> транзит ливневки через МГТ, Прошу помощи
ve_ka
сообщение 26.11.2019, 9:58
Пользователь №: 361180
Добрый день, коллеги!
Прошу разобраться. Есть у меня трубопровод очищенных ливневых стоков после ЛОС. Она по проекту должна пройти через дорогу, но ввиду, что дорога уже построена и лежит на ней асфальт, строители предлагают отвести трубу через ближайшую МГТ трубу диаметром 3м под дорогой. Учитывая, что труба Изокорсис диаметром 160мм, уклон минимальный предусматриваю 0,008. И труба со скрежетом выходит перед МГТ с отметкой 0,14м от низа трубы МГТ. Вопрос. Можно ли вообще прокладывать трубы транзитом через МГТ? Можно ли на дне прокладывать? Если да, то как его закрепить?
Спасибо!
Ответов (1 - 32)
Ferdipendoz
сообщение 26.11.2019, 10:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А что такое "МГТ"?
Нельзя бестраншейным способом проложиться под дорогой, не залезая в посторонние трубы? Есть же много разновидностей бестраншейной прокладки
Водяной
сообщение 26.11.2019, 10:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Спасибо!
Владелец не согласует проход Вашей 160 в водопропускной трубе дороги 100%. Если только дорога частная и владелец лох. Если Упрадор или Автодор, то и близко не подпустят. И вообще, ТУ должны быть для прохождение коммуникаций через дорогу.
Тут самое главное очистные должны быть выше 3% обеспеченности при паводке. Перед водопропускной трубой можно выпускать и после можно. Вообще не понятно, зачем Вам надо через проходить.
Катерина Сергеев...
сообщение 26.11.2019, 13:16
Пользователь №: 296845
Спасибо!
ГНБ нельзя?
nagger
сообщение 26.11.2019, 13:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.11.2019, 13:16) *
ГНБ нельзя?
Нельзя. Никогда.
ViC
сообщение 26.11.2019, 14:03
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(nagger @ 26.11.2019, 13:25) *
Нельзя. Никогда.
Почему, можно уточнить?
nagger
сообщение 26.11.2019, 15:11
Из: РФ
ГНБ с без изменения уклона и направления можно сделать только на бумаге.
"Перед тем как браться за самотечную канализацию методом ГНБ, нужно предварительно договориться с принимающей стороной, что если будут погрешности, например просвет неправильной формы, то трубу все равно примут. Без предварительной договоренности приступать не стоит, иначе потом можно не сдать работу".
Еще:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1069780&postcount=13
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1768424&postcount=1
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1338108...p;postcount=215
и т.д.
Сообщение отредактировал nagger - 26.11.2019, 15:22
ViC
сообщение 26.11.2019, 15:34
Семен Семеныч! (с) Уклон же!
Меня на самом способе ГБН застопорило.
Спасибо!
Dima_UA
сообщение 27.11.2019, 12:31
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не знаю как проложат, но гнбшники говорили, что прокладывают с точностью до 5 мм отклонения.....максимальная проходка между котлованами 150 м
nagger
сообщение 27.11.2019, 13:59
Из: РФ
Цитата(Dima_UA @ 27.11.2019, 12:31) *
гнбшники говорили
А сами видели честные исполнительные на ГНБ или участки для самотёка на просвет?
Водяной
сообщение 27.11.2019, 14:31
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 26.11.2019, 15:11) *
Что-то мне думается, что отклонение ГНБ в 2 метра, как в комментариях - это ошибки прокладчика и его ответственность.
У установки есть допуски, и они достаточно маленькие. Получается сами проходчики должны повышать свой уровень работы.
Проектировщику пофиг....
Dima_UA
сообщение 27.11.2019, 14:58
Из: Львов Украина
нет, но если подрядчик такое говорит и берется за это, то почему и нет? это в его интересах попасть по отметках и сдать сеть заказчику.
