> Как лучше сделать комнатный очиститель воздуха
wellloy
сообщение 24.12.2019, 20:34
Пользователь №: 370811
Здравствуйте! У меня есть желание смастерить переносной очиститель воздуха для квартиры. Я посмотрел много видео на youtube с DIY очистителями воздуха. Но там никто не уделяет внимание нюансам такого прибора. Просто делают корпус из фанеры, ставят туда фильтры и вентиляторы, и вуаля все работает.
Я же хочу подойти к этому делу более подготовленно.
В-первую очередь я хочу определиться с общей конструкцией прибора.
И тут у меня сразу несколько вопросов:
1) Я видел различную организацию расположения HEPA и угольных фильтров: на входе вентилятора и на выходе.
Но как все-таки расположить фильтры будет эффективнее? Я думаю на выходе, чтобы не создавать дополнительное сопротивление для притока воздуха. А что подскажете вы?
2) Как обеспечить наилучшее всасывание воздуха? Какие параметры на это влияют помимо мощности вентилятора?
Например:
- Какой тип вентилятора лучше?
- Размер входного отверстия по отношению к площади поперечного сечения корпуса?
- Для более эффективного всасывания воздуха, лучше установить вентилятор максимально близко к краю корпуса и ни создавать никаких сопротивлений на входе, или лучше оставить пустое пространство перед вентилятором, и установить какое-нибудь сопротивление на входе, например панель с узким отверстием?
3) Что лучше один большой вентилятор или допустим 4 поменьше?) Глупый вопрос но все же интересно. Здесь логика основывается на том, чтобы давление воздуха было более равномерным по всей площади чтобы частицы распределялись по большей площади HEPA фильтра, а не накапливались на отдельных его участках.
Сообщение отредактировал wellloy - 24.12.2019, 20:37
Ответов (1 - 22)
Юрий_Нд
сообщение 24.12.2019, 20:39
Пользователь №: 288667
Было бы неплохо, если бы вы хоть как-то начертили предполагаемую Вами конструкцию такого фильтра.
Skaramush
сообщение 24.12.2019, 21:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Юрий, сколько реально работающий вентиляционных устройств вами сделано? Если на это количество поставить в знаменатель, получится "плюс бесконечность"? Полагаю - да.
Зачем вам подробности конструкции? За набор сообщений любой ценой отправлю на вынужденный отдых. При малейшем намёке на продолжение.
Например:
Основной вопрос - для какой цели очистка воздуха в квартире и почему рассматривается фильтр такого высокого класса?
LordN
сообщение 24.12.2019, 22:34
Например:
только в самых исключительных случаях воздух на улице хуже, чем в здании. в самых-самых исключительных. в таких, каких почти не бывает, или бывает крайне редко и крайне не долго. само собой я говорю самые про обычные условия, не газен-ваген.
Ashihara
сообщение 25.12.2019, 10:31
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В принципе, да. За парой замечаний: пыль и пыльца.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 10:40
Едва ли не самый основной источник пыли в квартире - её жильцы. И не столько очисткой, сколько увлажнением эта проблема купируется.
сообщение 25.12.2019, 10:45
взяли б промобразец от приличного производителя в старших моделях и скопировали. Мало образцов? И у Борка есть, и Филипса с Панасом. И с пультом и с увлажением- копируй сколь хочешь.
Вот явно не китаец наш автор.
Const82
сообщение 25.12.2019, 13:56
Пользователь №: 4724
А почему тогда на каждой приточной установке, в том числе и для МКД, санаториев, домов престарелых то есть мест долговременного нахождения людей устанавливается фильтр? Конкретно у меня на моей квартирной вентиляции фильтр через неделю работы цвет чуть поменял. То есть пыль имеет место быть. И вот когда я делаю похолоднее на калорифере, то слабое дуновение холодного воздуха вполне ощущаю, то есть приточный воздух в зону дыхания попадает напрямую.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 15:10
Потому, что читаем внимательно: основным источником пыли в квартире. И смотрим - у ТС нет ни слова о приточной установке. Вопрос об очистителе воздуха, причём с НЕРА фильтром. Который в приточной установке "кукукнется" за пару дней или взвинтит цену такой установки за счёт вентилятора и предварительной фильтрации.
Const82
сообщение 25.12.2019, 15:21
Так я же вижу диссонанс между:
(1) основным источником пыли в квартире являются жильцы
и
в (2)составе приточки стоят фильтры,
из 1 следует, что 2 не имеет особого смысла.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 15:52
Убираем из "уравнения" приточную установку. Всё.
Const82
сообщение 25.12.2019, 16:00
зачем убирать?
Предположим я в новой теме задал вопрос. Коллеги, а зачем собственно ставить фильтр на приточных установках если основное количество пыли в зону дыхания человека попадет от него же самого.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 16:07
Ещё раз, если не увидели. Третий раз повторять не буду.
