> Кондиционер Тошиба 18n3kv инвертор, эмуляция вентилятора
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.1.2020, 15:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Предыстория: был кондиционер с разбитым внутреннем блоком (подсунули на складе поставщика), выкидывать жалко, просто лежал. Подвернулся объект, на котором нет ни электричества (5 кВт на всё про всё), а так же нет других источников тепла для подогрева приточки. Ситуация практически патовая. Решили смастерить тепловой насос воздух-воздух и им греть приточку. Опыт есть: наружный блок от кондиционера + фреоновый теплобменник + частотный регулятор на приточку по температуре фреона. Греет охлаждает, но расход воздуха по системе всегда разный и зависит от погоды на улице, жить можно, всё работает.
В процессе вылезли неприятные грабли: у Тошибы есть защита от поломки вентилятора внутреннего блока. И она ни как у всех - по температуре теплообменника, а прям существует какая-то обратная связь от самого вентилятора.
Внимание вопрос. Что в чёрном ящике? Как плата внутреннего блока определяет, что вентилятор к ней не подключен? Что из себя представляет эта обратная связь и как можно её обмануть?
В представительство Тошибы буду звонить после праздников, или не буду, если вопрос удастся решить самостоятельно.
Заранее спасибо за любые интересные версии. Повесить рядом с щитом автоматики движок вентилятора от внутреннего блока кондиционера не предлагать. ))
Ответов (1 - 29)
Kotlovoy
сообщение 1.1.2020, 18:13
Пользователь №: 140571
Как быстро определяется неисправность? Если мгновенно при пуске вентилятора, то, может быть, по отсутствию тока в цепи?
Я видел контроль работы вентилятора, правда, не в кондиционере, основанный на обдуве терморезистора, подогреваемого током. Причём терморезистор - такая неприметная деталька, впаянная прямо на плате, напоминающая мелкийи дисковый конденсатор. Схема контролировала ток через него, при отсутствии обдува ток увеличивался. Но срабатывала такая защита с задержкой в 2-3 секунды.
narkom
сообщение 1.1.2020, 18:32
Пользователь №: 5138
Двигатель вентилятор внутреннего блока -постоянного тока. Частота и сам факт вращения отслеживается платой. Без познаний в электронике, обмануть плату будет тяжеловато)
Сообщение отредактировал narkom - 1.1.2020, 18:39
manjey73
сообщение 1.1.2020, 20:43
Пользователь №: 240922
Где-то уже видел подобное, люди просто вешают моторчик рядом и не парятся, что он крутится.. скидывают лопасти соответственно.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.1.2020, 21:00
Из: Нижний Новгород
Это слишком оригинальное решение. Диско болл ещё можно вращать через редуктор, только предварительно спрятать его в коробку, чтоб не выделялся в интерьере и включать там (внутри коробки) музыку - полный сюрреализм тогда, не половинчатый. ))))
LordN
сообщение 1.1.2020, 21:01
там как правило датчик холла стоит. надо найти куда приходят импульсы и сгородить схемка-обманку
Гость_Runner B_*
сообщение 1.1.2020, 21:04
Импульсы с таходатчика.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.1.2020, 21:06
Из: Нижний Новгород
Спасибо. На 80% был уверен, что там генератор импульсов.
2 Kotlovoy. В защиту уходит почти сразу, либо после прогрева теплообменника в режиме нагрева.
narkom
сообщение 1.1.2020, 21:25
Датчик Холла.
Сообщение отредактировал narkom - 1.1.2020, 21:26
LordN
сообщение 1.1.2020, 21:35
Цитата(narkom @ 2.1.2020, 1:25) *
Датчик Холла.
эта схема самого DC-движка?
