Погружной насос для колодца |
9.5.2020, 8:48
Пользователь №: 357475
Тут такое дело. Был значит у человека в частном доме в колодце погружной насос с поплавком. Использовался для полива огорода. Колодец глубиной 9-9,5 м. Насос поработал какое-то время и перестал работать. Если насос поднять повыше (там где нет воды уже), начинает работать. Не совсем понятно, в чем причина такого поведения насоса. Возможно, он просто китайский... Правда максимальный напор для него был 8 м, но он качал воду, максимальная высота погружения в жидкость была заявлена как 7 м. Воды в колодце бувально 2-3 м от дна. Хочу проконсультироваться с опытными людьми, стоит ли покупать насос Makita PF1010 в данной ситуации? У него напор указан как 10 м, а максимальная высота погружения в жидкость 5 м. И правильно ли я понимаю, что 5 м это максимальная высота от поверхности воды в колодце до дна колодца? То есть чисто теоретически данный насос для моей ситуации подходит?
(1 - 18)
10.5.2020, 12:48
Пользователь №: 126566
У Вашего насоса слишком маленький напор, вот он и не качает. При столбе воды 2 м от дна, только статика составляет 8,5м. При работе насоса добавляются ещё потери напора в трубе и в шланге, это не меньше 2м. Итого, вам нужен насос с напором не меньше, чем 10,5м. А реально, не менее 20м. Короче, берите что-то типа джилекса, а лучше- pedrollo. Есть ещё хорошие колодезный насосы WILO
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 10.5.2020, 13:01
10.5.2020, 13:30
Примерно так Вы выбрали дренажный насос, а у них напор слабый, для ваших условий они не годятся. Хороший насос ДЖИЛЕКС Водомет Проф 55/35 А дф
Сообщение отредактировал andrey R - 10.5.2020, 17:25
10.5.2020, 17:08
Цитата(santexnik1 @ 9.5.2020, 8:48)  стоит ли покупать насос Makita PF1010 в данной ситуации? Характеристика:
Кол-во скачиваний: 25Воду из этого колодца используют как питьевую? Люди отмечают "ужасный запах китайского пластика": vseinstrumenti.ru
10.5.2020, 17:54
обними кита
Пользователь №: 152114
Как же он у вас при 8 метрах максимаьного напора качал, на глубине 9,5 м? И уж если вы приподнимаете на на эти пару метров качает после остановки , - стабильно тогда и прибавьте эти метры.и берите новый насос, а еще лучще пару метров еще про запас
10.5.2020, 22:41
Спасибо за ответы! А насос AL-KO DIVE 5500/3 я так понимаю не подойдет для работы в колодце с песком? Он для так называемой "чистой воды"? При работе старого насоса периодически текла вода с оттенком песка, особенно когда подергаешь насос.
10.5.2020, 23:28
Цитата(santexnik1 @ 10.5.2020, 22:41)  А насос AL-KO DIVE 5500/3 я так понимаю не подойдет для работы в колодце с песком? Он для так называемой "чистой воды"? При работе старого насоса периодически текла вода с оттенком песка, особенно когда подергаешь насос. Наверное, если "Допустимый диаметр твердых частиц: 1 мм ", то это уже неплохо?
11.5.2020, 0:27
Цитата(santexnik1 @ 10.5.2020, 22:41)  Спасибо за ответы! А насос AL-KO DIVE 5500/3 я так понимаю не подойдет для работы в колодце с песком? Он для так называемой "чистой воды"? При работе старого насоса периодически текла вода с оттенком песка, особенно когда подергаешь насос. Этот подойдет, только его надо подвесить от дна колодца хотя бы на полметра
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 11.5.2020, 0:30
11.5.2020, 8:03
Или лучше взять вообще глубинный, скваженный насос? Только вот вопрос как они перекачивают мутную воду? Не имею опыта с ними.
11.5.2020, 11:25
Цитата(santexnik1 @ 9.5.2020, 12:48)  Тут такое дело. Был значит у человека в частном доме в колодце погружной насос с поплавком. Использовался для полива огорода. Колодец глубиной 9-9,5 м. Насос поработал какое-то время и перестал работать. Если насос поднять повыше (там где нет воды уже), начинает работать. Не совсем понятно, в чем причина такого поведения насоса. Возможно, он просто китайский... Правда максимальный напор для него был 8 м, но он качал воду, максимальная высота погружения в жидкость была заявлена как 7 м. Воды в колодце бувально 2-3 м от дна. Хочу проконсультироваться с опытными людьми, стоит ли покупать насос Makita PF1010 в данной ситуации? У него напор указан как 10 м, а максимальная высота погружения в жидкость 5 м. И правильно ли я понимаю, что 5 м это максимальная высота от поверхности воды в колодце до дна колодца? То есть чисто теоретически данный насос для моей ситуации подходит? начинать надо всегда с ТЗ - что есть, что надо. а потом уже выбирать насос. а вы - о, насос хреновый, не качает, надо что-то получше! какой взять?
11.5.2020, 18:13
Вибрационные насосы сравнительно недорогие, а напор бывает существенный - десятки метров водяного столба...
11.5.2020, 18:35
Цитата(tiptop @ 11.5.2020, 18:13)  Вибрационные насосы сравнительно недорогие, а напор бывает существенный - десятки метров водяного столба... А не разрушит ли он колодец?
11.5.2020, 18:44
Если только кроты напугаются и убегут подальше...
11.5.2020, 18:58
Цитата(tiptop @ 11.5.2020, 18:44)  Если только кроты напугаются и убегут подальше...  Ахах.  Пожалуй, придется взять вибрационный.
11.5.2020, 19:34
Цитата(santexnik1 @ 11.5.2020, 18:58)  Ахах.  Пожалуй, придется взять вибрационный. Они есть с забором воды сверху.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2020, 19:37
11.5.2020, 21:16
Цитата(santexnik1 @ 11.5.2020, 18:35)  А не разрушит ли он колодец? Сразу не разрушат, но вода будет мутная и постепенно будет подниматься грунт. ИМХО, проверено и не раз
15.5.2020, 13:32
Пользователь №: 376994
У меня лет 7 поработал и всё. новый купил
15.5.2020, 15:07
Цитата(partnovv @ 15.5.2020, 13:32)  У меня лет 7 поработал и всё. новый купил Какой был насос?
21.5.2020, 17:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(partnovv @ 15.5.2020, 13:32)  У меня лет 7 поработал и всё. новый купил по мне 7 лет хороший срок. santexnik1 AL-KO DIVE 5500/3 не много ли вам напора даст? нормативно на поливочный кран расход закреплен 0,3 л/с, пускай вы хотите в 2 раза быстрее поливать - 0,6л/с или 2,16м3/час. на этот расход насос выдаст свыше 25м напора и будет работать на износ (точка попадает в край графика). нормативный расход 0,3 л/с или 1,1м3/час вообще за графиком, о 7 годах работы можно только мечтать.
