Воздухораспределение в ресторане, Как целесообразнее и правильнее раздать и забрать воздух... |
19.1.2020, 18:24
Пользователь №: 182252
Здравствуйте, уважаемые гуру данного раздела и профессионалы вентиляции и кондиционирования! В очередной раз прошу помощи, или указания на путь истинный! Есть ресторан, построенный из сэндвич-панелей. Зал приёма гостей 7500*25000 . Потолки ниспадающие, низ двутавра 2900. Разрез кровли и металлоконструкций накидал (там же отметил как я хочу кинуть воздуховоды, чтоб не снижать потолок). Всё будет открытым, потом краситься... На кухне стоят два зонта (отмечены жёлтым) - один на вытяжку с мангала (размер мангала 1200*600; L около 3500 м3/час), второй - над плитой (размер зонта 1200*1600; L около 1600 м3/час). Ресторан на 40 мест. Будет иногда кальян. Столы будут стоять условно в три линии - у стены с окнами, посередине зала, у глухой стены. По заданию посадочных мест всего 40. Зон кухни представляет собой квадрат размерами 5500*5500. Всё оборудование (вентиляторы) будут находиться на кровле здания. Расчёт вести на 40 курящих - бред, греть тогда надо будет минимум 4000 м3... Также надо компенсировать вытяжку из кухни. Только куда подать столько воздуха??? В само помещение кухни, используя низкоскоростные распределители воздуха??? Или часть воздуха подать в зал, а часть в кухню? Как тогда быть со скоростью воздушного потока в зале...
(1 - 27)
19.1.2020, 20:48
Пользователь №: 12471
Закажите проект, а то "дров наломаете", просто из советов у Вас не получится сформировать ответственное решение которое заменит проект. Приток подается и в кухню и в зал. Часть компенсации вытяжки из кухни допускается (и всегда так делают) делать из зала (что бы меньше расход притока была на кухню наружного). Приточки на кухню и в зал должны быть разные (такие нормы) Советую почитать АВОК Стандарт 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сообщение отредактировал shprot - 19.1.2020, 20:52
19.1.2020, 22:06
Цитата(shprot @ 19.1.2020, 20:48)  Закажите проект, а то "дров наломаете", просто из советов у Вас не получится сформировать ответственное решение которое заменит проект. Приток подается и в кухню и в зал. Часть компенсации вытяжки из кухни допускается (и всегда так делают) делать из зала (что бы меньше расход притока была на кухню наружного). Приточки на кухню и в зал должны быть разные (такие нормы) Советую почитать АВОК Стандарт 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Здравствуйте! Нормативку я знаю и постоянно читаю. Но вот что делать - ума не приложу. В зал подать 5200 м3/час и обеспечить нормируемую подвижность воздуха в рабочей зоне))) Расчёты МВО и компенсацию на вытяжку из горячего цеха освоил!!!
20.1.2020, 1:27
Открываете любой приличный каталог ВРУ с характеристиками скоростей воздуха в рабочих зонах от ВРУ (там есть схемы на каком расстоянии какая скорость установиться). В кухне обычно большой воздуховод с большими решетками в торце (что то вроде камеры статического давления получается) в зале обычные потолочные диффузоры (если высота позволит) или опять же решетки в торец воздуховода (но это не очень вариант, могут возникнут проблемы с балансировкой) проложенного открыто у стены. (можно обшить позже). P.S. По моему Вы уже тему поднимали эту (подбора ВРУ), советую Вам попросить админов переместить тему в песочницу.
