> Как снизить температуру в магистрали после гидрострелки?
YuriSal
сообщение 28.11.2019, 5:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 142037
Доброго времени суток, уважаемые сотоварищи. Есть маленький вопрос к спецам.
Имеется пеллетный котел ТКАН-2, гидроразделитель, от него 4 «потребителя» - 2 рядом стоящих дома, подвал (один на оба этих дома) и БКН. Обвязка котла – металл (по паспорту макс. температура на выходе котла +85*). После гидрострелки – ППР, который не любит высоких температур. Как, чем можно снизить температуру в магистрали из ППР? 3-хходовым? Термоголовки на 3-хходовой, с которыми я работал, имеют границы 20*-60*, а нужно до 75*. Сервопривод? Какой? И, боюсь, заказчик сервопривод не примет из-за его немалой стоимости. Есть еще варианты, более-менее бюджетные, но эффективные?
Заранее преблагодарен за ответы.
P.S. Сейчас запускаться будет только одна магистраль – на подвал, т.к. дома еще не достроены. На подвал расчетный расход теплоносителя 0,23 л/с (0,83 м3/ч).
Ответов (1 - 7)
zeman
сообщение 28.11.2019, 16:09
Пользователь №: 1271
Сервопривод ESBE. Не примет заказчик - его проблемы, пусть сам ищет дешевле. Я поставил бы трехходовик с ручной регулировкой с возможностью установки сервопривода. Сейчас на подвал может и не нужен сервопривод, да и деньги на строительство нужны, а через годик поставите сервопривод вместе с автоматикой.
cpt
сообщение 28.11.2019, 17:16
Пользователь №: 103554
Расход во вторичном контуре сделайте больше чем в первичном и температура во вторичном контуре понизится.
tiptop
сообщение 28.11.2019, 18:48
Можно посмотреть на тепловую схему?
Inchin
сообщение 29.11.2019, 8:49
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
...Термоголовки на 3-хходовой, с которыми я работал, имеют границы 20*-60*, а нужно до 75*. Сервопривод? Какой? И, боюсь, заказчик сервопривод не примет из-за его немалой стоимости. Есть еще варианты, более-менее бюджетные, но эффективные?
Если для заказчика сервопривод с автоматикой слишком дорог, тогда придется ему ограничиться температурой на выходе из трехходового +60 градусов (уж хватит ли при этом тепловой мощности ОП - уже другой вопрос) при использовании обычной термоголовки с накладным датчиком.
Ставить же трехходовый смеситель с ручной регулировкой - подозреваю, что это плохая идея.
YuriSal
сообщение 29.11.2019, 19:07
Из: Новосибирск
Извините за несколько запоздалый ответ, напряженка со временем, но всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Была такая мысля. Сейчас остановился на ESBE VTA522 50-75° 1". Осталось только найти его.
Но тогда в котловом тоже понизится, чего нежелательно. Конденсат и все такое. Но все равно спасибо.
Вот как то так. Просто я по своему делаю. Как умею.
Все же хочется +75. Даже дело не столько в заказчике, сколько во мне. Характер такой. Простите, сибиряк.
Не знаю. Но, пока других вариантов не вижу.
Попробую. И, если кому интересно, потом отпишусь о результате.
tiptop
сообщение 30.11.2019, 0:41
Нормально. Понятно.
Судя по всему, нужно в контур котла поставить трёхходовой клапан с электроприводом. Автоматика, управляющая им, должна будет повышать температуру воды на входе котла и поддерживать температуру воды на выходе "стрелки" по отопительному графику.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2019, 0:46
YuriSal
сообщение 30.11.2019, 7:05
Из: Новосибирск
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 4:41) *
Нормально. Понятно.
Насколько это необходимо? Ведь через гидрострелку, при условии, что расход через котловой контур будет больше расхода радиаторного контура, определенная часть теплоносителя будет постоянно в обратку котла поступать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:12
