> Сминается обшивка сушильного барабана.
Nikolakb
сообщение 24.4.2020, 8:39
Из: Украина
Пользователь №: 360836
Добрый день. Замечена такая проблема после ввода в эксплуатацию при остывании замечено сминание обшивки сушильного барабана. Установка производит асфальт. Диаметр обечайки 2200мм толщина 12 мм дальше маты мтпм 100 сверху черный лист 1 мм и снаружи 0,5 нержавейка. Мысли у нас разошлись я склоняюсь к образованию вакуума благодаря которому и происходит смятие. Возможно под обшивку попадает влага что собирается в матах теплоизоляции после нагрева она испаряется и потом превращается опять в жидкую форму. Может у вас есть какие-то мысли по этой проблеме. Буду рад услышать.
Сообщение отредактировал Nikolakb - 24.4.2020, 8:39
Прикрепленный файл  IMG_20200424_083747.jpg ( 1009,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 24.4.2020, 9:47
Наверное, просто воздух остывает...
Машинист
сообщение 24.4.2020, 11:24
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Все настолько герметично? Я имею в виду наружную обшивку в основном.
Twonk
сообщение 25.4.2020, 20:52
Пользователь №: 208061
При остывании сминается - значит вакуум. Врезайте штуцер с краном, открывайте при остановке и наоборот
Когда писал, фотку не видел. На фото смятая обшивка. Если сами стенки корпуса не деформированы можно и забить
Nikolakb
сообщение 25.4.2020, 21:40
Из: Украина
Очевидно что да. Сейчас думаем что с этим делать в будущем. Имеется ввиду как доработать конструкцию при новом изготовление барабанов.
Наверное. Вопрос как предотвратить деформации и потерю внешнего вида. Мысли по максимуму уменьшить возможность образования вакуума.
Да. Функции свои он выполняет. Но когда заплачено много денег за новое оборудование то возникают не приятные моменты. Если купили автомобиля с помятой дверью ездить вроде можно но хотелось бы нормальную дверь.
Гость_Runner B_*
сообщение 25.4.2020, 23:09
Сделайте негерметичной, чтобы не появлялось разрежение.
T-rex
сообщение 28.4.2020, 10:50
Пользователь №: 163378
Сумлеваюсь я, что деформация обшивки происходит из-за вакуумирования в слое изоляции. На фото хорошо видно, как на корпусе выполнена какая-то то деталь, которая приварена непосредственно к обечайке. И вокруг этой детали примыкает изоляция. Хорошо видны неплотности примыкания и это в нескоьких десятках сантиметров от зон деформаций.
Желание собственника поддерживать в идеальном состоянии изоляцию оборудования для производства асфальта (или асфальтобетона???) не буду - мой вкус испорчен местными традициями
Может быть наоборот, зазоры примыкания изоляции к этой детали слишком маленькие и деформация происходит при нагреве? Замерьте температуру покровного слоя на режиме, понаблюдайте за зазорами в горячем состоянии
tiptop
сообщение 28.4.2020, 10:54
T-rex
сообщение 28.4.2020, 10:55
По состоянию изоляции - погуглил похожие штуковины. Чего только проклятые буржуи не делают. Если изделие как на фото, тогда понятно желание сохранить состояние
Nikolakb
сообщение 28.4.2020, 21:39
Из: Украина
Добрый день. Теплоизоляция не соприкасается с накладкой там по периметру зазор 20мм.
Это не буржуи. Это Украина делает.
T-rex
сообщение 28.4.2020, 21:49
В холодном состоянии понятно не соприкасается, а в горячем? Буржуи - это красного словца
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:05
