> Требования к арматуре на газопроводу, Требования к арматуре на газопроводе Пункта редуцирования
sadodesperado47
сообщение 31.1.2020, 15:13
Пользователь №: 301976
Здравствуйте, Коллеги!
Помогите пожалуйста, разобраться в ситуации. В проекте пункта редуцирования установлен ПСК, перед которым установлен шаровый кран. Мне кажется необходимость в нем отсутствует, поскольку линия сбросного клапана, выполняет предохранительную функцию. Скажите пожалуйста, если ли требования НТД, регламентирующие обязательную установку запорной арматуры, для возможности отключения и проч. Функция ее в данном случае понятна, интересует именно нормативное обоснование.
Спасибо.
Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 31.1.2020, 15:16
Ответов (1 - 3)
Галиев
сообщение 31.1.2020, 18:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
8.3.11 Сброс газа через ПК должен быть кратковременным, не вызывающим резкого снижения давления в выходном газопроводе. Недопустимо снижение давления до значения меньшего, чем установлено в эксплуатационной документации газоиспользующего оборудования потребителя.
При восстановлении рабочего давления ПК должен автоматически закрываться и возвращаться в свое рабочее состояние.
При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.
GASPAR
сообщение 1.2.2020, 10:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Галиев @ 31.1.2020, 17:35) *
При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.[/b]
Поддерживаю. Кран ставится на ответвлении перед ПСК, а ещё выполняется одно ответвление с краном DN15 на участке до ПСК. Закрыли кран на ответвлении, к крану SN15 подключили аппаратуру для настройки ПСК, настроили ПСК, кран DN15 закрыли, кран на ответвлении к ПСК открыли. Важно чтобы основной кран на ответвлении имел указатель открыто-закрыто.
sadodesperado47
сообщение 3.2.2020, 8:39
Большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:31
