> Выбор радиатора
Дмитрий2
сообщение 27.12.2019, 19:38
Пользователь №: 349816
Какой фирмы радиаторы установить на замену старым чугунным секционным? Панельный не вариант, не сойдутся межосевые расстояния. Что порекомендуете, алюминиевый и биметаллический? Давление до 10 бар
Сообщение отредактировал Дмитрий2 - 27.12.2019, 19:39
Ответов (1 - 22)
Машинист
сообщение 28.12.2019, 6:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Биметалл ставьте.
Гризли
сообщение 28.12.2019, 8:36
Пользователь №: 43572
Чугун только на чугун.
Inchin
сообщение 28.12.2019, 13:08
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Себе поменял чугун МС140-500 на конвекторы ТЗПО КСК
сообщение 28.12.2019, 19:00
Пользователь №: 273
А зачем менять старые чугунные?
Есть повреждения?
Все новое проживет меньше старого.
Покрасить новой хорошей краской и забыть лет на 50.
Сейчас промышленность производит одноразовые вещи.
сообщение 28.12.2019, 19:38
Пользователь №: 32666
Люминь и биметалл? Биметалл. Биметалл или чугуний? Чугуний. Чугуний или гладкотрубный регистр? Чугуний.
Галиев
сообщение 28.12.2019, 22:00
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
И не просто чугуний, а именно такой:
сообщение 29.12.2019, 10:25
Да, такой. Есть еще круглый оребренный, тот тоже хорош и вечен.
Inchin
сообщение 8.1.2020, 13:55
Из: Пенза
Есть повреждения?
В моём случае причинами такой замены были:
1. радиатор был зашламлен, байпаса не было, тормозило весь стояк.
2. радиатор был 10 секционный и смещен далее края оконного проема (2,2 метра), отчего с левой стороны оконного проема дуло холодом на кровать. (на фото видно, где был установлен МС140-500 относительно оконного проема.
Конвектор выбрал максимальной длины 1,7 с хвостиком метра. Теперь с левой стороны окна не дует даже при приоткрытом в режиме микровентиляции окне.
3. не было термоклапана с термоголовкой. Поэтому в комнате было то холодно, то очень жарко.
4. стоимость конвектора с логистической доставкой составила 4,3 т.р. (включая термоклапан и термоголовку), вместо примерных 15 т.р. за радиатор ифар Монолит 500 14 секций включая термоклапан и термоголовку (без логистической доставки).
Был установлен незауженный короткий байпас (замыкающий участок), термоклапан с термоклапанной вставкой Данфосс (для однотрубных систем с Kv=2,06
Сообщение отредактировал Inchin - 8.1.2020, 13:57
shprot
сообщение 19.1.2020, 14:45
Пользователь №: 12471
Достоинства:
Чугун - высокое рабочее давление стойкость к коррозии, как следствие большой ресурс работы. Низкая цена. Большое проходное сечение (что стойко к заиливанию со временем). Легкость очистки от пыли.
Секционные биметалл - хорошая теплоотдача, изобилие дизайнов и размеров, высокое рабочее давление, средняя коррозийная стойкость так как у стальной оцинкованной трубы. Легкость очистки от пыли.
Стальной панельный - хорошая теплоотдача, изобилие дизайнов и размеров. Низкая цена. Низкая инерционность регулировки.
Конвектор - лучшая теплоотдача (применительно к размеру). средняя цена, изобилие дизайнов. Низка инерционность регулировки. Давление и коррозионная стойкость зависит от трубы (сталь или медь).
Недостатки:
Чугун - внешний вид, не очень высокая теплоотдача 1-й секции, высокая инерционность (не очень хорошо для регулировки).
Секционные биметалл - дороже чугуна, средняя коррозионная стойкость.
Стальной панельный - дороже чугуна, низкое рабочее давление и средняя коррозионная стойкость как следствие ресурс. Малая площадь проходного сечения что подвержено заиливанию. Сложность очистки от пыли. (как следствие из всего вышеперечисленного не рекомендуется для установки в городские тепловые сети).
Конвектор - сложность очистки от пыли. Малая доля для тепла передающаяся радиационным способом (все конвекцией что плохо влияет на ощущение комфорта).
Сообщение отредактировал shprot - 19.1.2020, 14:46
cpt
сообщение 19.1.2020, 15:18
Пользователь №: 103554
Цитата(shprot @ 19.1.2020, 18:45) *
Достоинства:
Недостатки:
Что есть высокое рабочее давление? Вот МС-140 по ГОСТ 8690-94 до 0,9 МПа, конвекторы по ГОСТ 20849-94 до 1,0 МПа, а конвекторы КПНК 20 по заявлению производителя держат 1,6 МПа, для биметалла роял терм заявляет аж 3 МПа, а у стальных панельных 0,9-1 МПа.
В зданиях до 80 метров сгодятся любые радиаторы, выше всё равно на зоны делить придётся с большой долей вероятности.
Как определить что теплоотдача хорошая?
Про стойкость к заиливанию тоже как то не однозначно, вот забитые чугуняки я виде, а забитых конвекторов не видел.
Ну и сложность очистки тоже, конвектор пропылесосить как по мне легче чем биметалл внутри протереть
shprot
сообщение 19.1.2020, 20:15
Кроме этого не стоит забывать про конструкцию, цельное литье или сварные швы это разные варианты надежности как с точки зрения давления.
