> Трансформер Эл.тех.комп
Sanek_77
сообщение 28.4.2020, 10:17
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Здравствуйте. Установлен прибор Трансформер 2003г.в.
При кратковременном отключении питания все настройки сбрасываются до заводских. Пропала связь по ОРС серверу , после ввода всех параметров трансформер работает, но при скачке напряжения все скидывается до заводских настроек. Подскажите пожалуйста что делать и можно ли восстановить связь (какая группа?)
Ответов (1 - 8)
yozik
сообщение 28.4.2020, 10:55
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Аккумулятор подох. Или батарейка
Sanek_77
сообщение 2.5.2020, 10:52
Sanek_77
Всем доброго времени суток! не подскажете тип и номинал аккумулятора? Если можно то фото (хотя это утопияяяя)
kosmos440o
сообщение 2.5.2020, 23:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Может, уже и память сдохла. По крайней мере прибор своё отслужил. Вместо батарейки может стоять суперконденсатор или ионистор. Разберите, посмотрим что там. В инструкции вроде этого нет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.5.2020, 23:20
Sanek_77
сообщение 5.5.2020, 14:50
Sanek_77
Хорошо. Разбирать буду конечно.. Просто хотелось знать к чему быть готовым. Может кто сталкивался... С памятью вроде все норм, настройки по умолчанию помнит helpsmilie.gif
kosmos440o
сообщение 5.5.2020, 15:39
Из: Иркутск
Память разная бывает. Для по умолчанию скорей всего флэш, для текущих еепром... Еепром бывает надолго не хватает.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.5.2020, 15:40
Sanek_77
сообщение 5.5.2020, 16:37
Sanek_77
Sanek_77
сообщение 10.5.2020, 19:46
Sanek_77
Гость_wild_*
сообщение 11.5.2020, 11:08
1. Заменить на норм. контроллер
2. Поставить источник питания Phoenix Contact Quint UPS с хорошей батарейкой
По цене соизмеримо, по работе ИБП проще
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:14