Сообщение отредактировал shprot - 20.1.2020, 1:37
20.1.2020, 18:49
Пользователь №: 232749
Цитата(Dthjkjvysq @ 19.1.2020, 21:06)  Нормативку я знаю и постоянно читаю. Но вот что делать - ума не приложу. В зал подать 5200 м3/час и обеспечить нормируемую подвижность воздуха в рабочей зоне))) Расчёты МВО и компенсацию на вытяжку из горячего цеха освоил!!! Хорошо если вы освоили и готовы отвечать за свои решения то : судя по всему этот "проект" не пойдет ни в какие экспертизы и уровень этого ресторана средненький - претензии посетителей будут минимальны (иначе логично ожидать что хозяин заказал бы проект) . Тогда: - Обьем вытяжки из кухни вы почитали - Этот же обьем так или иначе вам необходимо подать внутрь здания - Подаете его частично в обеденный зал частично в кухню . Пропорцию сейчас не помню, бОльшая часть - в зал. Этот обьем перекроет вам все расчеты на кол-во посетителей всегда. - Обеспечиваете возможность перетока этого обьема из зала в кухню (там должно быть раздаточное окно постоянно открытое , или проем , или ...) - Подвижность воздуха - сугубо технический вопрос - поставьте такие воздухораспределители и столько (много) чтобы эта подвижность вас устроила. Пройдите в пару тройку подобных кафе / ресторанов и посмотрите как там реализовано. Поищите примеры проектов аналогичных обьектов. Ни чего сложного в этом нет.
20.1.2020, 19:09
Цитата(Татьяна Олеговна @ 20.1.2020, 18:49)  - Обьем вытяжки из кухни вы почитали - Этот же обьем так или иначе вам необходимо подать внутрь здания - Подаете его частично в обеденный зал частично в кухню . Пропорцию сейчас не помню, бОльшая часть - в зал. Этот обьем перекроет вам все расчеты на кол-во посетителей всегда. - Обеспечиваете возможность перетока этого обьема из зала в кухню (там должно быть раздаточное окно постоянно открытое , или проем , или ...) - Подвижность воздуха - сугубо технический вопрос - поставьте такие воздухораспределители и столько (много) чтобы эта подвижность вас устроила. А ничего, что у ТС условие?Цитата(Dthjkjvysq @ 19.1.2020, 18:24)  Расчёт вести на 40 курящих .. Вы ресторан со столовкой не спутали?
21.1.2020, 9:51
Цитата(ИОВ @ 20.1.2020, 18:09)  Вы ресторан со столовкой не спутали? - судя по планировке и разрезу - судя по тому что вентиляшку делает не специалист это будет просто забегаловка с кальяном. Можно её назвать рестораном, можно кафе, закусочной, кальянной... суть не меняется. Задача - обеспечить переток 3-4 тыс кубов из зала в кухню.
21.1.2020, 10:17
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 9:51)  Задача - обеспечить переток 3-4 тыс кубов из зала в кухню. Т.е. Вы продолжаете настаивать на допустимости перетока воздуха из зала с курением в кухню? Плохо дело, когда проектировщик пытается угодить Заказчику вопреки здравому смыслу. Ещё хуже, когда такие советы даются в Песочнице - вопрошающий не может критически отнестись к таким неверным советам в силу своей нопытности.
21.1.2020, 10:38
Цитата(ИОВ @ 21.1.2020, 9:17)  Т.е. Вы продолжаете настаивать на допустимости перетока воздуха из зала с курением в кухню? Плохо дело, когда проектировщик пытается угодить Заказчику вопреки здравому смыслу. - в чем проблема в наличии перетока из зала с курением в кухню? - плохо когда вместо простого и логичного решения : ставь приток и вытяжку , запускай кафе в работу, получай прибыль , развивайся дальше ... предлагается типично бюрократический подход : - да ты закажи проект у специалистов , за дорого. - да ты еще закажи независимую экспертизу проекта а то вдруг что ... - да ты вместо приток/вытяжка 5 тыс куб. сделай +5 -5 в кухню и еще +4 - 4 в зал - в два раза дороже. В итоге капитальные затраты вырастут кратно. Кто их будет компенсировать? Правильно : КЛИЕНТ.
