> Стоки от полигона
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 14:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется корректируемый проект сетей ливнево-производственной канализации полигона отходов нефтянки. Проект делал другой специалист, но теперь приходится въезжать мне. Схема водоотведения примерно такая-с площадок стоки самотеком собираются в дренажные емкости. Общий объем дренажных емкостей примерно 150 кубов. Из этих дренажных емкостей в аналогом режиме стоки подаются на очистные. Суммарный объем стоков с площадок равен 570 кубов в сутки. Если принять что ливень в сутки один и его продолжительность не более 20 минут, то и в час получается ровно такая же цифра. Но смотрю порочный лист на очистные - и там вижу производительность в 10 кубов в час. И это при том, что перед очистными никакого усреднителя не предусмотрено. То что роль усреднителя могут играть вышеупомянутые дренажные емкости я сильно сомневаюсь из- за их общей емкости в 150 кубов. Вопрос, как такое может быть и как разрулить эту ситуацию? Идет Корректировка по замечаниям от экспертизы заказчика. Проблема состоит в том, что ГГЭ пройдена и вписать усреднтиель на план может быть проблематично (предполагаю его большие размеры). На всякий случай-стоки чистятся до концентраций для водоемов первой категории.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
ViC
сообщение 27.11.2019, 15:51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Не пиши такого больше. Все мы за кем-то переделываем. Как и за нами потом кому то приходится переделывать.
Не совсем понятна схема. Емкостей 50 шт? Ввод на очистные один или несколько. Не понятно многое.
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 17:28
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 27.11.2019, 17:51) *
Смартфон заменил видать (писал со смартфона). Опросный лист конечно. Это не я порочный, это смартфон. biggrin.gif
Четыре штуки (в разных районах полигона). Соединены одной напорной линией. Эта самая линия и идет на очистные.
Да я не поэтому. Просто объяснял почему въехать не могу в проект. В чужую голову не залезешь ведь. Чертежи есть, текстовая часть есть, опросник -тоже есть но откуда такая разница в цифрах, не пойму. И ведь с одним из этих спецов (их над проектом минимум трое работало) раньше пересекаться приходилось (неплохой спец) но откуда такая разница в цифрах- не пойму.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.11.2019, 17:30
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 18:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сток дневной с площадок пересчитай - 570 кубов приличная цифра. Какая обеспеченность - 63%?
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 18:16
Из: Тюмень
Сами расчеты пока не перепроверял (думаю на днях заняться ) поэтому пока про обеспеченность сказать ничего не могу. Пока только поднимаю всю имеющуюся документацию и по другим замечаниям корректирую.
speleos
сообщение 28.11.2019, 0:16
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Не не... Это подгон от обратного. Если открыть климатический справочник и посмотреть сколько часов длится дождик 63% обеспеченности, можно приятно удивиться. Там далеко не 20 минут. Я уж не говорю про 5%.
А так это промка 2 группы, то от аккумулятора на расчетный дождь не отвертется. Или таки 1 группа?
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:26
У Сани вторая группа (нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности).
Кстати вопрос к расчету по второй группе - какой слой дождевого стока принят к расчету дождя?
ПыСы: Можно более точнее послать меня rolleyes.gif в справочник. Интересует продолжительность дождя. Раньше как то на это внимание не обращала.
speleos
сообщение 28.11.2019, 10:02
Гидродинамика и bim
ну я теперь модный крутыш - мне эти данные предоставляют.
В старой ВОДГЕО (от 2006 кажется) средняя продолжительность дождя была в приложении и для Мск там было 6часов, а в 2015 они тихонько убрали этот столбец.
Прикрепленный файл  _______2006.jpg ( 224,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Но вот пример из справочника "Хабаровский край" (просто под рукой сейчас)
Прикрепленный файл  ___________________________________.jpg ( 257,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Кстати, периоды без осадков я кажестя обработал. Дейстительно.. вероятность 3х дневного периода >0.7, а 5й дневный мнее 0,2. Становится ясно, почему в НИИ ВОДГЕО описана производительность ОС на 2-3 дня. И переплюнуть эту цифру пока не удается.
Я обычно выбираю между 5% и 10%. (63 считаю очень мелкой) смотря какая специфика загрязнений и категория ГТС пруда-накопителя вылезает.
Повторюсь: я же civil - мен laugh.gif нет большого труда накидать 3 варианта и сравнить по объемам работ и габаритам.
Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 10:18
ViC
сообщение 28.11.2019, 10:27
Не могу в справочниках найти. Памагити!
Мда, я в дожде еще плаваю сильно. Как бы Вашего опыта перенять? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ViC - 28.11.2019, 10:25
Ashihara
сообщение 28.11.2019, 10:47
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
PS. Не удержался от оффтопика)
ViC
сообщение 28.11.2019, 11:48
ПыСы: Я в ливневку нырнула с головой только в этом году.
У меня все впереди, не только серфить... я на моторке рассекать стану.
Ferdipendoz
сообщение 28.11.2019, 11:59
Филипп
Из: Уфа
Я 63% принимаю (Р=1 год), по п.7.2.3 рекомендаций ВОДГЕО
miter
сообщение 28.11.2019, 12:01
Пользователь №: 87893
А к чему, простите, тут продолжительность дождя?
Ashihara
сообщение 28.11.2019, 12:03
Цитата(ViC @ 28.11.2019, 11:48) *
Ну, не настолько, чтобы быть уверенным с своих словах. Потому и не говорю. Читаю)
Да я видосики вспомнил, где народ по улицам сёрфит после ливня.