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 16:39
Филипп
Из: Уфа
В отметку-то он попадёт, главное, чтобы не дугой труба была
Водяной
сообщение 28.11.2019, 8:52
Копатель
Из: Тула
СП 341.1325800.2017
ПОДЗЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Прокладка горизонтальным направленным бурением
5 Общие положения
5.1 Настоящий свод правил предназначен для применения при проектировании и строительстве закрытых подземных переходов инженерных коммуникаций по 1.1 методом ГНБ совместно с СП 31.13330, СП 32.13330, СП 62.13330, СП 66.13330, СП 74.13330, СП 124.13330, содержащими обязательные требования ко всем сооружениям и элементам строящихся и реконструируемых инженерных сетей.
Рис.7.2 наглядно показывает, как прямолинейные участки делают
jiexawcr
сообщение 28.11.2019, 10:43
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
помимо пряморукости монтажников есть такая вещь как "форс-мажор", к которому в данном случае относятся булыжники и плывуны.
Водяной
сообщение 29.11.2019, 9:17
Копатель
Из: Тула
Да, не спорю. Но это не ошибка проектировщика и решается по месту.
jiexawcr
сообщение 29.11.2019, 9:36
Из: Ленинграда
а как по месту можно пробить булыжник скажем... пол метра в диаметре? и пускай трасса проходит не ровно по центру, по перпендикуляру, а по касательной, по макушке.
допустим можно обойти стороной, но после обхода стороной вполне может быть плывун smile.gif
ПС но так то передавленные, кривые, с карманами и горбами могут быть и укладываемые традиционно трубы. и работают же как то потом smile.gif
nagger
сообщение 29.11.2019, 10:35
Из: РФ
Да, не спорю. И еще в этом случае, по-моему, входной контроль подрядчика должен сразу забраковать проект с таким метод производства работ или не браться за работу изначально.
Полностью сп 341 читали? - про самотёк написано, что требуется "высокоточные" то прокладка, то измерения. И это не будет ошибкой проекта, если проектировщик предусмотрит, что прокладка будет "высокоточной", и будет ошибкой в противном случае.
Теперь разберем, как не допустить ошибки, то есть где добыть "высокоточное" гнб хотя бы в теории? Любые ссылки на любых языках от адептов гнб на самотёке приветствуются.
А про сюрпризы геологии уже отметили.
Водяной
сообщение 29.11.2019, 10:37
Копатель
Из: Тула
А разве обязательно указывать марку оборудования ГНБ??? Проход под дорогой методом ГНБ. Всё.
Это скорее раздел ППР. Подрядчик смотрит проект. Не сможет пройти со своим оборудованием. Не берётся. Сможет - берётся. Зачем усложнять?
Сообщение отредактировал Водяной - 29.11.2019, 10:40
nagger
сообщение 29.11.2019, 10:44
Из: РФ
Еще раз: требуется "высокоточное" оборудование. Оно существует в природе?
Водяной
сообщение 29.11.2019, 11:36
Копатель
Из: Тула
Если написано, значит существует. Если не написаны особые параметры, значит тем более есть и применяется. Разработчики данного СП разрешают делать канажку. И по факту она делается. Проблемы есть при производстве? Делайте ценник на работу больше. Это рыночные отношения.
ve_ka
сообщение 3.12.2019, 11:23
Продолжаю дискуссию.
Это площадка склада ГСМ. На этой площадке предусмотрена система дождевой канализации, которая поступает в ЛОС. После ЛОС труба очищенных вод проходит (за территорией площадки) под автомобильной дорогой методом ГНБ. Далее за дорогой труба переходит в открытую водоотводную канаву, далее в ручей.
Почему ГНБ? Потому что проект по автомобильной дороге запроектировали и построили ранее, чем систему канализации для этой площадки. Поэтому проектировщики решили проложить таким способом. Но у нас в регионе нет такого оборудования. И поэтому эксплуатация предложила вариант прокладки под дорогой транзитом через эту Металлическую Гофрированную Трубу (МГТ) диаметром 3м.
По уклону труба моя приходит в начале входа в МГТ на отметке +0,15м от дна МГТ. Сейчас зима и в МГТ трубе лежит лед от дна МГТ (высота 1,5 м от дна).
Вопрос можно ли продолбить лед и установить на дне? Соответственно в следующую зиму труба опять будет лежать во льду? Есть норматив, что трубы нельзя так прокладывать?
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 242,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 242,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
ViC
сообщение 3.12.2019, 11:49
Первое, что пришло на ум, что долбая лед могут саму водопропускную трубу раздолбать.
