> Размыв солевых отложений в резервуарах
eugenia27
сообщение 16.4.2020, 10:41
Пользователь №: 209902
Необходимо разработать установку размыва и растворения осадка в емкостях.
Установка предназначена для изъятия растворов солей (декантата) в емкостях путем размыва и растворения кристаллических отложений солей, образовавшихся при хранении кубового остатка в баках хранилища жидких отходов, и подачи полученных растворов на переработку на установки глубокого упаривания.
Установка растворения солей включает в себя погружной миксерно-откачивающий насос, предназначенный для размыва боратного осадка и выдачи пульпы. Принцип работы насоса основан на знакопеременном изменении давления в рабочей камере насоса с помощью воздуха, т.е. насос может производить как размыв осадка, так и выдачу пульпы из емкости ХЖО.
Для подогрева циркулирующего раствора декантата при размыве и растворении в контуре циркуляции раствора, содержащего взвеси осадка солей, используется теплообменник, обогреваемый паром. Циркуляция раствора производится через промежуточную емкость, в которой контролируется рН раствора и концентрация солей. При необходимости выполняется корректировка рН путем подачи щелочного раствора дозирующим устройством, кроме того, может производиться разбавление раствора водой. Для предотвращения кристаллизации солей в трубах участки трубопроводов циркуляции раствора выполнены обогреваемыми.
Принципиальная схема растворения и изъятия солей из емкостей приведена на рисунке.
Температура перекачиваемой среды будут доводиться до 70°C для растворения соли.
Концентрация соли будет доведена до значений >115 г/л (в диапазоне 100-500 г/л), чтобы смесь отправить на установки глубокого упаривания.
Величина pH раствора будет поддерживаться на уровне 11 - 12.
Слой жидкости над твердым материалом (закристаллизовавшейся солью) предполагается поддерживать на уровне ~1 м.
Задача следующая:
Размыть слой солевых отложений в семи существующих металлических цилиндрических емкостях.
Размер емкостей:
D=4,5 м, L=23 м.
По факту сейчас размыв и откачку производят насосами ГНОМ 40-25, которые быстро выходят из строя ввиду высокой температуры.
Для размыва предлагаем использовать гидромонитор по типу Toyo с металлическим кольцом на нижней части корпуса насоса и мешалкой. Вопрос в насосе, который сможет работать при 70 градусах. Планируем предусмотреть перемещение насоса по емкости в вертикальной и горизонтальной плоскости по тросу через систему блоков. Контролировать положение насоса и уровень жидких отходов хотим через систему поплавковых датчиков и звуковой сигнал.
Вариант использовать несколько полупогружных насосов из-за высокой температуры, но расстояние от верха бака до емкости 45-50 см и лишний раз резать бак нежелательно, чтобы не нарушать герметичность.
Также рассматриваем вариант использовать миксер для взмучивания и перемешивания (асинхронный двигатель+вал+лопасти), прикрепленный к баку через фланцевое соединение .
В качестве третьего варианта использовать веерные небольшие форсунки, заведенные в объем емкости, а высоконапорный насос поставить снаружи бака. Вопрос, как очищать форсунки, чтобы они не "заросли" солью и не забились.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей. Нужна помощь!
Прикрепленный файл  Схема_принципиальная.pdf ( 6,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Action_principle_agitator_Toyo_pump.jpg ( 20,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  taifun35_500x500.gif ( 15,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 17.4.2020, 4:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
1. Барботаж воздухом.
2. Аэролифт - для подъема раствора по трубам.
3. Разделить емкость на 4 секции. в каждой секции установить мешалку. двигатель - над емкостью, на "верхней палубе". привод мешалки должен быть ременной, редуцируемый. прямое подключение не нужно использовать.
Сообщение отредактировал nick2 - 17.4.2020, 4:36
eugenia27
сообщение 17.4.2020, 11:03
Спасибо большое за ответ!
Вопрос:
Не будет ли за счет барботажа образовываться пена в емкости?
al1981
сообщение 17.4.2020, 13:05
Пользователь №: 166180
При высоком солесодержании пена не образуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:00
