> сп 41-101-95 Добровольный или обязательный
maxtmb
сообщение 29.4.2020, 10:42
Пользователь №: 294019
Добрый день! Подскажите, сп 41-101-95 относится к добровольному или обязательному применению?
Ответов (1 - 12)
cpt
сообщение 29.4.2020, 11:32
Пользователь №: 103554
В списки добровольных и обязательных он не входит, обычно применяется на основании того что так пишут в ТУ, ТСО обычно пофиг на списки действует или нет, просто пишут проект выполнить согласно требованиям СП41-101-95 и соответственно вы должны выполнить согласно их требования.
сообщение 29.4.2020, 14:04
СП 41-101-95 вообще не является документом по стандартизации, т.к. не проходил утверждёния в соответствии со ст. 22 № 162-ФЗ. Поэтому этот СП не может входить в Перечни нормативных документов, ни в обязательный, ни в добровольный.
Но в п. 14.2 СП 124 дана прямая ссылка на СП 41-101-95.
В ТУ, как правило, требуют выполнения проекта в соответствии с действующими нормативными документами - таким документом является СП 124. Так что, получается, опосредованно, проектировщик должен выполнять указания СП 41-101-95.
AleksejCher
сообщение 30.4.2020, 0:54
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Обратите внимание на вот это письмо из министерства строительства ссылка
Применять вы этот документ при проектировании можете, а также ТСН, ВСН, ВНТП или другие документы.
Но в 1 очередь нужно соблюсти требования документов из обязательного перечня.
Во 2 очередь нужно соблюсти требования добровольного перечня нормативных документов (поскольку он добровольный вы теоретически можете не применять документы применяемые на добровольной основе, но придется доказать что отступление от требований не скажется на безопасности здания (ФЗ 384) расчетным, экспериментальным или еще каким то методом)
И в 3 очередь можно применять все остальные документы имеющие статус действующих.
cpt
сообщение 30.4.2020, 10:35
Ну и я об этом, что принудительно его могут заставить применять только через ТУ (и ТЗ заказчика). Проектная организация его может применять на своё усмотрение. Он по сути справочный.
ILIA
сообщение 3.6.2020, 1:19
Пользователь №: 27092
Не относится, он "ни какой", одним словом - в топку, но если я, например Ваш заказчик, и попросил его требования выполнить, то это именно на моем объекте придется выполнить
Наверное должен выполнять указания СП 41-101-95 в части, не противоречащей требованиям отдельных пунктов или сводов правил в целом, указанных в "принудительном" и "добровольном" перечнях, в общем случае
Сообщение отредактировал ILIA - 3.6.2020, 1:08
Aprichnik
сообщение 12.10.2020, 6:50
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 июля 2020 года N 985 тут перечень обязательных документов, которые железно употребляются, не зависимо от чего бы то ни было желания.
Остальное по обстоятельствам.
Warmtenis
сообщение 24.6.2025, 10:16
Пользователь №: 441169
Времени с момента обсуждения прошло много, но вопрос остается актуальным.
Пункт 14.2 СП 124.13330.2012: "(...) Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктов приведены в [СП 41-101-95]."
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 N 698/пр, Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1021/пр)
В части требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктов [но не всех, а тех, на которые распространяется СП 124.13330.2012 - классифицируемых как сооружения на тепловых сетях и находящихся на балансе теплоснабжающей (теплосетевой) компании] СП 41-101-95 действует.
Минстрой в своем письме от 01.42025 г. N 8781-ОГ/08 «О применении СП 41-101-95» об этом забыл.
сообщение 24.6.2025, 11:38
Для ИТП сейчас действует СП 510.1325800.2022.
На ЦТП он не распространяется.
Warmtenis
сообщение 24.6.2025, 13:09
Мое сообщение совсем не об этом.
Evgkarpro
сообщение 24.6.2025, 21:43
Пользователь №: 20485
Справочная ссылка СП 41-101-95 не включена в Элемент "Нормативные ссылки",
с последним абзацем раздела 2 Нормативные ссылки СП 124.13330.2012
"Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов..."
Эта сноска входит в дополнительный элемент "Библиография", необходимость обусловлена статусом ссылочного документа,
который не относится к документам в области стандартизации по ФЗ от 29.06.2015 № 162-ФЗ.
СП 41-101-95 никогда не являлся документом, обязательным для применения.
Документ изначально разрабатывался в качестве рекомендательного, Госстроем не утверждался (только согласовывался)
не включен в доказательную базу ТР № 384-ФЗ.
а СП 124.13330.2012 не является нормативным правовым актом (НПА), соответственно
все ссылочные документы не предполагают их слепое обязательное применение.
СП 41-101-95 действующий справочный к СНиП 2.04.07-86.
так же действующий справочный к СНиП II-36-73 идет Руководство по проектированию тепловых пунктов-1983.
Письмо Минстроя от 01.04.2025 № 8781-ОГ/08 "О применении СП 41-101-95" идет больше чисто сопроводительное для Письма ФАУ ФЦС от 24.03.2025 № Исх-1903
Warmtenis
сообщение 26.6.2025, 21:04
Думаю, в данном случае это не имеет никакого значения.
Сказка по репку тоже не НПА, но если завтра выйдет указ Президента, где будет предписано выдергивать репку из земли по технологии, приведенной в одноименной сказке, то «бабка за дедку» станет обязательным.
Evgkarpro
сообщение 4.7.2025, 20:29
Добавлю по вкладке Комментарии, консультации вышла такая подборка:
ранее еще было Письмо ФАУ "ФЦС" от 23.07.2024 № Исх-5015.
Мнения внештатных или штатных Экспертов во вложении:
Груша Герман Афанасьевич, Сафиулина Карина Александровна, Леонтьев Максим Юрьевич,
Отсутствуют в Реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
так же как и Белянин Василий Алексеевич, Богдашова Людмила Викторовна, Бондаренко Владимир Иванович, Воронков Алексей Юрьевич, Галимов Алексей Наилович, Демьянов Алексей Анатольевич, Иванов Андрей Олегович, Триумфовская Елена Олеговна, Чеготова Елена Викторовна, Чумак Алексей Юрьевич;
есть
Булгаков Анатолий Александрович:
(МС-Э-60-2-3912, 2.1.4. Организация строительства, 22.08.2014 по 22.08.2024),
(МС-Э-93-2-4792, 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация, 01.12.2014 по 01.12.2019),
и
Плетцер Алина Станиславовна:
(ГС-Э-18-3-0704, 3.1. Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 18.06.2013 по 18.06.2018),
(МС-Э-55-2-3800, 2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков, 21.07.2014 по 21.07.2029),
(МС-Э-5-2-6853, 2.1.4. Организация строительства, 20.04.2016 по 20.04.2027).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 15:24
