> Поддержание расхода вентустановки с ЧП, Разные алгоритмы
Nitc
сообщение 4.3.2020, 22:08
Пользователь №: 84957
Дано: Отдельная приточка работающая на группу помещений, в этих помещениях оконечные распределительные устройства с HEPA фильтрами.
Вопрос, каким образом лучше организовать постоянный расход в помещениях?
Стандартное решение, это датчик давления аналоговый в приточном канале как обратная связь для частотника по 0-10В. Поддерживаем уставку по давлению и всё.
Беспокоит в этом способе, что при засорении оконечных фильтров будет расти давление на выходе вентустановки, а значит ЧП будет понижать частоту. В этом случае будет падать и расход. Так?
Столкнулся с решением когда устанавливают датчик перепада давления на охладителе (охладитель на воде, встроен в приточку, после водяного калорифера) и поддерживая ЧП перепад давления воздуха на нём поддерживают расход всей системы. Меня этот вариант смущает, но как обычно: "а почему не будет работать?"
Вот и задаю вопрос, о разных способах подхода к регулированию расхода воздуха.
Ответов (1 - 9)
Lex
сообщение 5.3.2020, 4:36
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Поставьте датчик скорости, а не датчик давления.
Скорость х сечение -> расход. Прямая связь.
Кстати, начальные фильтры будут забиваться быстрее конечных,
поэтому на практике будет иметь место падение давления в притоке, а не рост.
Собственно, поэтому установка датчика давления - стандартное и работающее решение.
Сообщение отредактировал Lex - 5.3.2020, 4:38
сообщение 5.3.2020, 11:13
Стандартное решение это CAV перед НЕРА
Nitc
сообщение 6.3.2020, 10:46
Lex, спасибо
Вы имеете ввиду клапан переменного расхода? Их там увы нет
yozik
сообщение 6.3.2020, 16:38
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. Аварийные перепадники на фильтрах?
2. А в помещениях нет никаких регуляторов?
обычно кроме датчика в канале есть еще и регулируемые по давлению выходные заслонки/клапана.
И там получается обратная связь.
Nitc
сообщение 6.3.2020, 16:54
1. Да, датчики давления аналоговые по Modbus, измеряют перепад до/после фильтра в аналоговом эквиваленте. Но эти датчики уходят в другой щит в диспетчеризацию, для регулирования страшно, слишком много будет зависеть от цифровых каналов RS485/TCP
2. Для помещений не предусмотрены. Trox или аналогичные смогли бы решить вопрос. Но их не будет.
yozik
сообщение 6.3.2020, 17:24
Из: Украина
Судя по решению проектировщиков надо казнить
Вот зачем они там? если достаточно перепадника?
как это организованно?
Т.к. Вы сами уже нашли где будет ошибка.
Nitc
сообщение 6.3.2020, 18:46
Стоят, безусловно. Но хотят. Вообще если откинуть финансы, то так конечно удобнее. Видишь перепад и заменяешь до засорения. Ну да ладно.
Все таки возвращаюсь к первому вопросы. Как кроме описанного способа поддерживать расход без механических устройств? Чтобы оконечные устройства меньше влияли на расход.
Датчик скорости - принято, как альтернатива датчику давления.
Ещё для критических помещений делал датчик перепада давления "помещение чистое - помещение грязное", это когда все пляшет вокруг одного помещения с техпроцессом. Таким способом регулируются например вытяжки в лабораторных шкафах.
kosmos440o
сообщение 6.3.2020, 23:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Щас даже у одной динамично развивающейся компании можно за 5 к-рублей приобрести датчик давления с графическим экраном, 0-10V для оперативного управления и Modbus для диспетчеризации. На складе 38 штук осталось...
Kotlovoy
сообщение 7.3.2020, 0:38
Пользователь №: 140571
Существуют ещё калориметрические расходомеры, измеряют скорость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:34
