> Китайские радиомодемы
ser82g
сообщение 18.3.2020, 21:38
Пользователь №: 273568
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 9)
Гость_wild_*
сообщение 19.3.2020, 11:54
Заранее благодарен.
Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки.
Ссылка на E-BYTE
При заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.
Сообщение отредактировал wild - 19.3.2020, 11:59
Ashihara
сообщение 19.3.2020, 12:04
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Заранее благодарен.
Тот, на частоте которого наблюдаются минимальное количество источников излучения. Т.е. минимальные помехи. Учитывайте, что чем выше частота, тем ниже проникающая способность.
Kodiak
сообщение 24.3.2020, 9:40
Пользователь №: 357182
Часто используем китайский модем DORJI 433 мГц.
Простой и надежный.
Сообщение отредактировал Kodiak - 24.3.2020, 9:41
OlegM
сообщение 25.3.2020, 9:36
Пользователь №: 68330
Ссылка на E-BYTE
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?
Ashihara
сообщение 25.3.2020, 11:55
RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.
Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.
OlegM
сообщение 25.3.2020, 13:04
А зачем тогда на данных модемах Modbus?
Гость_wild_*
сообщение 25.3.2020, 15:21
Модемы E-BYTE нормально работают с Modbus RTU.
Не понимаю о какой паузе в "3.5 бита" говорит коллега. Если речь ведется о паузе перед передачей кадра Modbus RTU, то в стандарте речь идет о символах, а не битах, и формулируется требование "не менее" - т.е. больше можно.
В общем случае стоит различать скорость порта и скорость в канале, т.к. для большинства типов радиоканалов применяется буферизация данных в приемных и передающих устройствах, а скорость в канале существенно меньше устанавливаемой для портов. Так типичные системы ISM для диапазона 433 используют скорость 4800 или 2400 Бод в эфире.
Модуляция LoRa используемая в указанной модели E-BYTE имеет более высокие характеристики по помехоустойчивости, чем классические системы с модуляцией FSK. Однако при построении системы с прозрачным каналом RS485 и опросом по протоколу Modbus RTU следует учитывать канальную скорость которая для E32-DTU-433L20 по умолчанию 2400 Бод, но может устанавливаться вручную из ряда 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. Соответственно чем большая помехоустойчивость требуется и дальность передачи, тем меньшую скорость требуется установить.
Прикрепленный файл  E32_DTU__433L20__UserManual_EN_v1.2.pdf ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал wild - 25.3.2020, 15:22
OlegM
сообщение 25.3.2020, 15:31
Спасибо за ответ. А каким образом производится настройка модемов? Что-то у китайцев про это не нашёл информацию...
Гость_wild_*
сообщение 26.3.2020, 5:34
У производителя E-BYTE есть утилиты для настройки, доступны по ссылке
Режим настройки включают микропереключателями на модеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:32
