Пылесос БОШ, Что за деталь и где она стоит в пылесосе? |
9.11.2019, 22:08
Пользователь №: 294334
При разборке пылесоса BOSCH типа VBBS25Z35M выпала деталька, а где она была, не усёк. Предположительно в отсеке управления. Она представляет из себя как-будто клапан - внутри заслонка, подпружиненная плоской металлической пружиной.
(1 - 8)
10.11.2019, 15:21
возможно это вакуумный предохранительный клапан который открывается когда у пылесоса перекрыт всас.
10.11.2019, 17:13
у меня он голубого цвета германского производства и при осмотре сейчас не обнаружил подобной детальки. Это при внешнем осмотре в т.ч. отсека для мешка. Разбирать не буду пылесос.
10.11.2019, 21:00
Ребята, спасибо за отклик. Меня интересует, где она должна стоять? Она выпала, а я не заметил откуда, и теперь не знаю, куда её пристроить. Есть всего одно место в отсеке управления, где она может встать, но там как-то совсем не логично - она просто будет стоять без всяких функций. Если бы я точно знал её функции, то просто по логике стал бы искать её место. А по поводу вакуумной защиты, я тоже так предполагаю, по-другому и придумать ничего нельзя. Но в том месте, куда я её пристраивал, должен по идее быть сквозной канал, через который должен проходить воздух, а этот канал глухой. А может я просто не разглядел там какую-нибудь дырочку? Буду смотреть лучше, если кто-то не подскажет конкретно. Мне вот дали фотографию с этой деталькой, но другая марка пылесоса.
Сообщение отредактировал ollz - 10.11.2019, 21:06
10.11.2019, 21:07
точно откуда то изнутри, снаружи все осмотрел и ничего подходящего нет(даже под гофрфильтр заглянул). Ну некуда её тут. Внутри же- тогда под габарит смотреть только, не вдаваясь пока в логичность применения, искать место где б по габариту могла стоять. и найдя потом уже логику её применения "тут" постигать.
а если ваш так положить и сфотать? есть там чего хоть как то габаритно подходящее что б её приделать?
Сообщение отредактировал инж323 - 10.11.2019, 21:13
10.11.2019, 22:58
Пользователь №: 208061
11.11.2019, 17:25
Цитата(Twonk @ 10.11.2019, 22:58)  Спасибо за ссылку.
11.11.2019, 17:46
Цитата(инж323 @ 10.11.2019, 21:07)  а если ваш так положить и сфотать? есть там чего хоть как то габаритно подходящее что б её приделать? Да, есть. Точно такая же прямоугольная втулка (как на фотографии), в которую деталь встаёт плотно как крышечка. Я её туда и поставил в конце концов. Но меня сбило с толку то, что я не увидел логики нахождения там этого клапана. Эта деталь (воздушный клапан) затыкает один конец втулки, а на другом конце - отверстие. Вроде бы при прохождении сильного потока воздуха через эту втулку и клапан, клапан должен открываться. Но дело в том, что оба конца этого туннеля - втулки с клапаном - находятся в одном и том же пространстве, между их концами, то есть входом и выходом, не может быть разности давлений, и клапану не с чего открываться. Вот и не вижу принципа и логики работы. Кроме того, ну пусть клапан каким-то образом открывается при каких-то режимах работы пылесоса, но тогда в чём его смысл, что он меняет в работе при своём открывании? Ещё одна деталь - электронная плата управления устроена таким образом, что на ней есть небольшой выступ, на котором находится какой-то трёхполюсник - либо транзистор, либо тиристор, или другое что-то, с небольшим радиатором. Так при установки этой плата этот выступ с транзистором заходит в этот туннель, а сверху закрывается нашим воздушным клапаном. Получается, что при открывании клапана этот транзистор начинает обдуваться сильным потоком воздуха. Какой-то хитрый принцип работы. Вряд ли разработчики будут делиться описанием этого принципа. Вот мне всё это и интересно.
11.11.2019, 18:16
Вполне ваше пояснение может быть и задумкой конструкторов- а как охладить по другому радиатор тиристора\транзистора в замкнутом объеме и еще и с теплом от двигла? Меня так очень удивила схема какого то профусилителя в 80-е годы с принудительным охлаждением, с вентиляторами как ныне в компах.Да и ТВ у меня был и у него тоже вентиляторы стояли в мониторе( сам ТВ был отдельным блоком шириной 430 мм, как тогда было модно), от Филипса решение такое, плазма. А тут чуть поток перенаправить у вас в пылесосе, вполне разумно.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.11.2019, 18:16