21.1.2020, 11:12
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 11:38)  - в чем проблема в наличии перетока из зала с курением в кухню? В том, что подобное недопустимо. Если специалист по вентиляции этого не понимает, то это "специалист". С равным успехом можно спросить, а что плохого в подаче выхлопных газов в кабину?
21.1.2020, 11:19
- В выхлопных газах содержатся вредные для здоровья человека составляющие. Длительное вдыхание которых может вызвать отравление и даже смерть. - Так что недопустимого в том что воздух из зала с курением будет перетоком поступать в кухню? Кто-то отравится? Чем?
21.1.2020, 11:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 11:19)  - Так что недопустимого в том что воздух из зала с курением будет перетоком поступать в кухню? Кто-то отравится? Чем? Ну тогда давайте воздух из курилки подавать в офисы! никто же ни чем не отравится!
21.1.2020, 11:55
Пользователь №: 570
Цитата Так что недопустимого в том что воздух из зала с курением будет перетоком поступать в кухню? Кто-то отравится? Чем? Ну если вы не в курсе, то в табачном дыме содержится до 80% вредностей от общего числа, т.е. сам курильщик получает всего 20%, остальные травятся, кто находится вокруг них. Т.е. вас совершенно не волнует работа поваров в табачном смоге.. Если в вашем офисе или смежном помещении кто-нить закурит вы как к этому отнесетесь ?
21.1.2020, 12:25
Цитата(Wiz @ 21.1.2020, 10:55)  Ну если вы не в курсе, то в табачном дыме содержится до 80% вредностей ... Т.е. вас совершенно не волнует работа поваров в табачном смоге.. Если в вашем офисе или смежном помещении кто-нить закурит вы как к этому отнесетесь ? - Если Вы не в курсе то уже года 4 в общепите запрещено курение. Разрешены кальяны с лазейкой что в них не табак ... даже если данное конкретное кафе наплюет на запрет и разрешит обычное курение то это вовсе не значит что там будет "курилка" - Я уж думала может аргументы будут в духе "наличие табачного дыма повлияет на качество фуагра...". А повар ... перетопчется. Ему и так там жарко и испарения жирные мерзкопахнущие... - При чем здесь офис? ТС у Вас 2 варианта: попроще: вытяжка 5 тыс из кухни. Приток 4 тыс в зал 1 тыс в кухню. 1 приточка. Нагрев 5 тыс кубов -20 +18 = 64 кВт. Но повар будет подвергаться испытанием кальянными дымами ... изредка и в сильно разбавленной концентрации. посложнее: отдельно +5/-5 тыс в кухню. и +4/-4 в зал. 2 приточки. Нагрев 9 тыс кубов. -20 +18 = 115 кВт. выбирайте.
21.1.2020, 12:48
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 11:19)  - В выхлопных газах содержатся вредные для здоровья человека составляющие. Длительное вдыхание которых может вызвать отравление и даже смерть. - Так что недопустимого в том что воздух из зала с курением будет перетоком поступать в кухню? Кто-то отравится? Чем? Печально, но Вы совсем не знакомы с указанием СП 118: Цитата 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:
санузлы и курительные; и/или не понимаете, что такое указание вызвано недопустимостью перетока воздуха из помещения с курением в другие помещения даже по общим воздуховодам. Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 12:25)  ТС у Вас 2 варианта: К сожалению, практика показывает, что вариант только один - выполнить проект в соответствии с нормам и здравым смыслом.  Поскольку Заказчик потом мгновенно забывает свои просьбы при появлении нареканий от инспектирующих инстанций или посетителей. Виноват, в т. ч. и финансово, оказывается именно угодливый проектировщик - ему ведь и заказывали проект, как специалисту. А когда проект, соответствующий нормам, не нужен, обычно приглашают только монтажников с опытом монтажа на аналогичных объектах.