ViC
сообщение 28.11.2019, 12:20
У меня сложная ситуация. Чтобы учесть все возможные последствия - хочу все знать.
Подскажите уже где найти в справочниках. Курганова смотрела, не увидела пока.
speleos, поделись Приморским краем, если есть. Хотя бы Уссурийск. Спасибо!
speleos
сообщение 28.11.2019, 12:22
Гидродинамика и bim
а чо, у нас есть Андрей Анатоличь. у него и надо перенимать )) и я этим нагло пользуюсь.
На справочники.. не все, но много. Нажиты непосильным трудом.
https://yadi.sk/d/QmDkQH0JHME4_Q
Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 12:26
ViC
сообщение 28.11.2019, 14:12
Спасибо! За ссыль.
miter
сообщение 28.11.2019, 16:03
Продолжительность вряд ли поможет, только запутает smile.gif Тем более это вещь достаточно эфемерная. Мне никогда не приходило в голову смотреть ее где-то.
Последствия определяются параметром Р. И ha.
Посмотрите Молокова с Шифриным. Прям первая глава "Особенности закономерности выпадения дождей"
И "Научно-прикладной справочник по климату СССР" серия 3 "Многолетние данные" Они по регионам. Вышеприведенный Хабаровский край из этого сборника, как я понимаю
Сообщение отредактировал miter - 28.11.2019, 16:04
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:21
Параметры P и ha учтены.
Скажем так. Проблема в аккумулирующей емкости. И не сколько в ней, а в ее объеме. Согласно рекомендациям, она должна быть на 3-х суточный объем расчетного дождя.
Меня же ужали до объема в одни сутки. ЛОС же считается на переработку в трое суток.
Внимание вопрос. Когда потечет через край, если дожди характеризуются как муссоные rolleyes.gif
speleos
сообщение 28.11.2019, 16:22
Гидродинамика и bim
у меня есть мысль, где можно применить продолжительность дождя: уменьшить производительность очистного сооружения накопительного типа. За тот период, пока идет дождик, ОС уже пережует часть стока, накопленного в резервуаре.
PS. Я, кстати, пробовал строить гидрограф стока в МО, и сравнивать площадь под графиком (интеграл по 6 часам продолжительности дождя) с расчетным объемом заданной обеспеченности. Если не ошибаюсь, в 1м случае выходило процентов на 20 больше, но порядок цифр совпадал.
2 VIC: гидроаккумулятор на расчетный дождь. а 3е суток - это "период опорожнения аккумулирующего резервуара"
Сообщение отредактировал speleos - 28.11.2019, 16:24
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:24
Что-то в этом духе. Только наоборот. Мне думается, что мне нужно увеличить производительность ЛОСа.
speleos
сообщение 28.11.2019, 16:27
Гидродинамика и bim
см приписку выше:
если будешь уменьшать гидроаккум и увеличивать производительность ОС, то это как-бы плавный переход с накопительного на проточный тип. Удовольствие на любителя... тем более проточники - в исключительных случаях.
Ждем А.А. laugh.gif интересно, что скажет.
ViC
сообщение 28.11.2019, 16:45
Аккумуляторная емкость УЖЕ уменьшена. Меня заставили. Рассчитана на суточный дождь.
Теперь бы понять, что с расходом ЛОСа делать.
miter
сообщение 28.11.2019, 16:50
Это где такой пункт?
7.8.3 Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том стиле вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя, рассчитанного по формуле (8), 7.3.1, учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка.
Когда объем дождя превысит объем АР smile.gif А уж какой объем вы посчитаете...
Сообщение отредактировал miter - 28.11.2019, 16:57
ViC
сообщение 28.11.2019, 17:14
Хммм. Может, это я в своей голове придумала. Поскольку, очистные рассчитываются на переработку в течении 3-х суток.
Дождей в Приморском крае много, вот и перестраховаться пыталась.
На суточный у меня хватит объема.
В каком из вариантов Рекомендаций эти пункты, какого года выпуска 2006, 2014, 2015?
Сообщение отредактировал ViC - 28.11.2019, 17:17
Водяной
сообщение 28.11.2019, 17:55
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Это вот здесь было. Про трое суток
В рекомендациях 2015 это было уже в пункте 8.1.2
miter
сообщение 29.11.2019, 8:02
ViC
сообщение 29.11.2019, 9:43
Цитата(miter @ 29.11.2019, 8:02) *
Вот же ж спасибо! Скопировала себе в расчет, теперь не потеряю откуда взялось laugh.gif
На счет опорожнения в течении 2-3х суток.
Допустим, есть расчетный дождь, объем суточный дождя WОС.Д, который у меня в полном объеме идет на очистку. Объем аккума расчитан, и составляет WОС.Д+30%.
А если на следующий день опять пойдет дождь? Очистные за сутки успеют переработать треть от объема.
miter
сообщение 29.11.2019, 9:55
ViC
сообщение 29.11.2019, 10:08
Цитата(miter @ 29.11.2019, 9:55) *
А как же "в полном объеме для предприятий второй группы"?
Я думаю, что 70% от годового стока это то, что попало непосредственно в сеть, а 30% от годового стока это то, что протекло мимо дождеприемника, ну или расплескалось.
Но, это в ГОД!
Я же размышляю о суточном объеме расчетного дождя.
Сообщение отредактировал ViC - 29.11.2019, 10:09
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:47