Недостатки:
Так и вижу как уборщица берет отвертку, снимает кожух с конвектора и пылесосит его. Да и мысль пылесосить сам по себе сомнительна, Вы как проектировщик знаете на каком расстоянии от всасывающего сечения поток имеет достаточно высокие скорости. (на расстоянии примерно 1 диаметра то есть около 40 мм). так что продувать эффективней...
Не совсем понял посыла Вашего поста, похоже Вы делаете вывод что все приборы одинаковые, надеюсь что я ошибаюсь в этом выводе. В любом случае имеет право на свое мнение, я свое высказал.
Сообщение отредактировал shprot - 19.1.2020, 20:23
сообщение 19.1.2020, 21:05
до 0.9 мпа они по спецзаказу и просто чаще всего от этого долгий срок поставки. хоть и некоторые производители их заготавливают в прок. а стандартизированный идет до 0.6 мпа. но для самостройщиков продаваны могут нарисовать и 1.0 мпа и стандартные под это спихивать.на крупных застройщиков это практически не влияет- не станут мухлевать, а всяким ремонтировщикам квартир и коттеджникам впарят с полпинка, глаз да глаз нужен.
cpt
сообщение 20.1.2020, 2:57
Мой посыл простой Без цифр сравнения все определения больше, меньше, лучше не имеют смысла.
Вот почему у стального панельного радиатора низкое рабочее давление, а у чугуна высокое, хотя у них одинаковое рабочее давление и как заметили выше в обычном исполнении рабочее давление 0.6 МПа, что меньше чем у стальных панельных.
И вот коррозионная стойкость, а почему у стальных панельных она хуже чем у биметалла или конвекторов стальных?
Чугуняки литые при эксплуатации с термоголовками очень быстро дают течь по стыкам т.к не выдерживают частых циклов нагрева и остывания. Вот хуже они чем стальные панельные или лучше, давление то они с ваших слов держат высокое, а стальные панельные сварные и давление держат низкое.
А насколько теплоотдача стального конвектора ниже теплоотдачи медного при тех же размерах, а биметалла, а стального панельного? Какова эта величина в Вт?
Пол интернета завалено такими больше, меньше, лучше, эффективней.
cpt
сообщение 20.1.2020, 5:14
Опять же лучшая теплоотдача применительно к размеру.
Вот медный конвектор https://www.alsera.ru/catalog/radiatory-oto...odnye/?id=20079 номинальный тепловой поток 1045 Вт, габарит 830х200х100 цена 24345 р
А вот стальной https://zavoduniversal.ru/catalog/productio...0.html#tab-tech КСК-20 У8-М номинальный тепловой поток 1,127 кВт, габарит 1312х250х96 цена 2500-3500 р.
Медный конвектор эффективней? А с точки зрения застройщика (покупателя), да габарит меньше почти на 40% у медного, а цена выше в 7 раз. Ну и для чего это? Кроме абсолютно уникального случая, когда нельзя применить отопительный прибор большей глубины или высоты? Эффективность эффективностью, а ТЭО отбрасывать не надо.
A.R.
сообщение 20.1.2020, 9:11
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(shprot @ 19.1.2020, 13:45) *
Недостатки:
Чугун - внешний вид, ...
Видимо не встречались Вы с приличными чугунными радиаторами.
сообщение 20.1.2020, 20:23
в панельниках сссровских была проблема с патрубком именно. варку по плоскости нормально делали, а вот там где патрубки вваривались, там разная толщина свариваемыхдеталей и потому на потоке это оказалось в итоге слабым местом. Текли прям партиями и собственно тогда это и явилось препятствием в их массовом распространении и тут как раз подошла идея с конвекторами и все эти РСГ РСВ как то отошли на второй план, а конвектора с радиаторами чугунными стали главенствующими среди ОП.
Но и сварочники не стояли на месте и ныне патрубки не имеют таких проблем, но вот .. не все сразу забывается и панельные радиаторы пока все еще не конкуренты.
lovial
сообщение 21.1.2020, 2:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Есть варианты панельных и с "правильными" межосевыми... Например, http://korado.com.ua/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0...83%D0%BA%D1%86/
Ashihara
сообщение 21.1.2020, 9:52
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Мой мозг перфекциониста испытал потрясение от посещения ссылки... Радик. Класик. Радик Класик - Р, причём через тире, а не дефис или пробел. Что они курят...
Сообщение отредактировал Ashihara - 21.1.2020, 9:53
WParamonov
сообщение 23.1.2020, 13:04
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428
А можно было просто промыть радиатор от шлама, установить удлинитель потока и забыть о радиаторе после покраски =).
Ecoterm31
сообщение 22.7.2020, 14:09
Из: Белгород
Пользователь №: 322723
Поищите Рояль Термо российские батареи - завод дает гарантию 25 лет.
menofcourage98
сообщение 30.7.2020, 15:21
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 379727
Тоже плюсую в сторону чугуна. Сейчас чтобы найти такое же по свойствам и качеству - отвалить кучу денег. Если речь идёт только о практичной стороне, а не эстетичной - привести в порядок и забыть.
derip
сообщение 17.10.2020, 21:39
Пользователь №: 382907
Цитата(Машинист @ 28.12.2019, 6:19) *
Подпишусь под биметаллом. Поставили во всех комнатах вместо чугунных, греет в разы лучше и вид более современный. Сколько те чугунные батареи не крась, а вид реально савдепа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:09