если да, то ошибку похоже ловит по выходу PG
Kotlovoy
сообщение 1.1.2020, 21:38
Если датчик Холла выведен на контроллер, то проще всего сделать обманку на базе приблуды для скручивания спидометров.
https://cxem.net/avto/electronics/4-139.php
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2020, 18:21
Из: Нижний Новгород
https://youtu.be/zg0XIvs3yFk
Есть вот даже такая "приблуда"... и совсем не дорого что называется.
А какие настройки необходимы и как убедиться, что плата не сломается при подключение данного устройства?
https://tixer.ru/catalog/modules/other-modu...716410007900004
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.1.2020, 18:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2020, 21:36
Из: Нижний Новгород
https://youtu.be/4wSN3jlJ5p8
Гость_Runner B_*
сообщение 13.1.2020, 22:30
Часть входной цепи для импульсов датчика срисуйте.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2020, 23:36
Из: Нижний Новгород
Это схема верная, только распиновка самого вентилятора отсутствует.
Производить демонтаж платы и подключать её обратно к блоку, чтобы провести испытания с осциллографом не хочется от слова совсем. (((
Гость_Runner B_*
Можно сервис мануал поискать, там обычно есть осциллограммы таходатчика.
Померяйте напряжения на CN31 выводы 4, 5, 6
Сообщение отредактировал Runner B - 13.1.2020, 23:50
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2020, 0:01
Из: Нижний Новгород
Что это нам даст?
Судя по схеме на клеммах 1 и 3 всегда есть питание, и логично предположить, что амплитуда импульсов меньше или ровна величине этого напряжения.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.1.2020, 0:02
Представление об амплитуде импульсов с таходатчика.
спать пошел
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 0:07
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2020, 0:16
Из: Нижний Новгород
Что если амплитуда ровна и что если нет? Вот в чём вопрос... И потом какой именно номер у клеммы, на которую эти самые импульсы приходят, как её отличить от остальных?
спать пошел
Без подключения двигателя и осциллографа простым замером напряжения в ряд ли можно такое узнать. Вот частоту можно наверное определить путём подбора ориентируясь 1prm - 4 impuls, этим в ряд ли можно что-то сломать, а вот с амплитудой уже сложнее, хотя и там наверняка стоят токоограничительные резисторы, ну и можно начать с 5 вольт например, чтоб не ошибиться.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.1.2020, 0:31
Попробуйте два импульса на оборот. Сигнал таходатчика +5В -0В. Подайте через токоограничительный резистор .
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 0:36
SSA
сообщение 14.1.2020, 6:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вот кусок схемы от Fujitsu General:
SSA
сообщение 14.1.2020, 6:53
Из: Оренбург
Похожее рассматривали на аирконе: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...C&PAGEN_1=4
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2020, 8:21
Из: Нижний Новгород
Судя по всему в данной схеме обратная связь приходит на клемму №1, стоит подтяжка к 5V через резистор 10К и токоограничивающий резистор 1К в цепи МК.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.1.2020, 8:47
В таком случае выход с движка это ключ замыкающий на общий провод клеммы.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.1.2020, 8:48
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2020, 8:57
Из: Нижний Новгород
Подтяжка вроде на массу, поэтому импульс скорее всего активного типа +5V, но это не точно.
Kotlovoy
сообщение 14.1.2020, 9:02
Нет, внимательнее смотрим, подтяжка на +5V. Выход таходатчика, стало быть, открытый коллектор n-p-n.
SSA
сообщение 14.1.2020, 9:20
Из: Оренбург
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2020, 9:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(SSA @ 14.1.2020, 9:20) *
Да сходил... сразу же и где там заветный рецепт? Вроде внимательно читал...
если только toshiba-aircon.ru вы имеете в виду...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.1.2020, 9:40
SSA
сообщение 14.1.2020, 12:48
Из: Оренбург
Ссылка в посте 22.
Kotlovoy
сообщение 14.1.2020, 13:06
Там всего 21 пост.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 14.1.2020, 13:06
Прикрепленный файл  2020_01_14_130432.jpg ( 54,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:28