21.1.2020, 12:55
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 13:25)  А повар ... перетопчется. Ему и так там жарко
выбирайте. Если кто-то ещё удивляется, как в "Зимней вишне" могла не сработать противодымка, почему и что, то удивляться нечему. И не надо пробовать оправдывать "ресторан (кафешка) не дымоудаление". Отношение равноценное, "перетопчутся", "и так сойдёт". ...Только потом не надо прибегать жаловаться "сволочь, заказчик, ничего не заплатил ещё и претензии предъявляет". Так как ещё одна элементарная мысли даже не посетила - вместо локализации вредности и удаления сразу предусматривается максимальное её распространение по ДВУМ помещениям. И - "перетопчутся". Поставить бы на место повара. Чтобы были все возможности "перетоптаться".
21.1.2020, 13:13
Цитата(ИОВ @ 21.1.2020, 11:48)  Печально, но Вы совсем не знакомы с указанием СП 118: 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлы и курительные; и/или не понимаете, что такое указание вызвано недопустимостью перетока воздуха из помещения с курением в другие помещения даже по общим воздуховодам Как это у Вас зал ресторана трансформировался в курительную? в экспликации помещений что будет написано? Курительная? Нет. Так зачем Вы нормы предназначенные для одного типа помещения применяете для совершенно другого? Считайте тогда обеденный зал аккумуляторной так как люди едят и пукают, а в человеческом пуке 20% водорода... Кстати официантам противогазы предусмотреть не забудьте. А то ведь нам жалко повара который будет работать в ужжасном накуреном переточном воздухе из обеденного зала. А официанта/бармена который в любом случае (при раздельной вентиляции или при совмещенной) по этому помещению разносит еду - нам не жалко? В противогаз его! Или можно дойти до маразма - местный отсос у каждого столика и ни как иначе ... А бармену душирование чистым воздухом в его рабочую зону.
21.1.2020, 13:36
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 13:13)  Как это у Вас зал ресторана трансформировался в курительную? т.е., без всяких предположений, Вы совсемЦитата(ИОВ @ 21.1.2020, 12:48)  не понимаете, что такое указание вызвано недопустимостью перетока воздуха из помещения с курением в другие помещения даже по общим воздуховодам. Дальнейший диалог с Вами считаю для себя бесполезным и бессмысленным. А ТС, увидев разные мнения, волен принимать любое решение - ответственность за принятые проектные решения всегда только на проектировщике.
21.1.2020, 13:41
Я только одного не пойму, ну напиши "я рисую "вентиляцию" для "галочки"". И всё. и нет предмета спора. Так нет ведь, отстаивание "обоснованности". Между прочим, до запрета курения повсеместно (в основном "на той стороне") локальные вытяжные устройства и локальные очистители воздуха вполне себе существовали и работали. А локальный приток, непосредственно в лицо, существует и работает. Поэтому мимо цели эмоции про "противогазы". И "душирование" поварам есть - местные отсосы с притоком. Но это если не "рисовать линии" и не исповедовать подход Цитата Подвижность воздуха - сугубо технический вопрос - поставьте такие воздухораспределители и столько (много) чтобы эта подвижность вас устроила. Предлагать решить конкретную задачу не буду, так как она, судя по ответам, даже понята не будет.
21.1.2020, 13:55
Если вы удорожаете систему в 2 раза как по капиталозатратам так и по эксплуатационным только лишь по причине защиты поваров от дыма, содержащегося в переточном из обеденного зала воздухе. При этом воздействие этого же дыма на сотрудников работающих в обеденном зале (официанты/бармены) вы как-бы пропускаете мимо глаз своих... То задумайтесь чем вы вообще занимаетесь? Слепым без осмысления исполнением норм?
21.1.2020, 14:10
У меня в активе решённый зал ресторана на 80 мест с разрешённым курением. Посему не стоит пробовать зацепить вопрос "думаем о поварах, забываем о посетителях". И я, лично, более двадцати лет устраняю последствия "вашей" (образно) деятельности.
