвиг строк, ошибка
Vladimir21
сообщение 28.10.2019, 16:54
Пользователь №: 367771
Добрый день, прошу помощи, есть установка на carrigo S 28e-V, версия прошивки 3.2-1-28, пульт E-DSP.
Проблема в не корректной вывода информации на панели, сдвиг строк, перенос строк через строчку, лечится на один день путем выключения установки.
Как исправить?
Сообщение отредактировал Vladimir21 - 28.10.2019, 16:56
Ответов (1 - 14)
frosteR
сообщение 29.10.2019, 21:29
Пользователь №: 228161
Если нет заведомо исправных плк или пду, то единственное с чего вы можете начать это - перепрошить плк используя etool.
Vladimir21
сообщение 31.10.2019, 9:55
Прошили, прошивал Systemair, не помогло, при чем обращали в техподдержку Systemair после прошивки - тишина.
frosteR
сообщение 31.10.2019, 11:32
вам нужно в Regin, та вероятнее всего ответят.
Vladimir21
сообщение 31.10.2019, 16:22
они то же молчат
kossn93
сообщение 31.10.2019, 17:44
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
у меня такое было, только на экране контроллера, 15го, 6 лет работал все ок, и тут на тебе, строки как у вас на фото. Прошивал, потом менял плату с экраном, ничего не помогло, купил новый контроллер.
kosmos440o
сообщение 31.10.2019, 19:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Может помеха прилетает? Как далеко от контроллера и есть ли частотники? Попробуйте погонять с метровым экранированным кабелем и на хорошем питании. Кондёр на 2000 мкф на питание панели. А так, да, если коряга начала глючить, то это навсегда... Хотя может есть смысл разобрать позырить пропаять почистить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2019, 19:56
cauto
сообщение 31.10.2019, 20:09
Пользователь №: 35184
Цитата(kosmos440o @ 31.10.2019, 19:54) *
Как далеко от контроллера?
Вот это хороший вопрос.
Vladimir21
сообщение 1.11.2019, 8:45
Пульт от контроллера примерно в метрах 10-12. Частотника нет.
Да и глюки есть у контроллера, отклонение давление по ПВ и ВВ и перегрев тен, при этом на графиках система работает нормально
Сообщение отредактировал Vladimir21 - 1.11.2019, 8:48
Vladimir21
сообщение 1.11.2019, 9:12
посмотрел какой кабель идет до пульта, там простой телефонный 4-х жильный плоский телефонный кабель типа ШТЛП-4
kosmos440o
сообщение 1.11.2019, 19:26
Из: Иркутск
Если после перезагрузки показывает нормально, значит процессор и дисплей нормальные. Либо где-то что-то отходит, либо помеха пролетает.
frosteR
сообщение 2.11.2019, 23:31
Уверен что вопрос не в помехе, в большинстве случаев не использовал кабель в экране и завышал длину за 100 метров - по сей день все работает пучком. Regin forever! Не зря systemair на нем всю свою жизнь сидит, в то время как другие извелись перебирая производителей!
ifit
сообщение 5.11.2019, 13:51
Пользователь №: 267329
Если с контроллером все нормально, то однозначно проблема с кабелем. Если остался родной, попробуйте подключить поближе к установке, все должно заработать
GYUR22
сообщение 5.11.2019, 14:13
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
там весь дисплей на сдвиговом регистре - нет ни контроллера ничего, у меня такой валяется - попробуйте к другому контроллеру подключиться у кого нито найти чтобы точно понять проблема на стороне контроллера или дисплея
Vladimir21
сообщение 13.11.2019, 13:31
Всем спасибо, попробую все варианты, подключить на прямую родным кабелем, подключу к другому контроллеру, вроде есть куда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:11