Еще более интересный вопрос это устройство основания под Вашу трубу по льду. Это как? blink.gif
Сообщение отредактировал ViC - 3.12.2019, 11:51
Водяной
сообщение 3.12.2019, 18:55
Копатель
Из: Тула
Самое смешное здесь, это то, что Вы пытаетесь трубой дождевой! канализации проходить в водопропускной трубе, которая так же является водопропускной))))
Я вот понять не могу, это зачем вообще делается то?))
Т.е. водопропускная труба не пропускает ещё и Ваш расход дождя? И, положив в неё свою трубу, сузив расчетное сечение водопропускной, Вы решаете эту проблему?
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2019, 6:26
Филипп
Из: Уфа
Труба-то не совсем дождевой канализации, а очищенного стока. Что водопропуск не справляется с дождём я у ТС не увидел
Young
сообщение 4.12.2019, 9:05
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Надо для полной оптимизации в водопропускной трубе пройти ливневкой, в ливневой трубе водопроводом, а в водопроводе кабелем.
Присоединяюсь к Водяному, зачем вообще там ходить, если можно выпуститься перед?
Водяной
сообщение 4.12.2019, 9:08
Копатель
Из: Тула
Так что очищенного это ещё лучше, можно сбрасывать уже и перед водопропускной...Зачем все эти телодвижения?
ViC
сообщение 4.12.2019, 9:34
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2019, 9:40
Филипп
Из: Уфа
Тут я не спорю, согласен.
Мне вообще не нравится идея прокладки сторонних трубопроводов в водопропускных трубах автодорог.
А дорога чья? Если местного Автодора, шиш он ТУ выдаст на проход через трубу
ve_ka
сообщение 6.12.2019, 4:20
Очищенная вода по РД доведена до ручья. Я думал, что это для смешивания очищенной воды с ручьем, и что очищенная вода по показателям хоть и доведена по качеству до ПДК, при сбросе на рельеф в одном месте вредно скажется на грунт, и что это экологически запрещено. Ведь проектировщики не просто так предусмотрели трубу под дорогой, далее за дорогой предусмотрели открутую водоотводную канаву до ручья.
Соответственно, если сбрасывать перед водопропускной трубой получится, что сбрасывается на рельеф, и еще рядом с самой площадкой ГСМ. Так как водопропускная труба предусмотрена только для пропуска воды, приходящей с верхних гор. А так дорога, в случае если не будет водопропускной трубы, послужит дамбой и со временем размоется. А по вашему мнению получается, что можно было очищенную воду сбрасывать перед водопропускной трубой на рельеф ничего не нарушив.
Получается проектировщики дураки, и заказчик потратил лишние деньги доведя очищенную воду до ручья, когда можно было слить за "забором" на рельеф. Ведь она же очищенная unsure.gif
Будет разбавление в грунте, так как очищенная вода и вода с гор, пройдя через водопропускную трубу, уйдут в грунт. Ну не предусмотрена канава после водопропускной трубы. Ближайший ручей на расстоянии 400м.
Это ГОК. Заказчик и эксплуатирующая организация одна.
Вопрос. 1. Кто знает, есть ли какой-нибудь норматив, который бы запрещал сливать очищенную воду на рельеф.
2. Норматив, который бы запрещал транзитом проходить через водопропускную трубу, тем более, находящейся в каждую зиму во льду.
Водяной
сообщение 6.12.2019, 9:04
Сообщение #31
Копатель
Из: Тула
Спасибо!
У Вас где написано в начальном посте, что сброс не в ручей? Все лишь 11 дней прошло, чтобы появилось данное пояснение....
PS: а слой льда в трубе тогда откуда?
Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2019, 9:05
speleos
сообщение 6.12.2019, 10:04
Сообщение #32
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а что мешает провести мероприятия против эррозии? в водопропускной трубе, я так понимаю уже установившейся водоток.
ViC
сообщение 6.12.2019, 10:24
Сообщение #33
https://www.normacs.info/answers/1974
https://ecopromcentr.ru/sbros-vod-na-relief/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/53928.html
https://ecolog-info.ru/topic/1247/
У Вас есть расчет как Ваша труба изменит поток через водопропускную трубу? Как изменится расход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:56
