> Функциональная схема автоматизации и управления тех процессом
Андре3377
сообщение 11.4.2020, 17:53
Пользователь №: 366769
Коллеги подскажите пожалуйста я по учебе мне нужно начертить функциональную схему автоматизации.Значить я использую ГОСТ 21.208.2013.Но мне не понятен момент как обозначается частотный привод нам преподаватель говорит NY.Подскажите как расшифровать эти значения?Если брать старый ГОСТ 21.404.85 там Y обозначается как Преобразование, вычисли-тельные функции что тогда N?
Сообщение отредактировал Андре3377 - 11.4.2020, 17:54
Ответов (1 - 15)
tiptop
сообщение 11.4.2020, 18:15
В ГОСТ 21.208-2013 на стр. 26 есть пример:
NS
Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.).
Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы
Андре3377
сообщение 11.4.2020, 18:41
NS
Не совсем понял.NS это ведь обозначения контактора, реле и так далее.Как он относится к ЧП приводу?
tiptop
сообщение 11.4.2020, 18:51
У Вас был такой вопрос:
что тогда N?
Я Вам на него нашёл ответ. Предполагаю, что букву N можно использовать для обозначения устройства управления электродвигателем.
NS
Понятно, что вместо буквы S нужно использовать какую-то другую. ...Может быть, и Y.
По самые по...
сообщение 11.4.2020, 19:01
Пользователь №: 11117
ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования"
6.2. Принципиальные схемы управления электроприводами
6.2.1. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702,
ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755.
Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь
буквенно-цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения
принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (Приложение А).
6.2.2. Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в
которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы
и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф
управления).
Андре3377
сообщение 11.4.2020, 20:14
управления).
Так это для электрических схем автоматизации.А для функциональных схем другой гост.
младшой
сообщение 12.4.2020, 11:26
Пользователь №: 18480
Обозначений для них столько, что ппц.
Видал EY, EZ, UZ, UY, UF, SCRC.
NS вот не видел ни разу.
Некоторые не парятся, изображают в виде прямоугольника с "ЧРП" или "ЧП" внутри.
Если вам для курсового/дипломного, сделайте, как препод просит.
А для себя выберите и используйте обозначение, которое сможете обосновать. NY в общем то тоже норм.
LordN
сообщение 12.4.2020, 11:29
FC
частотный преобразователь, с аглицкого
tiptop
сообщение 12.4.2020, 11:48
Цитата(LordN @ 12.4.2020, 11:29) *
FC
По ГОСТ 21.208-2013 первая буква F обозначает "измерение расхода". rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2020, 11:52
Андре3377
сообщение 12.4.2020, 19:44
А С-регулирование получается FC измерение и регулирования расхода))
tiptop
сообщение 12.4.2020, 20:55
Там пример есть:
"TC
Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту.
Например: дилатометрический регулятор температуры"
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2020, 20:56
starmos
сообщение 13.4.2020, 10:14
Пользователь №: 134172
Видел и использую SC. А вообще, по стандарту можно придумывать свои обозначения, из резервных букв. Надо только на схеме оговорить это.
tiptop
сообщение 13.4.2020, 10:56
Пожалуй, вариант "NC" - самое то!
Kotlovoy
сообщение 13.4.2020, 10:59
Пользователь №: 140571
Для частотных преобразователей насосов я использую обозначение FC, можно интерпретировать как преобразователь частоты, а можно как FLOW CONTROL.
kosmos440o
сообщение 14.4.2020, 17:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Несколько раз видел буквы в московских особенно проектах "UZ". Я называю FR, как на принципиалке. Практично. И как бы понимаешь. что это фрекьенси регулэйча. Как раз тот случай, когда создателей нормативки с рисунками от руки хочется послать в далёкое эротичное путешествие.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.4.2020, 17:54
kip_88
сообщение 15.4.2020, 0:20
Пользователь №: 56977
На принципиальных схемах преобразовательные устройства (силовые) имеют обозначения UZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 1:24