21.1.2020, 23:29
Из: Газ-Ачака
Цитата(Татьяна Олеговна @ 21.1.2020, 13:55)  Если вы удорожаете систему в 2 раза как по капиталозатратам так и по эксплуатационным Так вам нужно вот с этим товарищем объединяться http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128192&hl= такая экономия и эстетика будет просто закачаешься
22.1.2020, 14:51
Цитата(Composter @ 21.1.2020, 22:29)  Так вам нужно вот с этим товарищем объединяться... Спасибо почитаю в свободное время. А пока товарищи несогласные могут попытаться обьяснить логику своих действий: Вы хотите сделать отдельную приточку в кухню ТОЛЬКО с целью защиты персонала кухни от кальянного дыма, который возможно будет содержаться в удаляемом из обеденного зала воздухе. При этом персонал работающий в обеденном зале и непосредсвенно вдыхающий этот "дымный" воздух вас ни как не волнует. Защитить этот персонал вы не хотите (да и не можете). Что это за дискриминация такая?
22.1.2020, 15:16
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Татьяна Олеговна @ 22.1.2020, 13:51)  ТОЛЬКО с целью защиты персонала кухни от кальянного дыма, Скромно промолчим, что блюда, продукты и т.д имеют такое свойство как "впитывать запах" Ну и качество пищи мы оцениваем по запаху тоже, Да и на вкус... И это если просто забыть о норативной документации.
22.1.2020, 15:20
Пользователь №: 570
Цитата При этом персонал работающий в обеденном зале и непосредсвенно вдыхающий этот "дымный" воздух вас ни как не волнует При выделении мест для курения в определенном конкретном месте обеденного зала и устройства движения воздуха из условно чистой зоны, (без курения) с подачей туда приточного воздуха в условно грязную с локализацией вредностей вытяжной вентиляцией можно добиться условной чистоты воздуха в обслуживаемом помещении.
22.1.2020, 15:31
Цитата(Татьяна Олеговна @ 22.1.2020, 15:51)  А пока товарищи А пока дамы, не умеющие читать, учатся читать и ВНИМАТЕЛЬНО читают тему ДО своего крайнего ответа. А потом перестают выдумывать дискриминацию и строить логические построения на пустом месте. И просто соблюдают нормы, которые отработаны многими годами практики и взялись не с пустого места. Или признают, что рисуют "лишь бы было и заказчика удовлетворить" и заканчивают "обсуждение".
22.1.2020, 16:13
Цитата(yozik @ 22.1.2020, 14:16)  Скромно промолчим, что блюда, продукты и т.д имеют такое свойство как "впитывать запах" Ну и качество пищи мы оцениваем по запаху тоже, Да и на вкус... Вы не внимательно читали комментарии. В сообщении 5 я скромно предположила, что судя по планировке и по подходу к проектированию - заведение бюджетного класса. А значит предьявлять претензии к качеству блюда абсурдно. Вы пришли в помещение 7х25 м в котором сидит 40 человек и за соседним столиком курят кальян. Ва приносят блюдо , вы его нюхаете и восклицаете "оно же пахнет яблочным кальяном!" - абсурд. Цитата(Wiz @ 22.1.2020, 14:20)  При выделении мест для курения в определенном конкретном месте обеденного зала и устройства движения воздуха из условно чистой зоны, (без курения) с подачей туда приточного воздуха в условно грязную с локализацией вредностей вытяжной вентиляцией можно добиться условной чистоты воздуха в обслуживаемом помещении. Все верно. При проектировании дорогого ресторана , при взаимодействии с архитектором и дизайнером можно малыми архитектурными формами , шторами , ... добиться частичной локализации вредностей... Все это не имеет ни малейшего отношения к обсуждаемому обьекту. Для примера несколько произвольных картинок которые яндекс выдал по запросу Кальянная Видите здесь чистые и грязные зоны? Локализацию?
22.1.2020, 16:22
Я закрываю тему. Так как сначала выдумывается "это будет кальянная", о чём у ТС нет ни слова и потом городится куча мусорных сообщений в поддержку своей позиции. Точка.