У открывшего тему НИ ОДНИМ СЛОВОМ НЕ УПОМИНАЕТСЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА. И предполагайте всё, что заблагорассудится.
Кстати. Наличие в приточной установке фильтров не отменяет пыления с сухой кожи.
Const82
сообщение 25.12.2019, 16:12
Ставить нужно на выходе, но не из-за сопротивления, которое зависит только от скорости проходящего воздуха, а потому что вентилятору лучше дуть в сопротивление, чем забирать из сопротивления воздух.
Например:
Определить на слух.
Для всасывания воздуха лучше не создавать сопротивлений на входе вентилятора. Можно попробовать сделать направляющие для потока воздуха.
Лучше посмотреть в магазине на работающие приборы, посмотреть на ютубе что и как у них внутри и делать на их основе.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 16:55
Безусловно именно поэтому фильтры располагаются ДО вентилятора во всех установках. Откуда откровение, не поделитесь? Ну, про "лучше дуть в сопротивление"...
А про активную рабочую площадь фильтра что в таком случае скажете? А про форму струи на выхлопном и всасывающем отверстии что вам известно? Так что - с точностью до наоборот.
Определить на слух.
Что определить на слух? Условия работы вентилятора? А по фотографии не хотите попробовать?
Не нужно никаких направляющих, выполнить конус и размер фильтра по всасывающей воронке и достаточно.
Да, в магазине много можно увидеть. А на ютубе таких советов наслушаться.
В массе бытовые приборы делаются из соображений компактности, недолговечности и дешевизны. Эффективность работы не нужна.
Const82
сообщение 25.12.2019, 17:48
От водяных насосов.
Я с этими терминами не встречался).
По исходящему шуму от работающего вентилятора. В пределе получить работающий пылесос мало кому охота.
А конус в данном случае не направляющее устройство?
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 18:49
Вентилятор - не водяной насос.
Это только ваша проблема.
Вообще без комментариев. Ответ абсолютно не в теме.
Нет, не направляющее.
Const82
сообщение 25.12.2019, 18:58
Где-то в памяти осталось, что осевой вентилятор ближе к насосу, чем к радиальному вентилятору. Готов сразу признать что фигню сморозил.
Ну так примера хорошо сделанного комнатного очистителя воздуха я в этой теме не увидел почему-то. tongue.gif
Ок.
Skaramush
сообщение 25.12.2019, 19:13
Где прозвучало "осевой"??? Что за постоянные поиски оправданий чуши и домысливание? То "приточная система" о которой ни намёка не было. Теперь "осевой". На закусь, осевой не в состоянии обеспечить давление, потребное для преодоления НЕРА. А фраза "Осевой ближе .... чем к радиальному" - это вмемориз. Шедевр.
Для примеров совершенно не ясна цель всего затеянного. Для начала.
LordN
сообщение 25.12.2019, 19:18
пыль на улице и пыль в квартире это как сравнивать желтое и сухое.
впрочем пыли на улице за редким и удачным исключением намного меньше, чем в помещении, в котором боле-мене постоянно находятся люди, животные и т.д..
пыльца - то да. но, пыльцу вполне технологично берет на себя любой синтетический фильтр пылевого класса - 3/4/5. просто за счет статики, низкой скорости и заточенности пыльцы как объекта цепляться ко всякой ерунде мимо которой она пролетает по любой оказии
и чтобы закончить этот никому не нужный спор, следует подойти к любой вент.решетке которую давно не протирали. сперва к приточной и поглядеть на неё, а потом пройти до вытяжной и охнуть
Const82
сообщение 25.12.2019, 19:28
У меня прозвучало. Я так понимаю что большинство очистителей воздуха имеет радиальный вентилятор в составе?
В подпись добавить?
Ashihara
сообщение 26.12.2019, 12:27
Да я и не спорю. Но и улица улице рознь. И двор двору. У кого под окном трасса оживлённая (проспект какой, например) - там пыли на улице всё же больше генерируется, чем в доме. А у кого прямо на против окна двор с кронами цветущими, у того пыльца на решетку нацепится за полчаса, а остальная дальше полетит. Сама за себя пыльца обучена не цепляться.
Я ж в обобщённом случае говорил. Пыль и пыльца. Далее пошли варианты по концентрации одного и второго и степени восприимчивости к оным концентрациям людей внутри. Нет аллергиков и сада под окном - да и пофигу на эту пыльцу. Живешь на скале на берегу моря - да и фиг с ней, этой несущественной пылью.
Сообщение отредактировал Ashihara - 26.12.2019, 12:28
327
сообщение 26.12.2019, 14:42
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Дядьки, ап чём речь? Ему нужон очиститель? Да нивапрос.
Ещё при совке были такие "кондеи". По виду похож на мобильный кондюк, внутри ванночка, полотно и вентилятор. Полотно вращалось, окунаясь в ванночку. Чем не очиститель? Помню, что грязи собирал много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 15:28
